Коммутатор для 37го мотора
народ подскажите плз если я куплю коммутатор на разборках
он подойдет в мой трамблер?(мотор 4г37)Игл талон 93г они вообще разные или одинаковые все? |
вообще много разновидностей наверное..снимай свой и подбирай.
кстати может так случиться, что номера будут разные а работать будет. как вариант вынести комутатор из трамблёра.... |
вынести это конечно хорошо, но мне почему то кажется что задача несколько усложняется. На своем 37 я не нашел дпкв видимо коммутатор на себе несет еще и функцию этого датчика. на комутаторе стоит оптопара, диск который в ней вращается имеет 5 прорезей:
http://img1.liveinternet.ru/images/a...8_IMG_0941.JPG 4 прорези это понятное дело искра на цилиндры а вот та длинная что находится у прорези первого цилиндра скорее всего отвечает за сигнал который идет на мозг о том что вал на ВМТ 1 цилиндра для открытия форсунок.(это если грубо описывать весь тех процесс) Аналог комутатора J955 -TIS232 (taiwan ignition systems) но пошлявшись по интернету нашел немало отзывов о том что это полное Г но аргументов так никто и не привел. Если в коммутаторе слетел силовой элемент то дело лечится достаточно просто, в моем случае накрылась оптопара, из-за чего пришлось покататься по разборам и найти бу коммутатор. |
доброго времени суток форумчане! у кого есть схема распиновки коммутатора j955? скиньте если не трудно.
| Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4. |
