Кто спрашивал про "колдун" ?
эээ, а как он колдует? Т.е. по какому принципу он усилия между осями регулирует? Обычно тяга есть от заднего моста...
судя по мануалу - никак :)
смотрим табличку на странице 142 но не безизвестный костик утверждал, что болтик всё таки можно крутить |
там клапаночки есть. он не регулируется.
Тоесть? Че за клапаночки?
Обычный колдун ведь как работает - ты тормозишь, машина клюет носом, жопа задираеца - колдун колдует и перераспределяет усилие на перед во избежание заноса. А тута как? |
А тут сначала наполняет переднии тормохилки, а потом начинает с передними и задние наполнять...
тоесть делает так чтобы передние сильнее тормозили, но при этом какие либо регулировки отситвуют.. |
кто спрашивал про "колдун" - распределитель Это был как ни прискорбно я. Только про Г3 |
Я вот знаю что этот колдун имеет свойство западать из-за чего наши ласточки перестают тормозить задними суппортами... кстати поэтому очень часто не помогает переборка суппортов т.к. проблема в другом.
<div class='quotetop'>Цитата(.LeMuR. @ 13.10.2006, 0:58) [snapback]3105[/snapback]</div>
Основное назначение колдуна, это изменение нагрузки по осям при изменении веса машины. Пустая и "гружёная машина, будет иметь разные тормозные усилия по осям. Всвоё время долго мучались с Тазами 08, при заниженной подвесе не удовалась выставить правильно усилия торможения( у переднеприводных тазов тормозные контура сделаны по диагонали, тоесть тормозит левое переднее и заднее правое и другая пара соотв.) приходилось переделывать контура отдельно перед отдельно зад. Также много гимора достовляли задние дисковые тормоза, настроить оч. сложно-перетормаживают или нетормозят. Отчасти прямая вина "прямой" привод "колдуна", на клипсе система другая, но усилия перераспределяются при изменении развесовки.
Подскажите как лечить колдуна???
Разбирать или можно чем-нибудь тяжелым вправить ему колдунские мозги??? |
покупать я думаю...
.LeMuR., так чего же делать в таком случае. Бывший хозяин говорит, что на моей машине такая же тема присутствует и, что он из-за этого её и стукнул...
я тоже спрашивал. поставил от кольта. надеюсь все будет гуд. а по какой схеме подключать? а то я по капсу еле разглядел как трубки идут к нему.
я тоже из-за этого гада в х5 воткнулся.Задние при сильном клевке морды ваще не сработали.
Ali_G, от какого именно кольта поставил????? |
| Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4. |
