-   -   Повышенная вибрация зимойв первые 20-30мин от запуска (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9842)
roman_qpe 06.01.2008 14:43
Вот еще вопросец..
С похолоданиями уже второй год замечаю, что на непрогретой машине довольно мощная вибрация..
вернее так:
пока комп греет машину и держит обороты ~1500 все ок.. в какой-то момент он опускает их до где-то 600 (как положено)
и вот в этот момент ощущается серьезная вибрация.. и как буд-то детонация..
этот эффект длится 20-30 минут - потом все ОК
но эти 20-30 минут в машине находиться дискомфортно
летом все ОК...
В чем тут дело?
могу добавить что передняя подушка на лыже сменена ( в гараже сказали старая потрескавшаяся), остальные не трогал ( в гараже сказали типо нормально)
может от мороза полушки дубеют?? :ai:
Sphinx 06.01.2008 17:27
Гыы эт брат у тебя подушки. То что сказали что остальные нормальные это всё так по ветру пока не снимешь и не поймёшь что с ними предняя и задняя на вибрацию без движения авто не влияют на месте весь вес мотора на боковых. Вибрирует от того что подушки у нас гидравлические. прогреваются и становятся эластичными не парься вобщем норма это.
Angel9 06.01.2008 17:41
ам, в плане гидравлические?)) костмас..
Sphinx 06.01.2008 17:46
Жидкость в них.
Добавлено через 51 секунду
Когда ставил случайно проткнул её вытекло масло.
Angel9 06.01.2008 17:46
прикольно) У 1-2 г такого нет.
Sphinx 06.01.2008 17:57
Я сам офигел там ещё два кольца в самом салентблоке одно кольцо хитро проточено сделаны каналы для связки трёх резервуаров подушки)
roman_qpe 06.01.2008 18:44
2 Sphinx
пасыб :)
но вот что они гдиравлические я откуда-то знал...
alex 07.01.2008 18:46
мля как у мерса в переднй подвеске. сильно.то то я всех поколениях езжу и третье самое мягкое, но в то же время не увалень. мож масло это можно еще и поменять на тюненое- незагустевающее, как в кпп делают?
Sphinx 08.01.2008 03:03
Нет думаю нельзя её если проткнёшь иголкой то то всё хана а тут ты ещё и менять собрался:)
BRIAN 08.01.2008 03:11
были были такие, сам афигел когда разбирал. облился маслом:)
Rusya 09.01.2008 21:50
что-то я так и не поняла в чем причина??? и насколько это опасно??? :confused:
у меня точно такая же вибрация появляется через 3 минуты после запуска двигателя на морозе, потом где-то через 5 минут пропадает. Т.к. она вроде кратковременная я особо не заморачивалась, а теперь вот думаю может это важно? :confused:
P.S. при плюсовой температуре такого не замечала.
Sphinx 09.01.2008 22:58
Так для кто не вьехал:rolleyes: Моторные подушки(опоры двигателя) У третьего в частности поколения эклипса гидравлические(не знаю только у всех или нет) тоесть в нутри подушки демпфирующие свойства выполняет жидкость. Которая на морозе густеет и становится подушка более упругой в следствии чего вибрация мотора первое время его работы лучше передаётся на кузов. После того как мотор и подкапотное пространство нагревается жидкость разжижается и подушка снова становится мягкой;) В этом нет ни чего плохого.
Rusya 10.01.2008 00:13
аааааа, ясно, спасибо! :)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
