По двигателю
Всех с прошедшими.
По авто: 1Г, Механика, пер. привод. У меня проблемма: на холодную авто заводиться, но потом (через 10-15 сек.) загорается "Чек". Но потом, если заглушить, то на горячую авто заводиться на 10сек, загорается "Чек" (двигатель как бы троит), и глохнет. Такое ощущение, как бы переливает. Подскажите. Вроде грешат на датчик детонации. |
засунь в диагностическийй разъём стрелочный тестер и считай ошибку. как это делать подробно читай в факе
и вылезет у него ошибка 21:)
датчик температуры:) верятность больше 50% интересно причём тут детонация??? |
ошибка 21 у меня никогда к таким последствия не приводила
ну я описал симптомы. хотя мысль, что виноват датчик температуры, который идет к мозгам. Что думаете???
написано в посту номер 2, что мы думаем
Или лямбдезонд капут.
да "плевать" ecu на лямбда зонд, если ecu определила что неисправность в нём
она посвоим усреднённым картам будет работать, ну "тупее" будет до 3000 |
Работать то будет,но и обароти будут плавать,троить мотор и пытатся заглохнуть.
ерунда, я с мертвой лямбдой, месяц отьездил
И тебе негорел check engine?
да ну и что? - да горел
при прогреве лямбда зонд не учитывается ваще...
+1 Costa При неисправной лямбде мозг отрабатывает по усреднённым картам с небольшим переливом, дабы избежать детонации .Отсюда и сильный перерасход бензулина, кстати. Никаких колебаний в работе мотора,
при отсутствии прочих неисправностей не будет. Сам сейчас езжу с обломанной лямбдой в ожидании новой приёмной трубы. Скорее соглашусь с BRIAN .Во всяком случае есть логическое объяснение неустойчивой работы. При неисправном темп датчике мозг не понимает , что авто прогрето, пытается готовить смесь для прогрева. Отсюда и перелив и попытки заглохнуть , троение. При прочих равных, с других датчиков снимается объективная инфа, которая приводит в замешательство мозг... отсюда и горящий чек. И докучи . Детонация наступает при обеднённой смеси. Ни о каком переливе и речи быть не может. Вообще,конечно ,диагностика рулит. Гадать можно сколь угодно долго. |
| Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +4. |
