-   -   Тюнинг (плюсы и минусы) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9947)
costarika 10.01.2008 20:59
нашёл Butcher в Maxi-tuning
  • МОТОР
    1. Увеличение степени сжатия.
      • + Увеличение мощности.
      • - Увеличение риска детонации, необходимость использования более высокооктанового бензина.
    2. Уменьшение степени сжатия.
      • + Возможность сильнее поднять давление наддува.
      • - Снижение мощности в зоне турбоямы, ухудшение эластичности.
    3. Снятие отсечки по оборотам.
      • + Возможность крутить мотор дальше, переключаться позже, увеличение мощности.
      • - Риск перекрутить мотор с самыми неприятными последствиями.
    4. Увеличение объёма (установка строкер-кита)
      • - Увеличение расхода топлива, ухудшение ремонтопригодности, необходимость улучшать охлаждение и т.д.
    5. Установка большой турбины.
      • - Увеличение турболага-большая турбина дольше раскручивается, ухудшение эластичности.
    6. Удаление катализатора.
      • - Ухудшение экологичности выхлопа.
    7. Установка "горбатых" валов.
      • - Увеличение расхода топлива, ухудшение эластичности.
    8. Установка прямоточного выхлопа.
      • + Увеличение мощности, лучше внешний вид, более вкусный звук.
      • - Ухудшение экологичности, увеличение шумности.
    9. Установка фронтального интеркулера.
      • + Лучше охлаждение воздуха, особенно на стоящей машине, увеличение мощности.
      • - Увеличение турболага, риск повредить интеркулер на трассе.
    10. ЧИП-тюнинг.
      • + Увеличение мощности, улучшение работы мотора в определенных режимах.
      • - Увеличение расхода топлива, возможное ухудшение работы мотора в определенных режимах.
    11. Установка "нулевика".
      • + Увеличение мощности, вкусный звук, красивый вид под капотом, освобождение места под капотом.
      • - Ухудшение фильтрации воздуха, уменьшение ресурса расходомера и поршневой группы, необходимость ухода за фильтром.
    12. Закись азота.
      • + Возможность кратковременного увеличения мощности.
      • - Возможность спалить мотор (чтобы там не говорили продавцы нитроса).
  • ТРАНСМИССИЯ
    1. Установка короткой ГП, более короткого ряда передач.
      • + Улучшение разгона.
      • - Уменьшение максималки, необходимость чаще переключаться.
    2. Установка длинной ГП.
      • + Увеличение максималки, меньше переключений, меньше букса на старте.
      • - Ухудшение разгона.
    3. Установка керамики.
      • + Быстрее старт, возможность передать большую мощность, большая надежность.
      • - Дискомфорт при городской езде.
    4. Установка квикшифта.
      • + Быстрее втыкать передачи.
      • - Тяжелее втыкать передачи.
    5. Установка блокировки.
      • + Улучшение проходимости, улучшение старта.
      • - Усложняется управление машиной в некоторых ситуациях.
  • ПОДВЕСКА
    1. Занижение.
      • + Снижение центра тяжести, улучшение управляемости, лучше внешний вид.
      • - Ухудшение проходимости, больший износ элементов подвески.
    2. Лифтинг.
      • + Улучшение проходимости, возможность поставить большие колеса, лучше внешний вид (для джипов).
      • - Ухудшение управляемости, большая нагрузка на элементы подвески и трансмиссии, неудобно входить, необходимость удлинять тормозные шланги и т.д.
    3. Установка ШС.
      • + Улучшение управляемости, более четкие реакции.
      • - Ухудшение ездового комфорта, необходимость ухода за ШС.
    4. Выставление отрицательного развала.
      • + Улучшение управляемости.
      • - Повышенный износ резины.
  • ТОРМОЗА
    1. Установка больших дисков.
      • + Улучшение тормозной динамики, лучше внешний вид.
      • - Невозможность поставить маленькие колёса, ухудшение динамики из-за увеличения вращающихся масс, более дорогие колодки.
    2. Удаление вакуумника.
      • + Возможность поставить тандем.
      • - Тяжело тормозить.
costarika 10.01.2008 21:00
МОТОР
ЧИП-тюнинг.
к нам практически не относится
3030 17.01.2008 02:31
РАНСМИССИЯ
* + Улучшение разгона.
* - Уменьшение максималки, необходимость чаще переключаться.
Вот в этом я очень даже заинтересован,много думал об этом,но не думал что на ДСМ это тоже возможно.
Можно по подробнее ? ну очеееннн интерестно =))))А на Максималку мне было всегда по....:) :) :)
Angel9 17.01.2008 04:37
Это всё написано в общем, на клипсу ГП короткой нет, вернее есть на заиметь её проблематично и дорого.
3030 17.01.2008 14:11
а все таки :) на сколко дорого ? и кто ГП короткюю выпускал ? А есть у кого опыт по сборке короткой ГП ? Блин ну уж очень меня заинтересовал сей девайс :):):)
Angel9 17.01.2008 14:40
Единственная контора делающая на заказ короткие гп www.magnusmotorsports.com, но при этом их продают в составе прямозубых дог боксов для фвд под разные размеры сликов. Думаю заиметь такую отдельно врятли получится. Не мало важно то что придётся менять ответную шестерню, а она цельная с выходным валом коробки. Вообщем не в этой жизни.
3030 17.01.2008 14:46
:( :( :( обыдно :( :( а вот интерестно а на 1Г 1,8 каробка такая же как и на 2,0 ? :) :) может она короче хотья бы на чуть чуть ?:):)
3030 19.01.2008 19:14
Ну что ни кто не знает ?:( :( :(
costarika 19.01.2008 23:01
прояви себя мыслителем - подумай в чём выражеться "короткость" - в цифрах каких, найди фак, факе инфу на передаточные числа и сделай сам вывод, больше никто пока не поможент, ибо еслиб знали - помогли бы
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-sviazano.html
а вообще бы посмотрев на передаточные числа атмо 2.0 и 1.8 - всё понятно
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +4.
