2 Rodion:
У меня нет возможности посмотреть размеры оригинальных запчастей, поэтому пользуюсь размерами заменителей. Это достаточно надежный способ, т.к. если у них может меняться состав или чуть-чуть (редко, но бывает) толщина, но основные параметры - высота и длина соблюдаются неукоснительно. Вот что получается:
Колодки GSX (D33A) - MR389546 и MZ690006
Обе они заменяются на Lucas GDB 1126
Высота: 59 мм
Длина: 149.9 мм
Толщина: 15.7 мм
Ограничение производителя: AKEBONO
Проверочное значение: E190R01024/123
Датчик износа: вкл. датчик износа
Теперь колодки Sigma (F16A) - MR389544 и MZ690007
Номера совершенно другие, НО (!!!) заменяются на все те же Lucas GDB 1126
Размеры, разумеется, те же самые. Я перерыл весь европейский КАПс и все модификации Сигмы, даже Sigma Wagon (F07W) - никаких других колодок я не нашел.
Ну и напоследок колодки Legnum VR4 (EC5W) - MR389537, MR389549 и MR389548
Номера совершенно другие, и с ними все очень интересно.
MR389537 заменяются на GDB 1128. Это маленькие колодки, которые ставились на Галанты, моноприводные Эклипсы и еще кучу машин. Кстати, в комплекте с этими маленькими тормозами на некоторые модификации Legnum VR4 шли и маленькие задние тормоза (как на тех же Эклипсах и Галантах). Так что не все тормоза от Legnum VR4 одинаково полезны
MR389548 заменяются на все те же старые добрые GDB 1126.
А вот MR389549 заменяются на пока еще не попадавшиеся GDB 3200. Однако, О ЧУДО, размеры точно такие же, как на GDB 1126. Т.е.
Высота: 59 мм
Длина: 149.9 мм
Толщина: 15.7 мм
В чем разница между ними до конца не понятно, но то, что они взаимозаменяемы - сомнений нет. Судя по схеме, на GDB 1126 датчики износа закреплены намертво, а на GDB 3200 - съемные. Скорее всего, это единственное различие.
Так что я очень аккуратно все смотрю. А вот откуда ты нашел "Сигмовские 47.5 мм x 149.8 мм", крайне интересно. Ведь разница в высоте больше сантиметра - это ОГРОМНАЯ разница для тормозных колодок.
