Старый 20.09.2009, 19:50   #1
X555X
Аватар для X555X
Авто: 3000 GT VR-4 ТТ
Как переключить с фаренгейтов на гр.C
Подскажите пожалуйста, сочетанием каких клавиш переключить с фаренгейтов на градусы цельсия на эл.табло климат-контроля...
X555X вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2009, 20:32   #2
Mad Max
Аватар для Mad Max
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
Низзя так
Mad Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2009, 01:58   #3
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Можно! у меня переключается Но не помню как я это делал... Надо будет ещё раз поиграться как нибудь
Старый 21.09.2009, 02:49   #4
Mad Max
Аватар для Mad Max
Оппа, блин, че то я сильно сомневаюсь в такой возможности, но если все-таки можно отпишись сюда как это сделать!!!
Старый 21.09.2009, 12:06   #5
X555X
Аватар для X555X
Сообщение от Mad Max Посмотреть сообщение
Низзя так
не, точно можно! Забыл блин как.
Старый 22.09.2009, 16:31   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
http://www.3si.org/forum/f120/how-ch...elsius-440333/ - тут тоже вроде пережевывалась эта тема. доступ ограничен, я зарегился, но меня туда не пустили
была решена французами - http://www.3si-fr.net/forum/viewtopic.php?p=37585#37585, тоже не пускают, буржуи...
НО! по-ходу, насколько я понял, на плате блока с кнопками и табло есть джампер или перемычка "SET", которую надо убрать/перекусить/обрезать, и будет вам счастье!
Если у кого есть фота обеих сторон платы консоли - выложите, посмотрим, что да как. Фотайте с режимом "макро" (на фотиках обычно обозначается цветочком)
Последний раз редактировалось Suhrob; 22.09.2009 в 18:07..
Старый 22.09.2009, 19:01   #7
Mad Max
Аватар для Mad Max
фотка с 3SI
Добавлено через 45 секунд
Ok, here is an attachment of the board picture I found on Mitsubishi 3000GT, prparation et ressources techniques - 3SI France, basically the poster (DOHC) explains that this C/F is controlled by the Sel wire which can be located by the red circle on the picture.
You can check by yourself by finding the post of the author, of course you may need to refresh your french lessons, but it's probably worth a try (though I must say I did not test this myself yet)
Последний раз редактировалось Mad Max; 22.09.2009 в 19:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2009, 20:50   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
фотка с 3SI
чёта не видно фоту...
я тож пытался посмотреть эту фоту, даже порегился туда, но не судьба. нада денажку заплатить буржуям, получить доступ поглубже за это...
ссылка на фоту не будет работать тут. надо слить фоту оттуда и потом сюда выложить, естественно, соблюдя копирайт.
Последний раз редактировалось Suhrob; 22.09.2009 в 20:52..
Старый 22.09.2009, 23:09   #9
Mad Max
Аватар для Mad Max
а так?
Старый 22.09.2009, 23:20   #10
X555X
Аватар для X555X
Чет ребят тяжелым путем пошли... если можно с салона, нажатием нескольких клавиш на несколько сек переключить, зачем же резать что то?
Mad Max, фото видно
Старый 22.09.2009, 23:46   #11
Shum
Аватар для Shum
Какими клавишами-то?! Хоть кто нибудь знает? Поделитесь уж секретом плиз!
Старый 22.09.2009, 23:57   #12
Mad Max
Аватар для Mad Max
Shum, Судя по тому, что я прочитал на три_эс_ай_ком, клавишами низзя. Можно изменить перемычку, которая на фотке в красном кружке. И то мерикосы не пробовали, а написали об этом французы. Французский я не знаю.
Старый 23.09.2009, 08:36   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
Млин, чтобы снять дисплей, надо пол-торпеды разбирать... На выходных раскурочу. Заодно в блоках покопаюсь для профилактики. В ECU MFI и ECU A/T уже нашел потекшие кондеры и погнившие дорожки. Не факт, что в остальных все пучком.
Старый 23.09.2009, 15:16   #14
BigFoot99
Ребяты, переключалка работает 100% ... я переключал ... Как только я доберусь до своей машины, я найду заветную комбинацию клавиш и тут отпишусь.
Добавлено через 7 минут
Мне вот ещё думается что может быть у меня переключается - потому что у меня машинка сделана для европейского рынка, а у вас у всех американки?
Последний раз редактировалось BigFoot99; 23.09.2009 в 15:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2009, 17:41   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ждем с нетерпением! А то чё-то не очень светит разбирать панель...
Замена Фаренгейтов на Цельсии в блоке климат-контроля AlexV-6 F.A.Q. 3Si 0 08.11.2010 02:36
