28.05.2014, 15:24
Авто: Eclipse 3g
Накладка панели приборов
Доброго всем времени суток, братцы!
Задался я вопросом о смене панели приборов.
Предыстория такова. Решил я пересветить свою штатную панельку (надоела штатная янтарная подсветка). Поменял лампочки на RGB светодиоды, стал смывать оранжевый лак с изнанки панели, попала капля на лицевую часть и оставила некрасивый след. Положил поверх темную пленку, переделал алгоритм управления подсветкой. Получился "оптитрон". Но вот опять же незадача:
Не получается нормально пересветить. Т.е. мили подсветить - проблем нет, все работает как надо. Подсветить километры - сложнее, т.к. не подлезть туда со светодиодом.
В общем, братцы, посодействуйте пожалуйста с накладкой. Интересует шкала идентичная родной, но обязательно только в км/ч, т.е. без внутренней шкалы.
Заранее спасибо всем за помощь.
28.05.2014, 17:08
Авто: Spyder 3g
Тут была гдето тема именно про это, но не помню где. Что касается самой панельки, то их тут, на форуме, кто то на заказ делал. Либо можете купить у Болгарина
http://xtuners.com/shop/Plasma-dials...sma/Mitsubishi
в купе с китом для подсветкой стрелок. В US есть фирмы делающая не плохие панели, я купил от ADD с glow подсветкой (только с КМ там нет)
Конечно старые (сток) шкалы ушли на помойку, на них я ADD шкалы я не клеил. Тем путём что пошли вы идти не надо, давно всеми проверено. Именно тот оранж. лак и даёт свету "растекаться", а не концентрироваться пятнами над вашеми диодами. Не снимая лака можно только организовать красный цвет. Так что закажите тут glow шакалу по вашему же эскизу организыйте подсветку стрелок. Конечно кастом выйдет вам так под $70, но есть на и-бэе, но с милями
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...lipse&_sacat=0
Вот моя Aмериканская ADD с Болгарскими диодами для подсветки стрелок
Вот Вам ешё в помощь
http://www.club3g.com/forum/show-shi...ed-colors.html
Диоды для мигалок, дверей итп надо только вот эти 74-HP3, другие по не выясненным всеми причинам перегорают (интересно почему?). Поэтому ставьте 74-HP3. У мня толко один большой WLED HP5 установлен для подсветки одометра. На индикаторе ручного тормоза, и ешё в 2х местах (забыл где) остались окрашенные лаком лампочки, там светодиоды почемы то отказались нормально работать
Стоковые панельки не выкидывайте до того как не снимите стопоры стрелок. Все выпускаемые и изготовляемые на заказ самоделкинами накладки идут без стопоров, из за лени изготовителей что ли  Ну покрайней мере у тех что я видел, а видел штук 7 разных и все были без стопоров
Последний раз редактировалось eclipse3g; 28.05.2014 в 18:25..
29.05.2014, 03:38
Авто: Eclipse 3g
К сожалению, это не совсем то, что я ищу.
У меня основная задача - избавиться от "попугаистых" цветов. Т.е. белые цифры, красные стрелки и больше ничего.
Кстати, перед тем, как ставить сами шкалы, я прошелся 320 наждачкой по прозрачному световоду. Что интересно, подсветка "миль" стала действительно равномерной. К сожалению, разнится она между внешней и внутренней шкалой (тупо недосвечивает, особенно заметно на нижней части цифр).
А насчет "ограничителей", у меня они обломаны. Если кто подскажет, где можно найти "ограничители" - буду более чем признателен!
Сегодня "пересветил" панельку климата. Да так пересветил, что сам балдею! Завтра сфотографирую и выложу фото.
29.05.2014, 07:33
Авто: Spyder 3g
Будет интересно увидеть ваш труд. Выкладывайте. А на счёт КМ/Миль это дело привычки. Мне так всё равно, хотя тут официально в КМ, а Мили внизу. У мня наоборот. Если знак 60км/ч я знаю 40 миль 60 миль это 100Км/ч - вся арифметика. Кстати в Канаде температура официально в цельсиях, а когда заходит дело о температуре воды в озёрах, то все говорят о Фаренгейтах. Так что км/мили сухопутные/морские мили - дело 5 дней для привыкания
29.05.2014, 09:06
Авто: 3G 2.4GS AT
vitos-novoross, спроси у него. Он делал шкалы полностью в КМ.
 - вот такие
29.05.2014, 12:48
Авто: Eclipse 3g
Насчет щитка - делал я его достаточно давно.
Шкалы подсвечиваются так:
Со стрелками - буду переделывать, ставить красную подсветку с доп. световодами, т.к. мне эта не очень нравится.
Ну а фото панельки сфотографирую и выложу сегодня вечером.
Последний раз редактировалось vitos-novoross; 29.05.2014 в 12:49..
29.05.2014, 18:30
я знаю кто делает недорого и по твоему желанию накладки он находится в Кирове но качество прекрасное. http://www.drive2.ru/users/vic43/
30.05.2014, 03:13
Авто: Eclipse 3g
Как обещал, показываю! Вставлю еще две видеозаписи.
Раз
Два
В приборке я не просто воткнул диоды в патроны для лампочек, а разобрал приборку до основания, из текстолита вырезал четыре полукруга, протравил дорожки, впаял RGB SMD диоды под каждую цифру на шкале, запитал каждую из дорожек через резистор на 51 ом, от каждой дорожки идет отдельный "+" и общая масса. Спаял по простой схеме плату замедления розжига на IRF транзисторе.
Сегодня пересветил подсветку зеркал в козырьках, сделал подсветку замка зажигания. Ну и по-мелочам. Дальше еще буду ковырять, планы - наполеоновские. Сегодня на резинку крыши смотрел, облизывался, думаю может и ее тоже подсветить?))) Подсветка днища и всего салона - в планах на ближайшее будущее)))
12.09.2014, 17:27
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 3.0л. 6G72 на палке 2000г.в.
Всем добрый день! Тоже интересует приборка в км на 3G 3л. МКПП. Прошу прощения, если в чужой теме...
