Старый 27.11.2016, 22:23   #1
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
МАФ
всем привет. перелопатил темы с МАФами и понял что можно проверить только датчик температуры воздуха (собственно что написано в мануале). суть в том что у меня проблема с ним (выяснили это тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75314). я решил раз уж менять то разберу и посмотрю на него. внутри нашел два ультразвуковых датчика для подсчета завихрений воздуха. тупо попробовал померять их сопротивление, один выдавал его около 100-130 ом точно не помню, а вот другой ничего. выглядит это вот так -
стоят копейки. вот только они идут двух типов "Т" и "R" (прием и передача). вот я и подумал почему бы не заменить...
собственно вопрос, там два датчика на прием или один на передачу а другой на прием?
кто-нибудь менял их вообще?
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2016, 05:06   #2
Junkman
Аватар для Junkman
Ставьте новые.
Старый 28.11.2016, 12:23   #3
Shellshock
Аватар для Shellshock
Alexander1708, Молодец, что решил вдаться в подробности МАФостроения! Продолжай копать!
Датчики один на приём, один на передачу - это сто процентов.
Старый 28.11.2016, 13:44   #4
Alexander1708
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Схема что надо. Большое спасибо. (Прям нарадоваться не могу что все так наглядно теперь вижу, даже улыбаюсь)) По ней у меня ресивер не работает. Не приема получается. Ещё вопрос датчики походу разные по частоте есть. В продаже видел есть 25 кГц и 40 кГц. Не в курсе какие там стоят. На них может к стати и написано быть просто не разобрал до конца.
Последний раз редактировалось Alexander1708; 28.11.2016 в 13:48..
Старый 28.11.2016, 21:05   #5
Junkman
Аватар для Junkman
Любой излучатель 14в подходящий по размеру. 25кГц достаточно. Современные что приёмник что передатчик всё одно..
Старый 28.11.2016, 21:59   #6
Alexander1708
понял, спасибо! =)
Старый 04.12.2016, 14:21   #7
Alexander1708
заказал с aliexpress датчики. придут поставлю и отпишу
Старый 06.12.2016, 12:04   #8
Shellshock
Alexander1708, кинь ссылку - на каких остановился?
Старый 06.12.2016, 22:47   #9
Alexander1708
25 кГц не нашёл, взял 40.
http://www.aliexpress.com/item/32607...607520887.html
Старый 19.12.2016, 22:00   #10
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
Сообщение от Alexander1708 Посмотреть сообщение
а какие симптомы, как начал вести себя автомобиль при неисправных датчиках???
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2016, 12:26   #11
Alexander1708
Сообщение от spyhunter Посмотреть сообщение
Неустойчивый холостой ход после полного прогрева двигателя (может даже заглохнуть)и падение мощности заметное. Выхлоп булькает на холостом. Происходит это так, работает на холостом более мение ровно и тут бац будто пропуск зажигания. https://youtu.be/rdy6KBfg4AM Вот записывал звук выхлопа. Ставил другой маф и вся эта петрушка проходила...
Как только пройдут датчики я отпишу. Уже вроде долетели до рф. В конце недели ожидаю
Старый 21.12.2016, 14:26   #12
Shellshock
Alexander1708, мне прям интересно до безобразия чем дело кончится =)))
У меня подобные проблемы с холостым ходом. Нет возможности подкинуть живой МАФ и убедится что виновен он - однако всё кроме него я уже исключил по 2 раза.
У меня проблема не настолько явно выражена, как у тебя (возможно процент погрешности определения объёмов воздуха меньше у меня, но не в допустимом пределе). Заглохнуть точно не пыталась машина никогда, падение мощности тоже не измерить как следует - но явной нехватки в моменте или мощности не наблюдаю.
Старый 21.12.2016, 20:56   #13
Alexander1708
Сам жду не дождусь уже с паяльником на низком старте сижу))
Старый 21.01.2017, 23:15   #14
Alexander1708
все привет. датчики с али не дошли. потерялись. купил у нас на, сидели на плате (фотку потом скину). выпаял. дело вот в чем. ни на одном из них нет никакого сопротивления. что то я запутался. на моем мафе на одном есть сопротивление а на другом нет. может и не должно его быть вовсе? мож кто что знает...
Добавлено через 5 часов 12 минут
короче вне в датчиках дело. снова разобрал и заново замерял сопротивление. на моих его тоже нет. надоело, заменю маф и все =)
Старый 22.01.2017, 13:02   #15
Shellshock
Alexander1708, Мда, жаль что так всё получилось. Как назло ещё и заказ потерялся с Китая(((
