09.05.2012, 01:51
Авто: еclipse 2r GT
троит при надуве?
низнаю чё делать подскажите кто знает. Помыл мотор он начал троить оказалось залил 4ю свечку водой высушил воду все равно троит оказалось выгорела в колпачке что на свече железочка что одевается на свечку. Поставил новую вроде стало все хорошо. Но при надуве если резко газу дать то мотор троит. Попробывал на не прогретый мотор вроде все нормально. При этом не черного дыма не выстрелов и свечки все белые одного цвета?
09.05.2012, 13:50
в каком состоянии свечные провода?- попробуй поменять.
зазор на свечах какой?
09.05.2012, 19:33
Авто: еclipse 2r GT
зазор не мерял как купил так и поставил. Провода вот и я на них грешу.
10.05.2012, 21:44
Авто: еclipse 2r GT
блин не кто помочь не может броники в поряде катушки тоже. Может насос?
11.05.2012, 00:38
stig, диагностика по интернету дело неблагодарное
11.05.2012, 01:45
свеча сдохла.
11.05.2012, 02:58
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
или катушки
11.05.2012, 03:17
Авто: Golf GTI mk5 APR Stage I
У меня была такая беда, на холостых работает нормально, газуешь нормально, начинаешь вваливать клеп начинает троить и перестает ехать, поставил новые бронепровода и все ОК!
11.05.2012, 09:22
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
возможно свечи неочень, попробуй поставь зазоры по 0,7 постабильней искра при надуве будет
11.05.2012, 10:27
он залил мотор...залил свечу...провод то он поменял...а свечку уже пробило.... поменять.
11.05.2012, 10:41
Авто: G2 4G63 turbo MT USA
провода!! особенно внимательно посмотри на наличие белых точек на твердом наконечнике в углу провода, если таковой есть то меняй провод. Когда провода пробиты то на холостых при малых оборотах искра идет в правильном направлении но как только даш больше оборотов соответственно больше импульсов по проводу искра начинает уходить на корпус.
11.05.2012, 17:49
Ну теоретически мог и катушку убить.
12.05.2012, 08:28
Авто: еclipse 2r GT
свечи в норме вчера проверил в спец приборе давил аш 15 кг. Щас стало ещё хуже начала подёргиваться и на холостых а если повыжигать то и с холостых иногда троит. Насос проверил 1.5 литра за 60 секунд это нормально.
12.05.2012, 08:45
Сообщение от stig
так никто не проверяет
монометр в топливную рейку , тогда будет показана правильная производительность насоса.
качать в "ведро" ( как вы проверяли) и качать в "упор" (как работает насос в системе) -
совсем не одно и то же .
12.05.2012, 09:56
Сообщение от stig
это ты искру смотрел, а тебе выше говорили про целостность изолятора в наружной части
в приборе наверняка не было имитации свечного колодца
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
травит на надуве
Кирюха |
2 |
11.04.2010 23:53 |
