22.08.2012, 21:51
Авто: GTO АКПП атмо 90
Помогите распознать масло-насос.
Требуется заменить масло-насос на GTO атмо 93 г\в, но так как, устанавливались разные насосы, нужно понять какой тут нужен. Фотографии прилогаются.
25.08.2012, 07:51
последнего поколения , если так можно выразиться ( с 10.1992г)
распознаётся достаточно просто по нижней части, прилегающей к поддону
ориг номер MD190981 ( если речь об атмо моторе)
25.08.2012, 09:32
Большое спасибо! Залез под свою 90-ого года выпуска и там действительно нижняя часть прилегания другая. За номер тоже спасибо.
29.08.2012, 16:44
Сообщение от Kulma
Заказывал как-то шестерни насоса на атмо 1 поколения. пришли толще, чем старые на 2-3 мм. ЭТО пришло на 2 поколение атмо или какую-то из турбячек?
30.08.2012, 13:50
Авто: 3000GT Twin turbo
Может выработке на тех с которыми сравниваешь.
30.08.2012, 23:14
это мой насос, стоял на атмо гто второго поколения, у него выработка корпуса и звездочек, не создовал вакум и следствие давление, насосы отличаються по прилиганию к поддону, сравнивал два поддона, если взять поддон первого поколения и рулеткой измерить выемку под насос получаеться около 12.5см, у второго поколения 15.5см, я себе заказал MD190981 по фрейму он пробиваеться.
05.09.2012, 23:17
Сообщение от Suhrob
Думается , что пришли от 12 клапанного мотора или ещё от чего , ибо на всех 24 клапанных моторах
шестерни маслонасоса одинаковые , не зависимо ни от года , ни от турбо/атмо
Последний раз редактировалось Kulma; 05.09.2012 в 23:19..
