Старый 10.07.2014, 02:10   #1
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
Авто: Eclipse GSR-4 Turbo G1
ремень генератора свистит
Подскажите что делать, поставил новый ремень генератора, сначала натянул не очень сильно, завел - свистел сильно и нагрелся ролик генератора и ремень соответственно, потом подтянул сильно, ремень почти не двигается, т.е. внатяг, и все равно свистит при заводе двига секунд 10 потом проходит. Как быть? натянуть еще сильнее?
Fujisawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2014, 16:56   #2
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
Похожая фигня была, просто купил ремень короче, чтобы не до упора приходилось натягивать, теперь нормально)
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2014, 01:36   #3
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
так и как быть? еще сильнее натянуть?
Старый 11.07.2014, 19:39   #4
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от Fujisawa Посмотреть сообщение
попробуй его сначала притупить, посыпь при заведеном движке на него песком
Старый 11.07.2014, 20:40   #5
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
я бы так делать не стал
я проверяю вэдэшкой, пшикаю, если свит пропадает на пару секунд, то это ремень а не ролики или подшипники
ремень нормального производителя?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.07.2014, 04:27   #6
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
ремень Gates - хз качество неплохое впринципе
Старый 12.07.2014, 05:40   #7
matyukoff.il@ya
Аватар для matyukoff.il@ya
Авто: ECLIPS 1989 g1 D22A USA FWD 4G63T атмо>turbo
не печалься , попробуй это ! GUNK (США) Удобный аэрозольный продукт с помощью которого легко удается устранить свист и проскальзывание клиновидных и плоских ремней. Проникая внутрь волокон, восстанавливает эластичность и упругость, улучшает эксплуатационные характеристики ремней. Повышает силу натяжения ремня, способствуя лучшей работе агрегатов и зарядке аккумулятора. Уменьшает износ ремня от скольжения и продлевает срок его эксплуатации.
matyukoff.il@ya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2014, 19:54   #8
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
Все норм, спасибо всем за помощь, натянул сильнее, поворачивается на 45 градусов, свист пропал)
Старый 14.07.2014, 21:06   #9
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
А у меня вот тёзка-товарищ на G1 GSR-4 всё настаивает, что это свистит при пуске не ремень, а подшипники...
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2014, 21:45   #10
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
ну хз, генератор только что с ремонта, поменяли все включая подшипники, сначала не натянут ремень был и свистело постоянно, потом посильнее натянул - стало только при запуске несколько секунд, а сейчас подтянул еще посильнее и совсем не свистит. Причем когда свистел сильно нагревался сам ролик и ремень, значит трение было между роликом и ремнем, а не подшипник.
Старый 16.07.2014, 08:57   #11
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
ну хз, генератор только что с ремонта, поменяли все включая подшипники, сначалнатянут ремень был и свистело постоянно, потом посильнее натянул - стало только при запуске несколько секунд, а сейчас подтянул еще посильнее и совсем не свистит. Причем когда свистел сильно нагревался сам ролик и ремень, значит трение было между роликом и ремнем, а не подшипник.
Задний подшипник тоже поменяли? Уверен? Они как раз и свистит обычно. Ну а если все поменяли и слабо натянут ремень - естественно он будет свистеть. Пока не протрется.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Переодически свистит ремень скрипит ролик KuzmenkoFFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 07.03.2019 16:06
2G Свистит приводной ремень Crocodile Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 03.09.2014 12:48
ремень генератора mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 08.08.2014 18:17
Ремень генератора FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 29.07.2008 05:07
Свистит ремень на холодном двигателе opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 13.03.2008 12:43
