Старый 01.08.2014, 13:05   #1
JetSet
Аватар для JetSet
Авто: Stealth AT 1992
Выбор поршней
На днях попал на капиталку, замотало вкладыши 4го цилиндра, вал уже нашел и вкладыши клевит прикупил, но в виду такого печального события вижу смысл обновить поршневую, посему вопрос: какие поршня заказать?
1. У меня сейчас размер 93,75 соответственно нужны 94 или 94,5
2. Хочется степень сжатия под 98й бензин (атмо), вопрос к гуру это вообще какая 12?
Полагаю только на заказ, может кто сталкивался с процессом заказа/производства.
Как ни крутись, а жопа сзади!
JetSet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2014, 18:47   #2
Не понимаю как это... Степень сжатия ещё увеличится относительно атмо- варианта?
Есть поршни с проточками/канавками а эти как? Будут с пупырышками или бугорками, выступающими за пределы головы? Покажите на фото или картинке, а то я как-то слабо себе представляю такую конструкцию :o)
Старый 01.08.2014, 20:50   #3
JetSet
Аватар для JetSet
Да, средняя часть поршня между клапанов выше атмо стока
3SX Ross 12.5:1 Ultra-High-Compression
Последний раз редактировалось JetSet; 01.08.2014 в 20:53..
Старый 01.08.2014, 21:50   #4
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
а есть необходимость вообще менять поршни??
Старый 01.08.2014, 22:09   #5
JetSet
Аватар для JetSet
Денис, как таковой необходимости может и нет, пробег 150 т.км., но раз все равно потрошить поршневую - ибо шатун менять, грех не обновить. Да и степень сжатия хочется повыше, сейчас где-то 9.
Старый 01.08.2014, 22:13   #6
DAN 3000GT
степень потребует качественное топлево (которое в рф не всегда есть)
Как ты видиш изминение степени без настроики?
Старый 01.08.2014, 22:33   #7
JetSet
Аватар для JetSet
Да я ведь не собираюсь переходить на 105 бензин , а хороший 98й в Москве точно есть, даже под 95й было бы норм. Когда я его строил сж 9 была запилена в расчете на установку компрессора итон, но желания его корячить уже нет, сейчас хочу хорошую атму.
Старый 02.08.2014, 11:31   #8
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Высокая степень нужна под агрессивные валы. Если у тебя удельная мощность 75 л.с./л то стоковой десятки за глаза.
На хондах под 90 л.с./л идет 10,6
Под 100 л.с./л идет 11.
СЖ 12 - это уже Race only. Только под 98+ бензин и только с настройкой.
Если очень хочется сошлифуй головы получишь +0,5 к степени и не парься.
Старый 02.08.2014, 15:37   #9
Серёга
Аватар для Серёга
Даже небольшое увеличение сж без необходимой настройки может повлечь за собой появление детонации...
Поставь сток поршневую, на атмо моторе всё равно даже при грамотоном подходе получить что-либо, кроме геморроя, сложно...
Старый 02.08.2014, 16:07   #10
JetSet
Аватар для JetSet
Парни, спасибо конечно за советы, но как это переварить я разберусь и сам, основной вопрос где взять поршня 94мм и какую сж на наш мотор оптимально под 98й - 11?, 11,5? 12?
Старый 03.08.2014, 16:27   #11
Shum
Аватар для Shum
JetSet, я тебе без теории скажу из личного опыта, на свои атмо-моторы делал СЖ 13,2 и ездил на 98-ом бензине.
У тебя не турбо, поэтому 12,5 абсолютно НОРМАЛЬНАЯ СЖ, которая успешно используется на данный момент в большинстве моторов гражданских атмо-авдюх.
Единственное в чём я категорически не вижу смысла - так это в ковке на атмо-двигатель...
Минусов больше чем плюсов.
Последний раз редактировалось Shum; 03.08.2014 в 16:29..
Старый 03.08.2014, 17:07   #12
JetSet
Аватар для JetSet
Игорь, спасибо, тоже склоняюсь к сж 12-12.5
Ковка мне и не нужна, где мля взять не ковку, в размере 94мм есть только митсушные-ремонтные от дебонеира 93+1.00, но там камера в поршне размером с ведро, сж опять получится 9. Есть от 75го мотора поршни 95мм с плоским дном, но хз как блок переживет расточку, хотя стенка весьма толстая.
Старый 04.08.2014, 02:41   #13
Shum
Аватар для Shum
А вариант гильзануть хорошими гильзами с буртиком не рассматриваешь?
Например тем же "Колбен Шмитом"?
Отлично ходят такие моторы, главное качественно шлифануть привалочные плоскости блока после запресовки гильз.
Старый 04.08.2014, 11:44   #14
JetSet
Аватар для JetSet
Типа мокрую гильзу? Mожно точнуть 95, а если стенка не будет вызывать доверия то как вариант гильзанут.
Так, надо провентилировать тему.
Старый 05.08.2014, 00:00   #15
stiks
Аватар для stiks
Авто: 3000 GT (1993)
JetSet
Всем, привет,
Shum, не совсем понял про ковку на атмо... Можешь чуть по подробней?
Минусы хочу услышать))))
stiks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Комплект поршней на 3.0 Серёга Продам запчасть на DSM 1 15.10.2016 13:18
1G Размер поршней Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.05.2016 08:12
Группы поршней Ser-u Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 21.06.2014 06:20
Покрытие поршней Ali_G Тюнинг DSM 41 17.01.2011 23:37
положение поршней ПАВЛЕНТИЙ Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 16.11.2007 15:14
