Старый 27.06.2016, 02:10   #1
vlad777
Аватар для vlad777
Авто: ( igl talon G1 2.0 Turbo MT awd , Eclipse fwd ) сейчас Eclipse Fwd
реле мпи проблемы
Подскажите может кто сталкивался, симптомы такие.При включении зажигания включаеться панель и на ней горят лампы как обычно, но походу стоит штатный иммобилайзер и выскакивала на несклолько секунд лампа секьюрити, стартер крутился но не качал бензонасос и небыло импульса на форсунки, но суть не в этом, я снял крышку реле которое около мозгов и насос закачал когда я ее перемкнул отверткой и авто завелась, но случайно замкнул на массу и сгорел предохранитель который около аккума там их три в коробочке, после я так понял что то сгорело в реле, и машина заводилась только когда реле перемыкаешь отверткой.Тоесть ключ поворачиваешь, фары горят при повороте стрекозы и подсветка приборки но на стартер и лампы чек и ремень с маслом нет, перемыкаешь реле и все сразу загораеться и крутит.Я купил бу реле, поставил но так же осталось, что может быть, может еще какое то реле сгорело или провода какие то надо прозвонить?Кто нибудь сталкивался?
Добавлено через 13 часов 49 минут
И че никто не в курсе?
vlad777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2016, 11:28   #2
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
...конечно вряд ли, но попробуй проверить Контактную группу замка зажигания...вдруг нет контакта при повороте ключа и реле не срабатывает...
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2016, 12:02   #3
vlad777
Аватар для vlad777
фишка в том что когда реле это перемыкаешь,все работает,может я навернутое реле тоже купил?Проверю замок)
Старый 28.06.2016, 15:37   #4
spyhunter
ну так если сигнала с контактной группы не будет, то реле и не сработает...точно не уверен как все работает, но при повороте ключа на завод стартера, должно как раз срабатывать реле...
Старый 29.06.2016, 11:12   #5
vlad777
Аватар для vlad777
Вот и я так думаю,возможно реле купил бу не рабочее
Старый 29.06.2016, 20:32   #6
spyhunter
а в мозги не лазал? может там что то случилось?!
Старый 29.06.2016, 23:56   #7
Марат
Аватар для Марат
проверяй мозг, он сам себя через реле MPI включает. и не тыкай больше отвёрткой. достаточно снять крышку с реле и нажать на магнит.
Старый 30.06.2016, 00:29   #8
korchavin
Аватар для korchavin
Марат, ага. туда идеально рубль встаёт. уже так пол года катаю... никак не могу понять в чём херня. мозги менял, не помогло.
Может кто скажет какой провод делает так, чтобы электромагнит замыкал цепь эту? думаю напрямую провод кинуть туда и всё от замка...
Последний раз редактировалось korchavin; 30.06.2016 в 00:30..
Старый 30.06.2016, 01:14   #9
Марат
Аватар для Марат
вот ты варвар))) там схема очень хитрая. на мозг идёт два питания. одно постоянное для микрухи, а вот второе именно через это реле включается. нужно просто прозвонить дорожки на мозге. видать какая та прогорела.
провод на прямую не поможет, машина поработает, а потом заглохнет. я пробовал.
Старый 30.06.2016, 02:23   #10
korchavin
Марат, в общем на днях буду курить мануалы, отпишусь если что придумается
Старый 30.06.2016, 10:56   #11
Марат
Аватар для Марат
Ищи коротыш на питание реле
Старый 30.06.2016, 12:37   #12
vlad777
Аватар для vlad777
На троих мозгах пробовал,не завелась)))И на магнит нажимая ничего,надо оба нажать и между собой перемкнуть еще что бы заработало все)
Старый 30.06.2016, 13:01   #13
Марат
Аватар для Марат
Логика подсказывает что реле того
Старый 01.07.2016, 18:43   #14
korchavin
В общем у себя избавился от монетки наконец то. Кароч смысл в том, что на пине 110 (ключ-зажигание) по умолчанию висит масса, когда ты поворачиваешь ключ масса пропадает, мозг это принял и выдает массу на 63 и 66 пин. Эти пины между собой связаны в каком то месте косы (искать не стал) и идет этот провод прямо к реле, а точнее на 8 пин реле. То есть когда появляется масса на 8 пине реле, реле замыкается и уже дает питание на датчики и тд. Я кинул свой провод с этого пина реле на пины мозга и все заработало. В общем диагностировать так.
1. Звоним 110 пин, без ключа масса есть, с повернутым ключом массы нет.
2. Звоним 63 и 66 пин когда повернули ключ масса появляется
3. Звоним 8 пин на реле (провод, а не само реле) там должна появляться масса при повороте ключа.
Если все так как есть, то проблема в реле (оно должно замкнуть цепь при повороте ключа)
Старый 02.07.2016, 00:05   #15
vlad777
Аватар для vlad777
Спасибо,буду в гараже искать по проводке )))
1G реле бензонасоса vlad777 Куплю запчасть на DSM 4 04.06.2016 17:05
реле бензонасоса alexz Стайлинг & Электрика DSM 4 18.12.2015 20:50
2G Что за реле? J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.08.2015 09:18
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1g2g MPI реле Belkevglaz Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 09.12.2014 09:24
