30.10.2007, 14:44
Авто: ECLIPSE, 4G63, GST,Чёрный японец, 1997 г.в.GST, GSX-R K7
Скрежет, не могу найти откуда!
Уважаемые соклубники!!!!!
Поварачивая налево слышался несильный удар спереди справа!!!!!!!
Как шаровая опора! Затем добавился характерный скрежет (не хруст гранаты). Заменил рычаг, но проблема осталась. Теперь при езде даже по прямой присутсвует малый но до боли не приятный скрежет, а так же при всех поворотах!
Увидел порванную подушку опоры двигателя,(заднюю) её заказал!!!
вопрос, может подушка издавать такой звук!?
Или есть какие-то другие предложения!???
Стоит Новое:
стойки, прямые рычаги, косточки, кривой рычаг, пыльник наружний.
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
8-(926) 176-НОЛЬ ТРИ-98
Кубок УЕФА, кубок мира по хоккею, Евровидение.. А всего-то надо было ракетные комплексы "Тополь" на Красную площадь 9 мая выкатить.
Последний раз редактировалось torex; 30.10.2007 в 15:02..
30.10.2007, 14:57
может рейка?
хотя откуда скрежет по прямой
 Eclipse сцуко маленький...
30.10.2007, 15:01
Срежет усиливается с повышением скорости при повороте- не рейка.
Последний раз редактировалось torex; 30.10.2007 в 15:29..
30.10.2007, 15:26
смотри ступичный подшипник
30.10.2007, 15:29
ОН новый, ему еще месяца нет! стоит от галанта.
30.10.2007, 22:50
Авто: был G2 GST АКПП
Всё равно смотри. Случаи разные бывают.  А симптомы похожи.
31.10.2007, 08:52
гудит подшипник, а не скрежещет.
скрежет тогда , когда ему пипец уже настал...
хотя , если перепрессовывали...может быть перекос и тогда реально
будет под нагрузкой скрежетать.
на подъёмник те надо...как по интернету ошибку отдиагностировать
31.10.2007, 11:25
Господа, изначально был металличесский ДЫК, как "шарик", он не пропадал, просто к нему добавился скрежет!
31.10.2007, 11:29
Подшипник ступицы поменяй (второй).
Поддомкрать колесо и покачай, если есть люфт, то сто пудов подшипник.
31.10.2007, 11:32
Андрей, заезжай на подъёмник куда -нить..например туда ,где те перепресовывали подшипник.
Гадать можно до потери пульса, не видя машину.
Это, банально, может быть подкрылок у которого пистон отломился и на скорости при повороте
он за колесо цепляет.
Список возможных неисправностей можно на 2 листа написать... ты их проверишь ?
К спецам, одним слово..... 10 минут и ты в курсе что где не так
31.10.2007, 12:07
Всем Спасибо за участие!!!!!!!
01.11.2007, 05:59
на сколько я понимаю в подвеске если что-то менять, то надо зеркально менть т.е. с обеих сторон... в сервисах по гарантии так всегда делают, и у меня тому тоже доказательство - поменл на одной стороне и через 8т.км. пришлось с другой менять....
лучше уж сразу и не париться потом.... может не совсем по теме но всеже.... (я б 2-ой подщипник поменял....)
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
