Старый 22.11.2010, 19:58   #1
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Авто: Митсубиси Старион
MITSUBISHI STARION - DRIFT PROJECT
Здравствуйте так получилось что с недавнего времени приобрел такую машину!
Вобщем имеется в наличае машин Митсубиси Старион http://www.austarion.com/pics/index.php
Машин собирается под дрифт а так как на ней сейчас 2литра G63B турбо моновпрыск, мкпп, зад. привод, но турбо заглушина и стоит карб от жиги короч ездию как на атмо, печально Как я понял что эт типо прородитель 4G63T вот и задумался могет накрыть родной блок бошкой от Эво ну и конечно впрыск, форсы, впуск, выпуск и т.д. (просто говорят родной блок накрывали бошкой от РВРа ну думаю от Эво тоже пойдет) тока я вот с эвиковскими движками не сталкивался вплотную! Вот и хочу прикинуть математику сколько мне обойдется построить хотяб до живого стока пока на основе моего родного блока собрать!!!!!!!! Если бюджет конский будет то могет просто свап на 1JZ-GTE и т.д.!!!!!! Могет кто продает или занимается этим???!!! Короч пока собираю информацию а с НГ2011 думаю начать собирать и бортовик продолжу!
Почитал здесь http://www.projectzerog.com/ но с моим английским конечно не айс, но понял что можно!!! некоторые вещи не понял! Например поколения Эво разные же и какой именно ГБЦ встанет на мой родной блок и т.д.!? Могет вообще кто уже сталкивался с таким?!
Митсубиси Старион - строим под дрифт!!!
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 20:12   #2
на дроме толком никто не ответил?
ставь 4г63, только от эклипса и будет тебе счастье, потому что от эво детальки будут раза в 2-3 дороже
Старый 22.11.2010, 20:29   #3
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Да не говори блин на дроме тока флудят!
Да хоть с Эклипса, я просто не знаю какая именно ГБЦ встанет на мой родной блок!
Старый 22.11.2010, 20:36   #4
a-toxa
Аватар для a-toxa
Всё те-же, всё там-же.
У тебя движка вдоль машины? Если да - то не так важно какое поколение Эвиков использовать: 1-3+Эклипс или 4-9... Надо смотреть как к коробке движка пристыкуется.
Каков прикид на будущую мощность? Коробка выдержит? Если нет, то тем более нет привязки к движке...
Посмотри на Дроме проект Саши Nilus. У него Эвик III, но движка уже вдоль машины и от 4-9 поколения и только задний привод. Посмотри от чего он коробку брал, я не помню. Да и поспрашивать его можно, он человек в принципе контактный.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 20:56   #5
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Коробку оставлю свою как написано здесь http://www.projectzerog.com/ она держит 400 л.с.
поэт коробка и блок остануться родные думаю!
Мне на сегодняшний момент нужно знать какая ГБЦ ляжет на мой блок! и купить соответственно! ну уж а потом будем дальше прикидывать чем обвешивать все это!
Последний раз редактировалось costarika; 24.11.2010 в 20:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2010, 21:29   #6
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ок. Выпуск у тебя, если смотреть по ходу движения машины справа или слева?
Если справа - 1-3 Эвики + Эклипс 1G 2G, если слева - смотри 4-9 Эвики.
Пробей по экзисту прокладку головы и посмотри от какого движка такая же...
По фоткам - движка первого поколения 4г63
Ходили слухи, что можно головой со второго поколения 4г63 можно накрыть блок первого поколения. Соответственно разворачивается впуск-выпуск.
Последний раз редактировалось a-toxa; 22.11.2010 в 21:34..
Старый 22.11.2010, 21:45   #7
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Если смотреть по ходу движения машины то выпуск у меня с права! Я примерно так и подозревал что это Эво 1-3 а по поводу Эклипсов не знаю. Спасиб хоть один более менее вразумительный ответ! Бум сравнивать!
Если подходит то НАРОД У КОГОНИТЬ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ ГБЦ такая в ХОРОШЕМ СОСТ, КУПЛЮ!!!
Старый 22.11.2010, 21:48   #8
a-toxa
Аватар для a-toxa
Эклипсы тоже тебе в помощь! 1G и 2G
Старый 22.11.2010, 21:54   #9
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
А что значит 1G и 2G ?
Старый 22.11.2010, 21:58   #10
rambik_
Аватар для rambik_
Поколения эклипсов . Их пока 1G 2G 3G 4G
Еще :http://mitsubishi-club.net/forum/vie...t=7382&start=0
Последний раз редактировалось rambik_; 22.11.2010 в 22:28..
Старый 23.11.2010, 11:09   #11
uhoplan
Аватар для uhoplan
вообще на эво 4-9 3-е поеоление 4G63. 6-болт - 1-е, 7-болт - второе, зеркальный - 3-е.
еще от РВРов (вроде 1G) голову можно посмотреть
Старый 23.11.2010, 12:34   #12
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
рвр это 2г (7 болт)
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2010, 13:11   #13
JET
Аватар для JET
Dmitriy, пошарь по форуму, была где-то темка про установку 4g63 в RX-7.. тоже продольно, там вроде тема про ГБЦ подымалась (=
Старый 23.11.2010, 14:51   #14
Medved
Аватар для Medved
Авто: Nissan S15 SPEC-R, ex. Eclipse G2 Turbo MT FWD, ex. infiniti G35 Sedan
я вплотную изучал вопрос 4G63 продольно ставить... бюджет огромный получается, но возможно...
проще купить на самом деле что то уже более приспособленное для этого... я так и поступил)
ну если всё же если соберёшься строить, то подумай о том что рано или поздно в дрифте у тебя начёнться ломаться то один узел то другой... а когда у тебя машина будет "салянка-трансформер" как ты будешь быстро находить запчасти и по какой цене? + зачем изобретать велосипед? на нисмы есть уже готовые решения по той же подвеске- развальные рычаги, усиленные тяги, стабы и т.д. и т.п.
Medved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2010, 15:33   #15
серега, у него мотор и так продольно стоит
Обсуждение: GTO - Toretto:Mitsubishi GTO Z16A 1991 год "SQ project" Марат Обсуждение БЖ 3Si 47 22.12.2014 22:28
Toretto:Mitsubishi GTO Z16A 1991 год "SQ project" Toretto 3Si - бортовой журнал 0 07.05.2012 17:27
MITSUBISHI STARION RALLY costarika Видео 5 01.11.2010 10:13
Starion costarika Видео 0 13.05.2010 14:05
Mitsubishi Starion кто что разкажет Medved Машины других марок 34 15.10.2009 02:50
