Старый 27.05.2007, 12:06   #1
Zuic
Аватар для Zuic
Авто: Eclips 2.0 turbo d32a 4g63
снятие бампера на G2 (как снять бампер)
Братцы ребятушки помогите понять как снимается бампер, особенно хотелось понять последовательность действий!
Zuic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2007, 12:38   #2
Tunya
Аватар для Tunya
Авто: жожо
выкручиваешь болты в подкрылках, которые держут бампер, потом болты,которые держут бампер к крылу. Затем открой капом и выкрути последние болты бампера
И жили они долго и счастливо, пока не встретились
Tunya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2007, 12:48   #3
если речь идет о переднем бампере G2 то самый простой и удобный способ - это тот что написала Tunya.
только она забыла добавить что еще надо забраться под машину и открутить 4 больших болта - крепление усилителя бампера к кузову.
после этого передний бампер вместе с усилителем выезжает легко вперед.
после этого уже на земле откручиваются еще 4 болта соединяющие бампер с усилителем.
все.
Старый 12.02.2008, 23:53   #4
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Хочу сделать антикор. Как снять задний бампер?
Старый 13.02.2008, 09:36   #5
идея проста: вытащить вместе с усилителем бампера:
- отстегнуть пистоны из подкрылков (примитивно но может быть утомительно и проще оторвать их и потом поставить болты)
- залезть под машину и открутить несколько болтов (4 вроде) которые держат крепления усилителя бампера
- аккуратно вытащить бампер (вместе с усилителем) и отстегнуть провода фонарей заднего хода
- окончательно вытащить его из креплений усилителя.
а вообще полезно посмотреть схему в CAPS чтобы представлять что из себя представляет бампер в сборе
Старый 13.02.2008, 10:43   #6
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
а я передний бампер по глупости пытался снять без усилителя... =))) ипались долго! =))) так и не понял, как снял... =))
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2008, 18:55   #7
Hardwarest
ШВЕД Бампер слазит вместе с фарами?
Блин нужно снять, заснять и написать FAQ...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 13.02.2008 в 18:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2008, 22:02   #8
arhi
Аватар для arhi
Сообщение от Toxined Посмотреть сообщение
В пятницу парился-снимал Дорестаил бампер-японские инженеры не хуже наших... Короче, если бы не тот факт, что у меня передние фары держались на двух болтах-хрен бы я его снял. Еще болты туманок прикипели-пришлось высверливать-потратил на все времени пять часов(в одиночку). При постановке бампера постараюсь все сфоткать и обрисовать.
ЗЫ. Не понял как снять бампер вместе с усилителем- усилок крепится на двух болтах с каждой стороны с верху и с низу. с низу еще можно как-то подлесть, но верхние болты-их же сам бампер прикрывает... Или я чего-то не отдуплил? Просвятите
Smoke & Fly
Старый 14.02.2008, 00:44   #9
Toxined
Аватар для Toxined
2 Архи
вот всё аналогично! =))
Старый 17.10.2010, 22:36   #10
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Опишите пожалуйста пошагово процедуру снятия заднего бампера на G2, м.б. у кого-нить фотки процесса имеются ?
Можно ли его снять, не снимая задние фары ?
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2010, 12:16   #11
Punisher
Аватар для Punisher
Нельзя.
Снимаются задние фары (процедура не сложная), под ними болты.
Затем по бокам есть еще крепежные болты, за фарой они притягивают бампер к крылу.
Собственно это все.
Старый 18.10.2010, 16:04   #12
Бакс
Аватар для Бакс
Тоже как-то снял бампер с двумя крыльями без усилителя, снимать закончил часа в 4 утра поэтому как снял не понмю =)))
Старый 17.11.2012, 14:31   #13
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Авто: Eclipse GS 420а
Если снимать бампер с усилителем то фары остаються на месте ? Есть у кого фото ?
Yuzhanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2012, 01:00   #14
фары остаются на месте
3G Как снять бампера T-Macs Стайлинг & Электрика DSM 9 14.06.2014 13:37
Снятие Бампера Yuzhanin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.11.2012 14:14
передний усилитель бампера если его снять что будет stig Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 18.10.2012 11:44
Снятие бампера Оскар Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.09.2008 10:49
подскажите как снять бампер? lamo Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 19.05.2007 01:55
