Старый 14.04.2014, 03:51   #1
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Крик о помощи!! )
Надежда только на вас ))просто сломали голову над машинкой...dodge stealth rt turbo...на 3 тыс машина едет норм не греется но стоит поднадавить и подержать обороты от 4 тыс машина начинается греться постепенно даже если ехать на одном моторе не даваю включаться турбинам подержишь на 4 тыс и через минутку начинает температура призрительно ползти вверх и доходит почти до максимума...антифриз новый,промыли всю систему,новый термостат,радиатор прочищенный без повреждений,датчик детонации поменяли,вентиляторы работают норм,крышку с антифриза меняли, да и вообще все стоковое стоит никакого тюнинга... посоветуйте кто что предполагает потому что варианты то как то больше в голову не приходят..
Последний раз редактировалось forZ; 14.04.2014 в 03:54..
forZ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 07:59   #2
4g63
Аватар для 4g63
Метки грм
может зажигание сбитое
Старый 14.04.2014, 10:56   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
помпа может изношена и не справляется... или радиатор внутри отложениями забит... или прокладка например под ГБЦ сечет (или бошки кривые... или трещина в голове...) - до 3000 система охлаждения еще справляется, а потом уже нет. Кстати, при низком уровне масла может запросто греться.
Старый 14.04.2014, 12:08   #4
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
Сообщение от forZ Посмотреть сообщение
новый термостат
Бракованным не может быть?
Сашкоу вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 14:50   #5
Shum
Аватар для Shum
forZ, в первую очередь проверь натяжение ремня ГРМ, а конкретно - не ослабла ли затяжка болта натяжного ролика.
Последний раз редактировалось Shum; 15.04.2014 в 03:22..
Старый 14.04.2014, 15:10   #6
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
ТАк, погоди. Без нагрузки на 4000 перегревается, а под ЛЮБОЙ нагрузкой до 3000 тянет нормально? Тоесть грубо - там, где на 5-й внатяг (с сильным нажатием на газ) едет нормально на 4-й уже перегрев?
При таких вводных только кавитация от оборотов помпы или проскальзывание ремня по ней.
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 14.04.2014 в 15:11..
Старый 14.04.2014, 15:27   #7
На этих моторах такое почти исключено Крыльчатка у помпы там металлическая, и если помпа умерла, то её будет слышно... А вот "вскипающий" антифриз из-за поступления в него выхлопа - это исключать нельзя...
Ну и зажигание несвоевременное, метки ГРМ. Короче с этим надо в сервис.
Старый 14.04.2014, 16:08   #8
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Помпа новая,ремень по меткам тоже новый натянут до беспредела))) радиатор промывали .тож думали что помпа проскальзывает...но нет... даже разбирали её полностью...давления масла вроде норм..на холостом ходу 1-2 деления...выхлоп в антифриз не идет тк шланги не раздувает....эх....может ещё идеи есть??а из за датчика расхода воздуха не может быть??тот который возле фильтра стоит??он на зажигание не влияет ??или может быть на смесь ?
Последний раз редактировалось forZ; 14.04.2014 в 16:15..
Старый 14.04.2014, 16:44   #9
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Чудес же не бывает. А Жидкость в расширительном бачке присутствует? Обычно такое бывает, если система не герметична. Смотрите пробку, может она....
Старый 14.04.2014, 16:48   #10
Dead_Morozzz
шланги не раздувает
Вот с этого момента поподробнее. При нагреве 8 литров тосола шланги как минимум должны находится в тонусе (становится тверже, чем на холодную).
Старый 14.04.2014, 23:06   #11
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
Было точно так же с моей машиной,точно такие же симптомы,поменял все что можно было,в итоге оказалось что пробило прокладки гбц,обе,поднимай машину на подьемнике,вставляй в заливную горловину системы охлаждения большую лейку и разгоняй машину,смотри что происходит.может вентиляторы не включаются вовремя или не в ту сторону вращаются,Симптомы аналогиные были и антифриз не уходил,только в расширительном собирался
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2014, 03:26   #12
Shum
Аватар для Shum
На предмет пробитой прокладки ГБЦ есть самый простой и быстрый тест презервативом.
Последний раз редактировалось Shum; 15.04.2014 в 03:31..
Старый 15.04.2014, 13:05   #13
forZ,
А как себя чувствует радиатор кондея ,на предмет наружней забитости сот пухом ,грязью и т.д
и пропускания воздуха ?
Если встречного потока воздуха не достаточно, то машина будет греться даже при абсолютно исправной
системе охлаждения.
Старый 15.04.2014, 16:40   #14
Shum
Аватар для Shum
Kulma, +100!
Я правда как-то про "пух" ранней весной не подумал
Старый 15.04.2014, 21:37   #15
Марат
Аватар для Марат
радиатор поменяй, было такое
3G крик души Дмитрий 68rus Куплю запчасть на DSM 8 09.03.2017 22:33
прошу помощи diamantef13a Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 17.04.2014 00:54
Прошу помощи!! di_di_11 Стайлинг & Электрика DSM 2 08.05.2012 20:55
прошу помощи!!! leonidos Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.07.2010 21:29
Прошу помощи Yrok GTO Тюнинг 3Si 14 05.03.2010 04:44
