Старый 15.01.2008, 12:14   #1
Устройство и принцип действия бензобака на D33A
что отличает AWD от FWD? Ответ: отсутствие кардана и как следствие разные формы баков (на D33A бак пластиковый и имеет дополнительную защиту):
на схеме видно что у D32A бак состоит из одной большой секции в то время как у D33A бак поделен на две секции.
эти секции сообщаются но область сообщения незначительна и находится вверху. могу предположить что когда уровень топлива снижается до 60-70% эти две секции перестают самостоятельно сообщаться и мы получаем два независимых резервуара.
вид бака D33A сверху:
пассажирская платформа (с топливным насосом) имеет 3 штуцера:
- подача топлива
- обратка
- сообщение с водительской секцией
платформа водительсткой секции имеет:
- 1 штуцер - канал сообщения с пассажирской секции
- для послерестайловых авто имеет еще и сенсор паров - MD322973 (для системы экологии)
обе платформы оснащены поплавками
самый насущный вопрос: как это добро решают проблему соединения двух независимых резервуаров?
все гениальное - просто! пассажирская секция помимо прочего имеет одну хитрую деталь - пластиковый тройник:
как видно из фото к каналу обратки примыкает еще и канал из водительской секции. задача тройника - подкачивать топливо из водительской секции. логика заключается в том чтобы всегда оттуда переливать бензин в пассажирскую секцию к насосу. такой эффект достигается за счет действия закона сообщающихся сосудов а также внутреннего устройства этого тройника:
конструкция такова что канал обратки проходит через рестриктор (сечение на глаз примерно 1.5-2 мм) благодаря чему поток ускоряется. ускоренный поток попадает в область наполненную бензином из соседней секции и попадает в трубку большого сечения в которую "захватывает" с собой и топливо из водительской секции!
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.01.2008 в 15:30..
Старый 15.01.2008, 22:46   #2
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
Добавлю, этот эффект имеет название "эжекция" - процесс смешения двух каких-л. сред (пара и воды, воды и песка и т.п.), в котором одна среда, находясь под давлением, воздействует на другую и, увлекая за собою, выталкивает ее в необходимом направлении.
Последний раз редактировалось stanislav@e88a; 15.01.2008 в 22:51..
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Устройство и принцип работы делителя тормозных усилий (proportional valve) Shum F.A.Q. 3Si 0 22.09.2014 04:54
Устройство АКПП и принцип действия ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.05.2012 13:28
Устройство АКПП и принцип действия ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 6 17.02.2012 10:29
Устройство нашего расходомера и принцип работы BRIAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 20.05.2008 23:48
устройство мотора и принцип действия costarika Общий 5 12.04.2007 09:11
