31.08.2014, 19:57
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Лечится(чистится) ли МАФ?
Недавно чистил фильтр и соответственно пропитал его, и сегодня машина стала глохнуть на ХХ, отключил МАФ и стало норм. Думаю переборщил я с пропиткой и датчик загрязнился, возможно ли его снять и почистить или только замена?
31.08.2014, 21:19
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
есть спрей для чистки мафа, пробуй его вначале, ну а потом на замену
31.08.2014, 21:32
Slavonic, спасибо, попробую поискать в нашей деревне, пропитку то два дня искал
вот и тему нашел
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17365
Последний раз редактировалось Кирилл$; 31.08.2014 в 21:38..
31.08.2014, 21:53
я покупал спрей, чистил, не помогло.... только деньги потратил
31.08.2014, 21:57
magusorel, я думаю стоит попробовать, чем снять и выкинуть
01.09.2014, 12:34
Авто: 2G GST Usa => GSX
карбклинер и продуй хорошо сенсор на мафе , все будет норм
02.09.2014, 13:56
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от Kirill0073
карбклинер
Да ладно, он же все съест... А как же пропитка?!
02.09.2014, 15:36
Сообщение от SsabroS
Он что Пакмен?? Сам им промывал , хуже работать не стало .
02.09.2014, 19:05
03.09.2014, 00:36
Лучше снять доступ то лучше и пролить с 2 сторон
03.09.2014, 02:00
Снять то пять секунд, два хомута открутить=))
03.09.2014, 21:40
Стесняюсь спросить, мне обильно обрызгивать эту маленькую штучку, как я понял, это сам датчик и есть или тот "столбик" тоже??
04.09.2014, 04:14
Авто: 2G GST
Когда фильтр чистил что-то еще из впуска кроме фильтра снимал? Какие либо патрубки?
Просто вот так вот "снял-поставил фильтр" и перестал работать МАФ - очень маловероятно. Больше похоже на дырку во впуске за МАФом. Может дернул гдк-то какой-то патрубок и он сьехал...
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Кирилл$
Он у тебя чистый  Ты не видел грязных МАФов  ))
04.09.2014, 06:04
вполне чистый. ПРомывать маф неблагодарное дело- плёнка может осесть на чувыствительном элементе и лучше вряд ли станет
Добавлено через 59 секунд
датчик в столбике(прямо над ним)
04.09.2014, 20:55
Bared, нет, фильтр снимается легко, не задевал точно
Сообщение от Bared
наоборот бывали щели между МАФом и фильтром, сейчас замотал наглухо железным скотчем
Короче сегодня поставил, завел, поехал, всё норм, через километр опять та же история, снял фишку, а она всё равно глохнет, раз десять завел, вроде поехала, что за бред с впуском?
Не знаю совпадение или нет - когда скинул фишку, машина завелась, а стрелка тахометра застыла, но через пару секунд вошла в режим и потом так же несколько раз, сейчас опять всё норм, совпадение??
