13.04.2015, 18:02
Авто: 3G 2.4turbo акпп
акпп мозг нужна помощь
Всем привет.Ситуация такая:поставил автомат f4a51 вместо родного f4a42 идёт удар при переключении со 2й на 3ю,по остальным передачам всё Ок.Ошибок нет.Два раза снимали коробку разбирали собирали по железу и гидросистеме 100% всё нормально...Получается различие в управлении...
Как решить это,какие будут мысли?
14.04.2015, 12:32
А прошивку под какой коробас? На двиг отдельный мозг
14.04.2015, 23:19
двигателем управляет отдельный мозг.
сток мозг задействован для управления родной f4a42,в идеале было бы подкорректировать в нём прошивку отвечающую за "со второй на третью" так как по остальным передачам всё Ок.
Проблема в том что мне не найти кто сможет это сделать.
14.04.2015, 23:29
А залить полностью прошивку от пятиступа не пробывал? Странно что вообще автомат не упал в аварийку
14.04.2015, 23:37
у меня 4х ступ от 3х литповой Г3.
15.04.2015, 05:14
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
DiMa72, меняй мозги, у коробок разные передаточные отношения
15.04.2015, 10:24
полностью менять мозг не вариант там V6
Передаточные передач:
1 - 2- 3 - 4 - R
42 коробка: 2.842 - 1.529 - 1.000 - 0.712 - 2.480
51 коробка: 2.842 - 1.495 - 1.000 - 0.731 - 2.720
почему тогда по остальным передачам переключает нормально?
15.04.2015, 10:26
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
не забивай голову, пересыпай планетарки если совместимы, или верни все как было.
15.04.2015, 10:47
планетарки не поменять,у 51 она больше по размерам,да она вся больше и мощнее.
42я не держит больше 200лс. и 350нм.
15.04.2015, 11:24
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
тогда не взлетит
15.04.2015, 14:03
Так какая разница какая прошивка, если у тебя 2 мозга
15.04.2015, 14:50
третий мозг вешать- это перебор.
мой сток мозг имеет отношение к двигателю,хх управляет т.к. он более стабилен чем от января,бензонасос,иммобилайзер,приборка и т.д.,январь рулит только форсунками и зажиганием.
15.04.2015, 19:36
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
Какой орел, куда тулуп полетел..?
