06.01.2016, 18:56
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
силовой кабель и разминусовка
Доброго всем времени суток.
Интересует следующий вопрос: Есть желание бустапнуть машину... стоит непонять какой насос (вроде мощный, но походу китайское гавно(воет как пылесос))), дворники и стекла работают как соны... энергии не хватает(
Итак решил проложить новый силовой кабель от аккумы до насоса, усилка, генератора.... + хочется сделать разминусовку (покупать китайскую не хочется...)
Подойдет ли для этих целей медный кабель "ПВ3 16" ? у кого какое мнение?
Может кто прокидывал силовые кабели, из чего делали?
DIVIDE ET IMPERA !!!
07.01.2016, 12:44
прокладывал силовые кабели на музыкальные усилители. Только специализированные для автомобиля- DAXX, Tchernov cable, Stinger. Советские кабели хоть и 100% медь, но изоляция совсем не предназначена для работы с маслами, нагревом/охлаждением, перегибами (все в купе).
Разминусовки и питания много не бывает, но и не жди чудес (буст не появится, насос выть не перестанет, дворники быстрее двигаться не будут). Ну а если уж делать, то делать качественно. Бери Stinger или Daxx. По цене не столь жестоки, а качество довольно высокое.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 07.01.2016 в 12:48..
12.01.2016, 18:21
Присоединяюсь к Сереге, Дакс - вещь!Делал разводку силовую от аккума на гену,массу и т.д. нашими кабелями,медь збс,но оплетка потрескалась довольно таки быстро=(На звук уже не в один авто проложил даксы,качество отличное нареканий нет)Чернов все же понт больше чем качество))
DRIVE2.RU
Контактег
18.01.2016, 08:30
Авто: MMC GTO MR
Если насос какой-нибудь Bosch 044, то его ни один китаец не перевоет. Так что советую просто проверить его на стенде.
22.01.2016, 12:59
pit8ull, Toretto, хватит ли провода с сечением 4ga? Или всё-таки 2ga?
-Nitros-, вскрытие покажет)))
22.01.2016, 14:40
Extrovert, на куда? Разминусовуку или питание насоса?
Качество- в мелочах
22.01.2016, 14:52
Полезная табличка по подбору сечения
DRIVE2.RU
Контактег
23.01.2016, 04:26
Toretto, силовой до насоса, до генератора, и разминусовка
Добавлено через 34 секунды
pit8ull, я по амперам не понимаю нифига(((
23.01.2016, 07:29
Extrovert, 2ку на насос- это мощно)))ты его в руках трогал?- он толщиной с палец. Как соединять с тонюсенькими проводами насоса будешь?- нужен дистрибьютор питания. Заморочится, конечно, можно. Но не стоит) Протягивай 8ку. Хороший пример:
http://www.stealth316.com/2-fuelpump-rewire.htm
+ генератора 2ка- вполне неплохо. На разминусовку вполне достаточно 4ки. Лучше больше веток. Для короткой длины лучше использовать косичку:
Качество- в мелочах
23.01.2016, 07:57
не забываем токопроводящую пасту на контактные поверхности в местах сопряжения "железо-медь" (можно медную для тормозов) и сверху каким нибудь "мовилем мазнуть"
25.01.2016, 02:39
Toretto, Вообще трогал , у меня такой кабель идет под капотом (походу на аккустику(я еще не разбирал всю эту хрень))), крепить - я думал обжать в алюминиевые кольца и прикрутить к контактной группе, что не прикручивается - припаятьнапрямую, без фишек...
Спасибо за статью! статейка шикарная!
Ок, по проводам понятно, с 2-кой заморачиваться не буду) Спасибо!)
Suhrob, про пасту даже не подумал, спасибо)
Последний раз редактировалось Extrovert; 25.01.2016 в 02:44..
25.01.2016, 06:59
Сообщение от Extrovert
алюминию отказать!
25.01.2016, 11:23
действительно- только не алюминь. Обжимай силовую проводку медными лужеными наконечниками. Типа таких:
Рецепт идеальности: внутрь наконечника забиваешь медной пасты, вставляешь кабель, обжимаешь специальными трапецевидными обжимками, кабель в защитную гофру для кабелей, контакт зачищаешь и промазываешь медной пастной, болт медный или нержавейку, сверху все промазываешь литолом. Наслаждаемся перфекционизмом)
По насосу тоже есть идеальность: есть силовые реле не под тоненькую колодку с проводками, а нормальный болт- гайка:
берешь кабель 8ку, обжимаешь по вышенаписанной инструкции. Не забудь не далее чем в 30 см от аккума поставить предохранитель номиналом больше на ~20%, чем максимальный ток потребления насоса. Возле насоса размещаешь реле, где выход делается тонким проводом на насос. И никаких заморочек с переходом сечения кабеля.
А есть вообще бомба- насос сразу с питанием под болт-гайку:
правда это внешний, но наверное есть и внутренний)
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 25.01.2016 в 11:47..
25.01.2016, 11:24
Extrovert, Медь и аллюминий НЕ СОВМЕСТИМЫ!Бери латунные или медные наконечники и ими обжимай!
DRIVE2.RU
Контактег
31.01.2016, 04:14
с алюминием - затупил))) спасибо)
Toretto, все супер, на насос то какую жилу? 4 или 6?
