16.02.2012, 05:42
Заглушка
Подскажите плиз номер заглушки(та что ставится вместо будильника на впускной распредвал с противоположной стороны относительно шкива)
16.02.2012, 09:46
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Заглушка отверстия в гбц MF 665541 в оригинале( цена от 40 до 75 рублей ) и замена SMF-665541 ( около 30 рублей )
16.02.2012, 15:24
Дрюндель, спасибо, а то я все каталоги облазил на экзисте, а там как назло на схеме как раз этой детали нет (смотрел ECLIPSE(EUR/MMNA) (D32A ) до 1996 года)
Добавлено через 23 минуты
ЗЫ: Посмотрел по экзисту, это получается железная заглушка, а на фото выше помоему она из черной резины или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось serjj; 16.02.2012 в 15:24..
16.02.2012, 15:28
В оригинале -железная
16.02.2012, 15:36
понятно, спасибо
Добавлено через 5 минут
Нашел , сальник-заглушка MD150785
Последний раз редактировалось serjj; 16.02.2012 в 15:36..
23.02.2012, 19:21
Пришла сальник-заглушка MD150785 и она не подходит. Она больше по диаметру чем надо(хотя прорезиненая). Буду заказывать MF 665541
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от rambik_
а через неё потом масло не сопливит? Ведь там даже нет уплотнительной резинки
Последний раз редактировалось serjj; 23.02.2012 в 19:21..
23.02.2012, 22:51
Сообщение от serjj
она не подойдёт с вероятностью 99%
это не оттуда заглушка
вообще из не бывает отдельно ...
Последний раз редактировалось Kulma; 23.02.2012 в 22:55..
24.02.2012, 02:42
Kulma, не бывает заглушки в то место где стоит будильник на впускном валу?
Добавлено через 37 минут
MD 184946 это не она?
Последний раз редактировалось serjj; 24.02.2012 в 02:42..
24.02.2012, 02:58
нет , не бывает ..эта деталь отдельно от головы не поставляется
вот в передней части головы ( на картинке номер 01296 ) как раз и есть тот номер MF 665541,
который вы собрались заказывать ..задние заглушки не идут отдельно..
MD184946 -это сальник задний распредвала , а не заглушка ..ставится на впускной вал
24.02.2012, 03:52
Kulma, понятно, спасибо. Значит надо идти к токарю ))
Добавлено через 8 минут
а разве 01221S это не эта задняя заглушка?
Последний раз редактировалось serjj; 24.02.2012 в 03:52..
24.02.2012, 10:03
Сообщение от serjj
Это не заглушка, это задний сальник впускного распредвала -MD184946
24.02.2012, 20:44
Сообщение от Kulma
и что после сальника там дырка?
25.02.2012, 21:52
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Товарисчи из Dsmtuners.com в один голос утверждают, что MD184946 - это заглушка часиков, а не сальник.
Тема, например, ТУТ.
У них на сайте можно в поиске по этому партномеру поискать, там несколько ссылок.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 25.02.2012 в 22:07..
25.02.2012, 22:14
Возможно я был не прав и MD184946 действительно является сальником-заглушкой в одном
флаконе..судя по вышепреведённой картинке ...
к сожалению сейчас нет Г2 под рукой , чтобы воочую глянуть..
Но в ASA эта запчасть называется именно сальником..
25.02.2012, 23:59
seal вполне можно перевести и как заглушка))
