Старый 01.11.2017, 22:22   #1
Gared
Аватар для Gared
Авто: Eclipse 3G 3.0 МКПП. ex. Eclipse 3G 2.4 МКПП. ex. Eclipse 3G 2.4 АКПП
ecu etacs
Господа наждаюсь в совете. Проблема такая, не работают поворотники, омыватель, дворники, дальний свет. При этом работает аварийка, свет, стеклоподы.
Замена подрулевого переключателя не помогла, замена блока света в коробке с предами под капотом тоже не помогла, все предохранители в порядке.
И самый важный момент, менял и ecu etacs (блок с обратной стороны салонного блока предов)
Машина у меня 3л рестайлинг(gts) etacs ставил с дорест машины 2.4. Сказали что они ничем не отличаются, в этом я немного сомневаюсь.
Однако, замена одного etacs на другой не принесла никакого результата, ни положительного ни отрицательного. Все что работало работает, все что не работало так же не работает. Если вообще вытащить etacs, перестает работать и ближний свет и аварийка и стеклоподы.
Может ли быть такая ситуация, что мой etacs неисправен, атот что я ставлю не поддерживает как раз те же функции?
Gared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2017, 14:46   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Проверь предохранители под капотом, а так вообще судя по описанию - сгнила у тебя проводка))
от блока предохранителей от FRONT ECU до ECU ETACS, скорее всего, ну либо масса где то отгнила.
Старый 03.11.2017, 16:06   #3
Gared
Аватар для Gared
Преды проверяли. А ECU ETACS на ресте и доресте одинаковые? Номера у них разные
3G Блок ETACS gOST Куплю запчасть на DSM 6 09.11.2018 22:17
Куплю Куплю блок ETACS Xhairos Частные объявления по запчастям 3Si 0 11.01.2016 20:31
говорящий блок ETACS costarika Стайлинг & Электрика DSM 3 11.02.2010 02:57
Блок управления ETACS. чем управляет? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.05.2009 23:49
