Старый 29.10.2014, 15:58   #301
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
CRiMER, я пытался - ничего не сделаешь. В дсм он программно мозгом управляется, в эво подобного нет. Можно попробовать его на что-нибудь еще зацепить с сигналом 0-5в , но не факт что получится - тк никто так и не попробовал ни у нас ни в США, может оказаться что датчик рулится не напряжением , а импульсно. Так что у меня просто на дне лежит...
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 20:42   #302
Parus
Аватар для Parus
Датчик этот рулится частотной характеристикой вроде, поскольку после прошивки сток мозгов можно на него завести детон, который как раз частоту и дает. Так что по логике реанимировать можно, но надо заморочиться.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 18.10.2015, 20:25   #303
LastPrince
Аватар для LastPrince
Ребята нужна помощь!
Осталось совсем чуть чуть чтобы завести 5ти летний проект.
Машина схватывает иногда, но не заводится.
Конфиг:
дорестайл японец
эво8 мозг + тефра
форсунки 1000 PTE - скейлинги стянуты с тюнерсов
Маф 2г - настройки взял как делал Mahaon
Часики Г1 стоят для модуляции сигнала распредвала
Датчик положения коленвала стоковый
Скажите как точно нужно распиновать форсунки и свечные провода в данном конфиге???
Старый 18.10.2015, 22:26   #304
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
Базовый угол выставил?
Старый 18.10.2015, 23:34   #305
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
как показывает практика машина заведется в любом случае если часики поставить посередине при условии что все остальное в порядке
впрочем как угол вообще настроить если машина не заводится
Старый 19.10.2015, 02:10   #306
Predator
Аватар для Predator
Увы, но нет. Я сейчас снова на этом завис. ))
Старый 19.10.2015, 09:24   #307
LastPrince
Predator, Как выставить базовый угол?
Старый 19.10.2015, 10:59   #308
Predator
Аватар для Predator
LastPrince, пока хз. Только ловить доворотом часиков наугад практически.
Старый 19.10.2015, 11:08   #309
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Форсунки оставляй как есть а с проводами там всего два варианта))) на мозге 10 и 23 пины. Их местами меняй и получится сигнал на катушки наоборот будет идти
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2015, 11:19   #310
LastPrince
С катушками не проблема и провода перекинуть, но вот как с форсунками быть???
От часиков идет инвертированный сигнал (то есть положение распредвала не 1го цилиндра, а 4го), так?
От датчика положения коленвала идет стандартный сигнал - положение 1го цилиндра.
Как распиновать форсунки под этот конфиг.
В файле максшуша написано непонятно:
теперь разбираемся с датчиками колена и распреда…….
На Г2 дорестайл (до 97 г.в.) и поидее все япы (т.к. они выпускались все только в 95 г.) стоят датчики распреда с противоположными показаниями
Короче если мы попытаемся завестись после шага1, то она будет только изредка подхватывать (у меня так было)
Дальше надо поменять выходы на форсунки и ВВ провода
Я решил перепиновать инжектора и ВВ провода, навеяным про установку датчика распреда от Г1
Но когда ставят часики от Г1 на мозг Г2 дорестайл тогда нужно:
Пин 1 перенести в 14
2 15 Пин 14 перенести в 15
1 14 пин 15 перенести во 2
пин 2 перенести в 1
и ВВ провода просто пронумеровать A B C D и поменять....
A C
B D
C A
D B
Так вот навеяным этой темой я все таки решил перепиновать инжекторы, только в противополжном напрвлении ( т.к. у меня остаются старые датчики, но новый мозг)
Перепиновал инжектора вот таким способом
1 во 2-ой
2-ой в 15
15 в 14
14 в 1
и перепиновал вв провода, пронумеровал их A B C D наоборот
С A
D B
A C
B D
кстати только сейчас понял что перепиновка ВВ проводо, если присмотреться, нефига не наоборот а одинаковая )))
Но её все равно нада сделать.....
Старый 19.10.2015, 11:24   #311
Andrey325090
А зачем тебе датчик коленвала если у тебя стоят часики?
У тебя я так понимаю япа была и распиновка на мозг так же япы?
Старый 19.10.2015, 15:39   #312
LastPrince
Andrey325090, MaxShush как то писал о проблеме: на высоких оборотах часики с запаздыванием показывают положение. В связи с чем, он поставил обратно датчик колена.
Да все верно, японская распиновка, то есть дорестайл
Старый 19.10.2015, 16:08   #313
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У меня такая же солянка, проблема в том, что сигнал распредвала с часиков отвечает за впрыск. Поэтому неправильно выставив часики, можно получить неправильный момент впрыска.
Поэтому надо вначале настроить базовый уоз стробоскопом, взяв сигнал колена с часиков.
ИМХО
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 20.10.2015, 13:27   #314
LastPrince
Slavonic, Серега, тоже думаю что проблема в этом...
Наверное подключу сигнал колена к часикам.
////Update
При подключении провода от датчика коленвала к часикам искра пропала вовсе, а также не проходит тест системы (при включенном зажигании, если подсоединиться к разъему датчика положение коленвала включается бензонасос и раздается треск- видимо форсунки отрабатывают)
Добавлено через 21 час 0 минут
Зачем вообще пиновать форсунки, если мозг что на эво что на дсм зажигает цилиндры по стандартному образцу: 1-3-4-2??
Последний раз редактировалось LastPrince; 19.10.2015 в 18:02..
Старый 20.10.2015, 22:50   #315
я на г1 ничего не перепиновывал. часики у нас с завода стоят, форсунки как есть так и подключил по номерам.
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
