Старый 12.08.2013, 19:32   #196
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
Установка другои электроники по зажиганию решает всё под корень Полумеры как установка НКС усилителя имеют право на джизнь ( Приход не значительный)
я сначала подумал, что под "Установка другои электроники по зажиганию", ты и имеешь ввиду установку усилителя зажигания
подскажи где почитать/посмотреть про то, что за другая электроника по зажиганию.
что конкретно надо менять - провода (ну это понято ), катушки, какую-то электрическую схему добавить, есть ли готовые устройства/комплекты?
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2013, 21:06   #197
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1.Свечи 7-8
2.Провода МСД как минимум
3.Усилитель зажигания 4 Channel Twin Fire Ignition Module 30-2821
4.В идеале и катушки
Сток машинам требуется только 1 и 2
Старый 12.08.2013, 21:21   #198
Shum
Аватар для Shum
1.Свечи 7-8
+100 - схема идеального зажигания для "валилова".
4-ый пункт даже не обязателен, ибо как оказалось тот же "Сплит Файер" не сильнее наших стоковых катушек...
От себя добавлю, на данный момент имею только первые два пункта (третий есть, но никак руки не доходят его установить ), при этом дую 1,6 бара БЕЗ каких либо "сдуваний искры", т.к. точная настройка и подбор правильных компонентов решают эту проблемму полностью
Последний раз редактировалось Shum; 12.08.2013 в 21:25..
Старый 12.08.2013, 21:36   #199
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
понятно, спасибо
а разве на 6 цилиндров нужен не 6-ти канальный модуль?
Старый 12.08.2013, 22:11   #200
DAN 3000GT
Используя заводские или любые другие парные катушки нет смысла использавать 8ми канальныи уселитель АЕМ Достоточна 4рёх канального
Видно в г. Воронеже идиальнный бенз на заправках Или льёте спорт бенз?
Старый 13.08.2013, 08:02   #201
vitalik-80
Аватар для vitalik-80
Авто: MMC GTO
Mitsumi,
Сообщение от Mitsumi Посмотреть сообщение
Выход есть намного проще, делаешь зазор в свечах 0.5мм и забываешь проблему
Думаю не надо никому обьяснять, что свечи должны быть с калильным числом от 8ми и выше.
делали и на 7ах и на 8ах и 0.4 делали даже 0.3 пробывали! не помогло!
vitalik-80 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2013, 09:24   #202
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сколько важного по сути темы (6g72 MIVEC tt)! Парни прям молодцы! Ни капли флуда!
Где блин модеры?
А, оффтоп развивается во главе с модератором...
Последний раз редактировалось -Nitros-; 13.08.2013 в 09:27..
Старый 13.08.2013, 19:01   #203
Shum
Аватар для Shum
...Видно в г. Воронеже идиальнный бенз на заправках Или льёте спорт бенз?...
Всё намного проще!
Работы по КС для устранения "локальной калилки" + присадочки в нефть
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
...А, оффтоп развивается во главе с модератором...
"Смежно-темный офф-топ" и "Флуд" - разные понятия
Старый 15.08.2013, 18:04   #204
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Сообщение от vitalik-80 Посмотреть сообщение
Mitsumi,
Печалка. Но есть суровый вариант, давно проверенный на 63их моторчиках: берешь 6 катушек(по числу цилиндров) от какой-нибудь тоётки моторов серии GR или jz(именно D4), плюс небольшой колхоз проводки. вот вам и Коил-он-плаг Как итог: сумасшедшая искра(как Дэн правильно заметил - усилитель это полумера), бюджет херня. И ффсе счастливы
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2013, 18:09   #205
D4 это те что с непосредственным впрыском? как и джедаи у митсубиси...они на обеднённых смесях работают...
Старый 15.08.2013, 19:42   #206
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Верно)
Старый 23.11.2013, 04:25   #207
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
6G74 TT mivec
Still under construction.
Need to make custom cambelt covers.
Need to also do mods to the oil filter so it's not in the way of the front driveshaft.
It's got a 6G75 crank in it for now but no pistons.
Ignition systems?
https://www.youtube.com/watch?v=QGNcQicVONg
6 coils but still wasted spark on 6G72 mivec TT.
Steve
Последний раз редактировалось magn1t; 23.11.2013 в 05:27..
magn1t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2013, 11:09   #208
Suhrob
Аватар для Suhrob
не забудь про второй коммутатор и самопальную схемку для развлетвения слабеньких сигналов с компа - один коммутатор может не справиться с 2-мя катушками на выходном каскаде, а выходы с компа настолько слабы, что подключение высокоомного щупа осциллографа порой отрубает канал зажигания.
Старый 16.11.2016, 11:16   #209
Constantine
Аватар для Constantine
Авто: gto
Как много сранья... 14 страниц( Осилил первых 5 и кроме ругани и споров ничего не увидел.
Вот человек сделал, и на вид все оказалось совсем не так АРХИсложно как гуру пишут)
https://www.drive2.ru/l/10365238/
Constantine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2016, 12:05   #210
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Костя, маленькое уточнение, у Сереги из Абакана атмосферный мивек, а тут вроде бы как обсуждали турбо...
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL ДВС 6g72 mivec Ser-Gray Продам запчасть на DSM 1 21.03.2017 10:09
6G74 Mivec + Mivec controller = 0 Vinson158 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 58 08.05.2016 19:06
mivec 6G72 роман111_42ru Общий 5 10.11.2013 10:32
1g2g mivec на g1 TaReLkIn Тюнинг DSM 31 06.10.2013 19:18
MIVEC serjj Тюнинг DSM 29 31.01.2013 21:12
