Старый 14.05.2016, 03:05   #331
Artem
Аватар для Artem
Mahaon, не знаю почнему,но я уверен,что у меня не мр версия)))))))))))
Старый 14.05.2016, 08:53   #332
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Еще 58 пин идущий на тахометр надо отключить чтобы стрелка тахометра не прыгала так как эво мозг подругому берет сигнал, не с 58 пина
На эво 7 мозге 8и22 пины может и не надо будет менять местами, как и написано выше все зависит от того с какого авто мозг. Но попробуй и так и так
Добавлено через 19 секунд
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2016, 11:44   #333
Artem
Аватар для Artem
Andrey325090, получается переход на эво7 мозг либо полностью идентичен как на эво8,либо даже проще,если не надо будет 8 и 22 пины трогатт!?
А как узнать от чего у меня мозг?
По экзисту пробить?
Старый 14.05.2016, 12:17   #334
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Artem, Номер зч на самом мозге.. Смотри наклейку. Номера в моем посте выше)
Evo 7 ECU Case ID MN 132623 или Evo 7 ECU Case ID MR 560648
Вот..
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2016, 12:45   #335
Artem
Аватар для Artem
Mahaon, ааа,я значит неправильно понял,думал мр это спорт версия которая)))
у меня именно 2ой мозг мр560648
получается у меня на 8ом пине фул памп реле 2,а у эво 4 фул памп реле 1,не пойму,это одно и тоже?
если да,то получается 8 и 22 пин не трогаем
Последний раз редактировалось Artem; 14.05.2016 в 12:51..
Старый 14.05.2016, 14:58   #336
Mahaon
Аватар для Mahaon
Artem, если у тебя мр560648 значит делаешь по инструкции для 8го и потом меняешь местами пин 8 с пином 22. Усё.
Старый 14.05.2016, 15:38   #337
Artem
Аватар для Artem
Mahaon, меняю,если до этого не заработает?или меняю в любом случае?
Добавлено через 5 минут
1 меняем местами 8 пин и 22,это питание бензонасоса и реле кондея!?
2 меняем местами 20 пин с 32,это вентиляторы хай
3 меняем местами 22 пин с 34,это вентиляторы лоу
4 меняем 1й инжектор с 2м,3й с 4м!?
далее обрезаем (либо не подключаем)
74 75 77 87 91
получается мои пункты верные,кроме 1ого,так как возможно ничего не надо будет менять,верно?
Старый 16.05.2016, 08:50   #338
Andrey325090
1 не меняй 8 и 22 если не будет заводится то поменяй
2 верно
3 верно
4 если у тебя японец то поменяй 10 и 23 местами это сигналы на катушки, пины на форсунки я не трогал
Ниче обрезать из того что ты перечисли не надо, единственное вытащи из фишки 58 пин(сигнал на тахометр) как я уже писал эво мозг бирет сигнал с другого места а этот пин только мешает))
Ну и 79 пин надо сделать потому что в нашей проводке его нет а второй конец это провода на 12 или 13 пин обд2 разьема, точно уже не помню...вроде 13-й. (Это для прошивки мозга)
Старый 16.05.2016, 16:54   #339
Artem
Аватар для Artem
Andrey325090, ну теперь в теории стало все более понятно)))
Спасибо,проверим на практике)
Старый 04.04.2017, 23:37   #340
Skalik
Аватар для Skalik
Авто: Eclipse 2g 2.0Turbo
Так что с эво7 мозгом, втыкается он или нет? Какая разница между АТ И МТ в мозгах? На пример MR 985180 мозг годен ли для инстала?
Skalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2017, 22:49   #341
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Эво7 мозг ставится. Но от АТ будет с редкой фишкой. 4 фишки по 3 ряда. Из-за этого было дешевле припаять родную колодку, что бы было без колхоза. Теперь у меня эво7 GT-A мозг полностью болт-он на G2 (без перепиновки ответной части. Изменения вносил при перепайки). Так что все равно на чем заводить. Главное все распиновки свести во едино.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2017, 20:22   #342
KoMoEcTaC
Аватар для KoMoEcTaC
Авто: Astra
http://www.mylomann.com
KoMoEcTaC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2017, 18:52   #343
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Привет.
Поставил мозг, который взял у Артёма ещё в прошлом году) Всё работает отлично, не считая чека на соленоид егр, но это фигня
Сейчас конфиг такой - эво 7 маф, эво 7 форсы, эво 7 мозг MR 560648
Сейчас залил тефру 5.10 90550001 со сток картами эво
Появилась пара вопросов
1. МОжет кто поделится тефрой 7 под 90550001 ром. В свободном доступе нету 7 версии
2. Как работает нлтс? 43 пин в воздухе - сцепа выжата, в землю - сцепа отпущена? или наоборот?
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2017, 19:01   #344
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Сообщение от nFINITE_LooP Посмотреть сообщение
Привет.
Залей другой ром, там разница япа или европа только , масса появляется, срабатывает нлтш
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2017, 13:29   #345
nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Прочитал пост Максима до того, как форум обновился, спасибо.
Спасибо, Сергей, понял.
Сейчас другая проблема вышла зажигание пляшет во всех режимах.
Допустим, круиз на 2000 оборотах.
УОЗ - 26-5-27-5-10-27-5-27-27
Вот это победить никак не могу, пробовал родной ром от этого мозга 98640014 - то же самое.
Фет подсказал смотреть в сторону сигнала стартера. Убрал 71 пин, всё равно проблема осталась.
Добавил в эвоскане MUT request 19 Startup Check Bits. Вот когда этот бит 1 - зажигание 5 градусов, когда бит 0 - нормальный угол. Есть подозрение, что что-то погорело в мозге. Пока не относил к мастеру на проверку, сам посмотрел, выглядит цело всё.
Может у кого есть мысли?
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
