Старый 09.12.2016, 16:53   #376
Shellshock
Аватар для Shellshock
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
масляный насос за эти 2 оборота коленвала,успевает нагнать масленное давление
Весомый довод, между прочим. Надо изучить этот вопрос.
На G1 так же - только с включением стартера запускается насос.
С дверью интересно у немцев - не очень изящное решение, но довольно эффективное. Нужно не просто реле бензонасоса на концевик завязать, а придётся ещё и схему таймера в цепь встроить, чтобы насос не пахал в холостую, пока ты держишь дверь открытой.
Старый 09.12.2016, 23:47   #377
Junkman
Аватар для Junkman
Просто купите клапан от газового оборудования. Я так делал когда-то, но из соображений безопасности отказался. Насос не успевает разогнать масло- это раз. Эл.клапан это доп элемент с схеме- может отказать- это два. Ну и мне не нравится, что меня нет, а в шлангах 3,5б давление топлива.
Идеально, на мой взгляд, это подкачка при включении зажигания тогда уж. А лучше напротив- задержка на включение форсунок при прокрутке. Масло разогнано, давление в рампе на месте.
Старый 10.12.2016, 10:34   #378
улитка
Аватар для улитка
ну примерно так и сделано на отечественных машинах,зажигание повернул,насос накачал и запустил.
для меня идеально,это как по заводу сделано, т.е как в стоке (т.к инженеры,не зря так делали)
Старый 05.08.2017, 17:03   #379
Viktor4g37
Аватар для Viktor4g37
Авто: Galant 1991 1.8 FWD-> 2.0T AWD
Приветствую! Может кто подскажет, на Эво3 двигатель реально установить РДТ Aeromotive не вырезая защиту ГРМ ?
Viktor4g37 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2017, 19:44   #380
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Вряд ли. Чаще его ставят на моторном щите. Но кто то ставил прикрутив прямо к топливной рейке через переходник. Но там пришлось приваривать к коллектору пластину крепления, и сам рдт стоял я б сказал не эстетично.
Я делал крепление рдт на распорке стоек. Пластик грма пришлось в одном месте подпилить под АН-фитинг
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2017, 11:37   #381
Shellshock
Странно, у меня китайAeromotive с комплектом фитингов и алюминиевым переходником на топливную рейку под AN встал без подрезания пластика грм.
Переходник в рампу, далее 90 градусный AN ориентирован в сторону компрессора кондиционера, затем сантиметров 18-20 шланг, потом снова 90 градусов AN к регулятору.
Сам регулятор почти как у AcidNeo, висит на одной из шпилек крепления передней стойки на штатном алюминиевом уголке из комплекта манометром в сторону катушек зажигания.
Старый 06.08.2017, 13:02   #382
Viktor4g37
Shellshock, фотки можно попросить как регулятор установлен ?
и как фитинги и шланги проходят
Старый 07.08.2017, 05:34   #383
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
У меня было так.
Старый 07.08.2017, 17:57   #384
Shellshock
Viktor4g37, сейчас подкапот разобран, снят регулятор, не смогу сделать фото. Принципиально всё так же как у AcidNeo на фото. Просто мой регулятор оказался развёрнут на 90 градусов по часовой стрелке на этом же самом месте и прикручен через кронштейн на шпильку стойки, а не на распорку.
Старый 08.08.2017, 15:09   #385
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Себе поставил китайский Aeromotive, 2-3 часа и давки нет
у меня на оригенале Aeromotive,тоже через 2 часа давления нет
Давайте товариши разберём ету тему,у атмо только одно давление,у него неменяется,будь то хх,будь то 7000 об/мин.
А вот на турбо,ето уже очень важно,ибо давление топлива повишаетя пропорционально надува,и если там проблема,и давление каким то обстоятельсвом неподнимается,то ето первий признак детона.
У меня тоже регулятор стоит китай,которий посатвил уже года 5 назад.Манометр на нём есть,но он на самом регуляторе,и при езде на бусте,я конешно невижу повишется давление регулятора или нет.
Я ето проверил (незнаю правда ли ето обективно),сняв шланг с впускного колектора и на рабочем моторе на хх,вдул компресором,имитируя надув,и на манометре давление поднималось стольло же сколько мне и показало на манометре компресора,тб если на хх ходу у меня 2 бара стоит,но надув компресором 1 бар,на манометре регулатора показивало 3 бара.
370bhp,1,5bar.
Старый 08.08.2017, 15:36   #386
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Что то мне кажется это не совсем верно. Регулятор не только увеличивает давление на бусте, но и уменьшает на Вакууме.
Старый 08.08.2017, 16:01   #387
keanu
Аватар для keanu
На вакуме да,я больше про нагрузку говорю.
370bhp,1,5bar.
Старый 09.08.2017, 00:22   #388
Shellshock
Я ж писал про выключенный двигатель вообще-то)) Клапан не держит остаточное давление в рампе. Как выясняется ни оригинал ни китай.
У атмо регулятор способен держать настроенное давление, либо уменьшать его при уменьшении вакуума (открытии дросселя).
У турбо тот же регулятор может ещё и повышать давление в рампе, при выходе на буст.
Старый 09.08.2017, 07:45   #389
GoldenHell
Shellshock, Короче я так понял надо по человечески ставить на зажигание реле с таймером, которое будет накачивать давление перед стартом.
Старый 09.08.2017, 12:21   #390
Shellshock
GoldenHell, Я сделал аккуратную кнопочку на пластик рулевой колонки снизу-слева, замыкающую управляющий контакт реле бензонасоса (один из пинов ЭБУ) на массу. Теперь как у спорткаров - сел, включил зажигание, подкачал топливо, завёл.
Удобно и не нужны предохранители.
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
регулятор давления топлива влияет на холостой ход? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 03.11.2012 15:11
