Старый 19.02.2019, 14:36   #1
Shilko
Аватар для Shilko
Авто: Mitsubishi GTO
С 2 wd вернуть на 4wd
Добрый день. Машина GTO 1993 год, на данный момент установлена коробка от митсубиши сигма (как мне сказал прошлый хозяин), решил вернуть полный привод на машину. От системы 4wd остался только задний редуктор висящий одиноко ну и задняя рулевая рейка так же. Купил кардан привода зад/перед, редуктор, заднюю рулевую рейку, коробку автомат 4wd с раздаткой, ну и мотор заодно, так как нынешний стучит. Купил всю эту систему от атмо машины и акпп. Мозги мотора MD159961 мозги коробки MD739225 (это установлено в машине сейчас менять их нет намерений). Вопрос в следующем - когда ставили коробку 2вд от сигмы вмешивались ли в мозги мотора/коробки и при установке коробки "штатной" акпп 4wd нужно ли будет что то в мозгах перепаивать/шить и тд? Номер новой коробки W4A331UNQ. Да и вообще какие проблемы и подводные камни могут возникнуть при всем задуманном? Заранее спасибо за помощь
Shilko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2019, 15:43   #2
Ну первое, что хочется пожелать - это успехов в нелёгком деле восстановления.
Номер моторного "мозга" ECU вроде родной. Хотя более точно смогу сказать только зная номер кузова, чтобы посмотреть в mitsubishi asa/caps.
По TCU у меня пробивается MD757601. Опять же поглядеть можно только зная либо номер кузова, либо точную модификацию модели (я сотрел MRPM).
Старый 19.02.2019, 16:50   #3
Shilko
Аватар для Shilko
Z16A-0011599 номер кузова
Посмотри пожалуйста.
Вообще сейчас коробка от сигмы не набирает обороты, видимо в аварийном режиме чтоли стоит, постоянно глохнет машина, до 3000 оборотов набирает ооочень вяло а выше вообще никак. Глохнит загорается лампа a/t temp масло в коробке емть, свечи заменили, насос топливный с фильтром новые, зубья на ремне не перескочили. И ксьати ремень грм то ослаблен сильно его можно почти рукой с распредвалов снять то натянут хорошо, я так понимаю это помер натяжитель ремня...
Если знаешь подскажи какой диагностикой ее вообще можно посмотреть на наличие ошибок? Я так понимаю обычный сканер не подойдет?
Старый 19.02.2019, 17:18   #4
Model: Z16A
Classification: MRPM
Option: 000
Exterior: R38
Interior: 03H
Production period: 1991123 - 1991123
Номера:
ECU: MD159961
TCU: MD739225 (1990.09.1 - 1991.12.3) или MD752727 (заменён на MD757275) (1992.01.1 - 1992.09.3)
Сообщение от Shilko Посмотреть сообщение
Машина GTO 1993 год
Возможно, что в первый раз на учёт ставили в япе в 93-ем. Когда произвели (с завода вышла) - я написал.
"Мозги" родные с завода и не прошиваются.
С диагностикой лучше в сервис. "По телевизору" лечить - напрасная трата времени.
Старый 19.02.2019, 18:09   #5
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Доношу до общего сведения
АКПП ГТО очень не надежна!!!
Ну а вы уже сами решаите
Старый 19.02.2019, 19:38   #6
Shilko
Аватар для Shilko
Это я в курсе, еслиб была какая то коробка автомат под полный привод, я б только за. Механику ставить не хочу так как жена будет ездить у нее с этим проблема
Старый 20.02.2019, 01:17   #7
DAN 3000GT
Купите даме нормальную машину
Старый 22.02.2019, 13:25   #8
Shilko
Аватар для Shilko
Нормальные уже есть, поэтому ненормальную хочется
Старый 23.02.2019, 21:54   #9
Неужели купив мотор с акпп, там не было косы с мозгами???
Зачем заниматься какой-то неведомой хренью??? Не хочу туда лезть??? Что за бред???? Извините, но это глупо.
Судя по фрэйму это первое поколение 91 год. Что говорит о том, что мотор долже быть пеового поколения и акпп соответственно(что стало уже редкостью)
вернуть штатный свет stealsth Общий 3Si 17 09.09.2013 01:09
Вернуть к жизни но не посредством стока Construktor Тюнинг DSM 34 20.12.2011 22:33
Как вернуть ограничитель по оборотам? abk1 Тюнинг DSM 11 16.04.2007 14:06
