Старый 16.09.2008, 17:49   #1
LExXx_Lector
Аватар для LExXx_Lector
Авто: 1994_G1_4G63T_AWD_MT
Глохнет при достижении рабочей температуры
Глохнет как нагреется до рабочей температуры, потом не заводится...пока не остынет. В принципе есть одна идея, хочется спросить совета...
На машину был установлен ECU от турбоклипса но 90го года (амер.) сама машина 94го и родной (уж не знаю на сколько) мозг был под другим номером. на форуме я натыкался на таблицу с различаем в проводке/контактах на мозгах 90го и 91-94х гг. Различае это всего в двух контактах но каких... idle position switch (датчик холостого хода) и Idle switch_MAF active filter reset (Сброс расходометра) Может ли такая "подмена" служить причиной такого поведения авто?
диагностику не делали да и до тачки только к выходным смогу добраться. так что пока только на уровне теории. заранее спасибо!
LExXx_Lector вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2008, 18:27   #2
ну скинь фишку с одноконтактного разьёма датчика ож
Старый 18.09.2008, 14:07   #3
moorhun
Аватар для moorhun
Авто: D22A MT FWD EU
Или как вариант этот датчик, идущий в мозг, банально изжил себя.
moorhun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2008, 14:15   #4
он так себя не изживает, вылитает ошибка 21 тогда
Старый 18.09.2008, 15:39   #5
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
costarika, Стоп на мозг же 2-х контактный идёт а 1-о контактный на панель.... или я не прав ?
Старый 18.09.2008, 15:42   #6
LExXx_Lector
какой этот?? чет я не втыкаю сегодня))
Старый 18.09.2008, 15:45   #7
причём тут мозг, у 1g три датчика
два в корпусе термостата - двух контактный на ecu, одноконтактный - на приборку
один внизу радиатора - он отвечает за включение вентилятора
а я олень, я вспомнил, я колхозил временную схему от датчика москвичёвского в верхний патрубок
нужная т получалась по логеру
Старый 18.09.2008, 17:26   #8
moorhun
Аватар для moorhun
Сообщение от LExXx_Lector Посмотреть сообщение
Страница 7-34 мануала. Который в корпусе термостата посередине между датчиками кондишки и приборной панели.
2G дачик температуры улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.12.2014 23:46
3G при рабочей температуре начинает троить, дергаться Slipups Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.06.2013 13:17
Cтук в голове при нагреве мотора до рабочей температуры. powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.08.2012 22:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
