Старый 10.09.2008, 01:11   #1
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
грязь во впускном коллекторе
разобрал весь впуск. в коллекторе обнаружил много г...на. вопрос:мыть или нет смысла? а если мыть, то чем ?
Старый 10.09.2008, 09:48   #2
это гавно берется одновременно из нескольких источников:
1. масло
- турбина немного давит масло
- вентиляция картера
2. копоть (сажа)
- система EGR
3. бензин
- частично вентиляция картера
- вентиляция бензобака
если не устранять эти источники то после промывки все снова повторится
если есть желание все-таки промыть то для начала отвези на мойку чтобы они своей химией отбили основную массу дерьма.
ну а потом искупай в солярке. солярка хорошо отмывает но ужасно сильно пахнет. потом снова на мойку.
но по-хорошему конечно стоит устранить сначала все источники тк помимо коллектора точно так же загажен и впускной тракт от фильтра до дросселя и сам дроссель. ну и впускные каналы в ГБЦ а также клапана
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.09.2008 в 09:50..
Старый 10.09.2008, 20:26   #3
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ясное дело я всё снял ***...
на мойку машин керхером ?
в ГБЦ пока лезть неохота,т.к. хочу побыстрее собрать да и че там делать без норм.валов
я решил, если в ближ.время не куплю или не сделаю на заказ тюненый, то помою.
и еще я подумал, что если с ниж.части заслонки снять всю эту бороду - мхх и подогрев?
Последний раз редактировалось Ali_G; 10.09.2008 в 20:29..
Старый 10.09.2008, 20:30   #4
да, я все замасленные железки (включая блок, ГБЦ, детали коробки итд) "джамшучу" на ара-мойках )
химия + керхер хорошо отбивают грязь.
надо только джамшутов пинать и с палкой над ними стоять - а то не любят они тщательно мыть когда владельца рядом нет
Старый 28.10.2008, 00:36   #5
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
помыл коллектор внутри и снаружи. решил еще отпескоструить снаружи, но забыл закрыть фланцы - теперь их плоскость напоминает мелкую наждачку. дайте совет как их шлифануть - не хочется юзать герметик.
Старый 28.10.2008, 11:01   #6
как вариант - сначала мелкая шкурка на плоском бруске. потом шкурча еще мельче....
постепенно уменьшай до нулевки. и будет тебе счастье.
это алюминий, легко шкурится.
Старый 29.10.2008, 10:49   #7
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ok.пасиб, попробую.
2G Треск во впускном коллекторе Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.09.2014 23:12
3G Датчик MDP/буста/давления во впускном коллекторе (MD305600) bezludny Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 14.11.2013 22:19
2G Грязь внутри порогов voodu191 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 07.10.2013 12:10
Мой драг 2 на порванном коллекторе) Parus Видео 11 24.08.2012 11:04
грязь xyligan116 Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 07.12.2008 20:53
