Старый 18.03.2009, 22:26   #61
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Sebastian, знаешь со стороны так мысль, а у тебя коленвал не гуляет продольно? Вдруг это он то отодвигается то нет, ну люфтит короче?
крашу и крашусь.)
Старый 19.03.2009, 04:05   #62
Сообщение от Eclipse.gs Посмотреть сообщение
С таким "кранк волком" он бы ездил не долго) да и не бывает там такого люфта чтобы это повлияло на выжим сцепы.
Старый 19.03.2009, 04:26   #63
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Игорь как ни странно именно из-за "кранк волк" была моя проблема со сцепой... (писал как тему про мою проблему давно, и никто не смог помочь)
периодически менялся рабочий ход педали...отрегулируешь - а через какое то время (от десятка минут до суток) оно опять менялось...ключи на "6" и "12" был у меня всегда в кармане...
брало то вверху- аж буксовало, то брало внизу у пола так что сцепу даже "вело" (плохо включались передачи)
поменял все цилиндры сцепления и прочую мелочь... а вскрытие показало - DIED from Crankwalk...
Старый 19.03.2009, 05:15   #64
каким образом вы пришли к такому выводу? сколько был осевой люфт колена?
ты просто подумай сколько ход выжиманого подшипника и сколько возможный люфт.
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
по описанию чистой воды не правильно выствленый свободный ход.
Добавлено через 12 минут
+ к выше сказаному, при выжиме сцепления колено прижимается к правому полуколцу центрального подшипника. всегда. и справоцировать состояния "то буксует, то не выжимается" уж точно не может ибо то люфтить, то не люфтить оно не может)
Последний раз редактировалось Angel9; 19.03.2009 в 05:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2009, 08:29   #65
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Игорь, да бывает. Лучно у меня небыло такого, поэтому на 100% утверждать немогу, но лично говорил с челом у которого была тойота мр2 помоему старая и говорил такую же картину. Долго ломал голову почему не так что а потом выяснилось но там у него центральный одшипник состоял не из2х частей, а из 6и... 4е боковые и верхний и нижний вкладыш. У нас же это пробема... Порой выточка может быть ого-го...
Я могу ошибаться, а тот чел можеть быть свистуном поэтому думайте дальше сами..
крашу и крашусь.)
Старый 19.03.2009, 11:07   #66
на 7 болт моторы начиная с американских г2 98-99, потом эво стали ставить центральный подшипник из 6 частей. но не суть, пока кто нибудь физическую связь не обрисует, связывать не связываемые вещи преждевременно.
Старый 19.03.2009, 11:16   #67
Sebastian
Аватар для Sebastian
WoW... Как-то не хотелось бы поймать такой кранкволк. Честно говоря,как-то тоже многовато кажется,для потери выжима.Хотя там хватает миллиметров.Но я всё же надеюсь,что сцепа просто не правильно отрегулирована,либо гидравлика всё же уставшая.Жаль,что в одиночку во дворе нифига не могу толково проверить
Старый 19.03.2009, 14:14   #68
Junkman
Аватар для Junkman
Ничего не пойму....
При сборке диски хорошо сжимались? Коробка плотно сидит? В каком состоянии сама коробка?
Если не хватает хода штока рабочего(что просто нереально), хз...
Всё же думаю дело в гидравлике и её настройках.
Купите ремкомплекты оригинальные в рабочих и главный цилиндры. Та, методика прокачки сцепы в начале темы прекрасно работает.
В гуляние колена просто не верю- это ведь спровоцирует перекос на всех вкладышах- разве нет?
Можно вручную попытаться отвести вилку(даже на авто 1982г не встречал вилку так сношеную чтобы сцепления не было).
А в мощности гидравлики можете не сомневаться- трёт металлические стяжки на ура..
Старый 19.03.2009, 15:44   #69
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
не завидую людям с кранкволком в милиметр)))
Старый 19.03.2009, 17:27   #70
Sebastian
Бггг )))
Junkman, Диск притянулся замечательно,коробка притянута тоже отлично. Вилка стоит новая,даже с не большой шайбой под солдатиком. В главном сцепления ставил ревмкомплект,потом и вообще целиком заменил. Рабочий не тёк,был в хорошем состоянии,но я ему ухо сломал со злости,когда занимался решением этих проблем и пришлось взять потом бу рабочий целиком,но в отличном состоянии.Нифига не помогает....
Завтра пойду мучаться во дворе дальше.Попробую шток на педали в инимум опустить и постепенно крутить вверх.Может действительно как-то не правильно настроено.....это просто последняя надежда уже.
Старый 19.03.2009, 20:36   #71
slik777
Аватар для slik777
Авто: ех G1 GS 92' сейчас G2 Spyder Turbo MT FWD 97'
вот я сейчас и меняю колено изза такого кренквола...сожрало половину опроного вкладыша и погрызло на опорнаной части колена полосы...и люфт стал "хорошим"с грохотом...изза этого плавала сцепа на холодную пищала и щелкала как выжимной...в поворотах не втыкались передачи.....сцепа фиданза при установке никаких нареканий на нее небыло..встала на авд маховик и поехала без проблем...единственное сразу после первых пары качков потек рабочий но его почистили и он высохююююс тех пор проблем не было....пока непришел кренквол "в гости" ток у мя по ходу изза того что колено было точено на первый ремонт...на сток сцепе на сколько я знаю ездить можно а вот на фиданзе давление корзины повыще вот ослабленое колено и не выдержало или я в чем то не прав народ подскажите плиз
slik777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2009, 20:59   #72
Студен-ученик
кстати у меня тоже не втыкались передачи в поворотах...
люфт был далеко не 1 мм...около 4-5 мм... Опорная часть вкладыша с упорной стороны была толщиной как фольга
Старый 19.03.2009, 21:21   #73
slik777
Аватар для slik777
вот вот таже фигня...ток еще и колено сожрало
Старый 19.03.2009, 22:02   #74
4-5 мм...
0_о никуя себе у вас люфты) тогда может не выжиматься)))) я не понимаю одного, как машина вообще ездила, там должно было быть в мясо всё, с учётом того что изнашивается активно одна стенка вкладыша, а она тоньше 4-5 мм должен был уже тереться блок.
Старый 19.03.2009, 22:11   #75
slik777
Аватар для slik777
до блока не достало совсем чуть чуть...но выжималось ток каждый раз по разному педаль хватала..а так не буксовала и отходила тоже нормально практически все время
Решение проблемы с очень тяжелым сцеплением. -Nitros- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.12.2015 01:20
1G Проблема со сцеплением Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 15.12.2015 23:55
2G Проблемы со сцеплением и вообще с запчастями денис575757 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.09.2013 17:13
Решение проблемы с выжимом FIdanza 3.2 Gari Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.09.2009 12:36
Проблемы со сцеплением. Punisher Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 10.09.2009 11:57
