Старый 07.05.2009, 11:03   #1
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Странности с мозгом?
Какая-то фигня непонятная творится... После включения зажигания может (подчеркиваю, может) начаться треск реле бензонасоса (которое в одном корпусе с MPI). Плюс к управляющей обмотке реле подходит стабильный, проверено. Пульсации идут по проводу, приходящему с мозга (8-ой контакт). Может вместо этого реле трещать реле управления вентиляторами под капотом. Иногда вместо этого идут выстрелы в глушитель -- то есть проскакивает искра..
Первая мысль была насчет земли. Проверили контакты 13, 26, 91 (это земля на мозгах) -- есть постоянно.
Следующая мысль -- хреновые +12В на питание мозгов, 12 и 25-ый контакты проверяли -- норма.
Какие будут идеи? Сдохли мозги? Или есть еще контакты по +12В и земле, которые не знаю и, соответственно, не проверял?
И последнее, в факе у нас есть распиновка мозгов 1G, а 2G у кого-нибудь есть? В доступных мануалах не обнаружил.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2009, 13:16   #2
распиновка не таблицей, но понять можно, это из митчела, регион не известен
http://photofile.ru/users/costarika/2303610/83942907/
Старый 07.05.2009, 14:07   #3
Rodion
Аватар для Rodion
Спасибо!
1G Странности с оборотами... PSL54 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 23.01.2014 11:15
Нужна помощь с эво мозгом! Тимур Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.05.2012 14:29
странности с ХХ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.02.2010 23:43
Странности с машиной MotoABS Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 06.11.2009 14:54
Странности подвески FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.03.2008 12:20
