Старый 29.01.2010, 00:45   #106
MariK777
Аватар для MariK777
А когда завелся все дымило и тоже весь коллектор и турбина были в бензине. Подождал пока испариться и закрыл капот, иначе стремно может загорется.
Точно такая же ситуация))
Македонец
only the Japanese power
MariK777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 01:40   #107
Elmar
Аватар для Elmar
только вот второй день на холодную приходиться обороты газом держать, есть подозрение что свечи. Потом прогревшись вроде нормально!
хочу снова ДСМ)
Старый 29.01.2010, 04:26   #108
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
у меня таже фигня была - час маслал пока не посадил новый аккум - вызвал подкрепление - и еще пол часа маслал с прикуривателя.... - думал бензонасос примерз - разобрал заднюю сидуху и пару раз как ё по крышке - что вы думаете - тут же завелась завелась - но загорелся ЧЕК.... я его убирать не стал - дай думаю погляжу - точно ли это был бензонасос.... и вот седня намутил себе обд2 БТ и вот что он мне видал 0340 - camshaft circuit blabla malfunction,,, - это как я понмаю и есть
Сообщение от WeM Посмотреть сообщение
Ну и не вероятное - замёрз датчик колена ?
ну ты провидец шоле ?
вот теперь сижу и думаю - раз тачка ездиит нормально - можно безболезненно сбросить ошибку и ездить дальше или все таки нужно заехать и чтото продиогнастировать с этим датчиком колена?
ps:
Сообщение от BlitzEclipse Посмотреть сообщение
товарищи соклубники, а какая оценка у вас по химии была? я вот точно знаю (т.к. сам с севера) даже если в бак воды налить, 50/50, бенз и вода не замерзнет.
вопщемто оценка не спорю у меня была не ахти по химии - но вот чего я полез (вышеописанно) стучать по лючку насоса - потому как лично помню лет 15 назад как доставали мы бензонанос из ВАЗ 2108 и он блин точно весь был в тонком слое льда весь такой беленький покрытый как инием.... забирали его грели.... он обретал нормальный вид и цвет - ставили обратно - и ехали дальше.... что же это было ?
собственно для меня это был вот такой вот жизненный урок химии и то с чем у нас бенз мешают - а тут на тебе...
Последний раз редактировалось Grey; 29.01.2010 в 04:36..
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 19:30   #109
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
У меня летом тоже загоралась ошибка двигла, поехал к официалам прочитать код ошибки.
Тоже сказали camshaft - датчик колена, но куй там был. Это датчик распредвала парит мозг.
cramshaft - датчик коленвала.
Последний раз редактировалось toxa812; 29.01.2010 в 19:31..
Старый 30.01.2010, 00:21   #110
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Млин ты фильтр топливный давно менял??? такая хрень получается когда грязи многа.
И машшина как машина,
и бензина полный бак,
и искра аш с пол аршина
не заводится ни как!!!
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2010, 21:39   #111
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Grey а 15 лет назад восмерки уже инжекторные были что ли?
у меня по химии трояк. но я точно знаю что даже если вода там есть, она из-за большей плотности на дне бака плавает, там где насос не достает. можно предположить что на самих контактах на насос скапливаеться конденцат от сюда последствия...
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2010, 21:48   #112
контакты как бы расположены значительно выше)) и плюсовой защищен резиновых чехлом
вода скапливается обычно на сеточке
проникающая способность бензина в разы выше, чем у воды
поэтому если в бензине присутствует вода, она обычно на самом дне
для интереса попробуйте пролить бензин с водой через правильную сеточку, обнаружите на ней обязательно несколько капель которые через нее не способны просочиться
Старый 31.01.2010, 22:05   #113
BlitzEclipse
booker так и сеточка не на дне совсем лежит )
Старый 31.01.2010, 22:19   #114
практически на дне
насос к баку кроме крепления сверху крепится снизу болтом и от дна до сеточки в лучшем случае пару миллиметров, во всяком случае в ФВД именно так, за АВД говорить не буду, не разбирал
Старый 31.01.2010, 22:27   #115
BlitzEclipse
booker вот. у меня авд, и так как у меня там аццкая кухня made in ussr насос и сеточка у меня сантиметрах в 5-7 от низу. за другие авд ничего сказать не могу.
Старый 31.01.2010, 22:33   #116
тебе нельзя ездить меньше чем с половиной бака)))
Старый 31.01.2010, 22:50   #117
BlitzEclipse
booker ездит же! ) и на ламночке тоже ездит. я вот всё на свечи грешу. а именно на их колильное число. взял новые какие то denso tt, но пока не попробовал. то что после переборки мотора завести не могу.
Старый 04.02.2010, 10:50   #118
Develope
Аватар для Develope
аукнулась АКПП в Ярославле + машина замёрзла ...
по запуску в холод .. простояв 4 дня в холод -25-27 пытались мы её завести прикуриваясь от крузака .. фиг! симптомы, как у вышеуказанных клубней ... в конце даже давление в топливной системе упало до 0,5 и не поднималось ..ночь холод .. ветер .. -27 бррр ужас ... Маша с Ярика на g3 подъезжала на пару минут даже, но в фотоотчёте не захотела участие принять
пора себе такой покупать )))
привезли машину, в тёплый гараж на день, аккум на зарядку, свечи другие ... завелась с пол пинка ...
правда фрики от этого в АКПП не ожили ... дёргается, как будто без сцепления МКПП)) и буксует коробас...
ещё вчера выяснили что у gsx и у gst разные докатки ... у gsx 17" , у GST 16" ... выяснилось это , когда я с трёхэтажным матом пытался засунуть 17ю в свой багажник ... и оно даже залезло но не до конца!
Старый 04.02.2010, 16:20   #119
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
[аb]Develope[/b], Мда не повезло ну удачи тебе с ремонтом на ремонте можно с экономить в личку пиши
Старый 04.02.2010, 23:42   #120
max7152
Аватар для max7152
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
После праздников тоже вышел заводить. Крутит очень хорошо, схватывает но завестись никак. Коробка автомат. На буксире тащу в теплый гараж. Выкручиваю свечи, а там по 100 грамм бензина в каждом цилиндре. Поршни в вмт, тряпочкой вымакиваю бензин, ставлю новые свечи. Завелась.:-) Ну думаю дело было в свечках. На следующее утро такая же фигня. Бензин в цилиндрах. Чищу свечи, два часа греемся. Заводится но тяжело. Есть мнение что врет датчик температуры. И из за него форсунки начинают лить. Решил проблему с холодным запуском установкой сигнализации с автозапуском. Теперь всегда тепло))))
max7152 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Необходим совет! Проблемы с оборотами и запуском! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 17.03.2018 15:05
мороз eclipse055 Общий 3Si 3 09.01.2017 00:58
3G Проблемы с запуском в мороз Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2015 23:34
Первый мороз поставил на колени... April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.12.2010 10:35
Проблемы с запуском bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.07.2009 22:30
