Старый 19.03.2010, 15:37   #91
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
serjj,Вот ты меня , Серёга , не путай . Ты рисуешь стрелки согласно работы атмосферника , при бусте в коллекторе картина будет иной . Фильтрики ети тазовские засунь хозяевам ...под капот , ибо бумага фильтровальная будет затычкой для газов . Не изобретай велик (с) , всё украдено/придумано до нас (с).
Клапан (2) *** убирай , на его место штуцер , через шланг соединяй его с маслоотделительным бачком, сопун в коллекторе глуши . Сопун (1) заводи в тот же маслоотделитель . Теперь в зависимости от того как ты бережошь окружающую среду выход из маслоотделительного бачка :
1. соединяем с патрубком от воздухана
2. выводим куда-нибудь подальше
3. ставим на него маленький нуливичёк и при включоной печке наслаждаемся малянными инголяциями .
При п.п. 2,3 не забываем глушить сопун после воздухана .
Куплю кожаный диван от G3
Старый 19.03.2010, 15:47   #92
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
понятно, спасибо. Вот ещё вопрос, а если (1) выход в клапаной крышке вообще заглушить, и оставить только (2)(убрав клапан и вставив штуцер) который отвести в маслоотделительный бачок, т.е. чтоб был только один шланг?
Последний раз редактировалось serjj; 19.03.2010 в 15:49..
Старый 19.03.2010, 15:51   #93
-Coach
Аватар для -Coach
Я думаю можно , но не нужно , масло попрёт из щелей , тк оставшийся сопун очень маленький .
Старый 19.03.2010, 16:27   #94
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо. А где можно взять бачок, от чего подходит?
А то что идёт от адсорбера как ведет себя при бусте, по идее наверно трубку адсорбера на коллекторе тоже надо глушить?
Последний раз редактировалось serjj; 19.03.2010 в 16:43..
Старый 19.03.2010, 17:01   #95
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
правильно мыслишь - всё удалить и заглушить :ag:
мой вариант
Последний раз редактировалось Ali_G; 19.03.2010 в 17:44..
Старый 19.03.2010, 23:19   #96
DRUMS
Аватар для DRUMS
Авто: Mitsubishi Eclipse (DRUMS motorsport drag car)
ой, а что это такое гламурно?
~DRUMS motorsport~
DRUMS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2010, 23:45   #97
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
мой вариант
прикольно получилось. Вижу в дело пошел корпус от бенз фильтра ВАЗа и канализационная труба. А чем клеил, поксиполом?
И почему просто не вывел шланг из бачка, маслом теперь не пахнет?
Последний раз редактировалось serjj; 19.03.2010 в 23:47..
Старый 20.03.2010, 00:51   #98
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
жженым тока )
Старый 20.03.2010, 00:58   #99
бачок можно сделать самостоятельно из подручных материалов...
например на байк я делал оч просто:
(1) купил металлический балончик (автохимия) подходящий мне габаритов и с крышкой на резьбе
(2) сверху припаял 2 медных трубки:
- короткая - просто штуцер. за ней - сразу пространства балона (=ВХОД)
- длинная - начиная в 2см ото дна внутри балона, далее односторонний клапан и выходит наружу (=ВЫХОД).
(3) внутрь набил металлической проволоки (купил металлические губки для мытья чугунных сковородок)
(4) герметично все запаял.
(5) снизу - сливное горло на резьбе.
тару можно подобрать от чего угодно.
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
пласмассы отлично паяются(=варятся) паяльником
Последний раз редактировалось ШВЕД; 20.03.2010 в 00:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2010, 10:24   #100
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
Сообщение от S.I.V. Посмотреть сообщение
Сань, во
15-610
engine -> inlet manifold -> (Ref 15-610)
Швед, подскажешь или нет?
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2010, 11:57   #101
serjj
Аватар для serjj
понятно, всем спасибо. Попробую сделать как Ali_G, тока вместо фильтра шланг просто выведу как в раньше на ТАЗах
Старый 20.03.2010, 13:32   #102
неа, на D32A/D33A этот раздел не открывает
Старый 21.03.2010, 07:30   #103
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
а на эвике не посмотришь, номер кузова подкину
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 21.03.2010, 16:02   #104
ну дык ты номер кузова скидывай, скидывай
Старый 18.07.2011, 14:12   #105
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
поднимаем вверх насчет SECONDARY AIR SUPPLY, Швед помогай!!!!
вот каталог http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/...ry-air-supply/
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
ALL кпп эво 3 последняя модификация W5M33-2-WPFE turbinko Продам запчасть на DSM 0 26.10.2018 23:02
Обсуждение: Модификация системы парогазового контроля 1G Stez Тюнинг DSM 77 24.07.2016 18:30
удаление круиз-контроля lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 01.03.2015 04:02
Что за модификация GTO MR CHESTER Общий 3Si 7 06.08.2010 08:20
Модификация системы парогазового контроля 1G kasem Впускные и выпускные системы 2 02.06.2008 00:07
