Старый 13.05.2010, 16:04   #121
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Так что было с мозгами-то?
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 17:41   #122
ничего - они разные
Старый 13.05.2010, 18:50   #123
Rodion
Аватар для Rodion
В смысле, почему не считывалось -- не выяснили и поставили другие?
Старый 13.05.2010, 22:53   #124
Торетто
Аватар для Торетто
Сообщение от MOZO Посмотреть сообщение
Вчера машину завели, всё работает, пишется и правится, спасибо Ангелу
По мере изучения буду старатся писать как и что работает.
у меня полный набор, кроватки там нет.
MOZO,а у тебя какая версия ? V3 ? А то fox ответил что прилагается...и кому теперь верить..:confused:
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2010, 00:11   #125
Rodion
Аватар для Rodion
Торетто, http://www.ecmtuning.com/product_inf...ffohdmc71d0155
Socket/conversion Check to see if your ECU needs to be socketed. Our socket service page page has details on how to check. If you need to send us your EPROM ECU to be socketed, then be sure to select the Socket EPROM ECU option below
То есть, у Mozo ECMLink V3 package (new), но без опции Socket/conversion, за которую они просят дополнительно 30 долларов и надо отослать им ECU
Старый 14.05.2010, 00:21   #126
Elmar
Аватар для Elmar
Rodion,
Нет, не V3, а 2.5 вроде как! Ну по крайней мере прога сама 2.5 версии была. Да и уверен когда был куплен этот ДСМ-линк, про V3 мало кто знал. ИМХО конечно.
хочу снова ДСМ)
Старый 14.05.2010, 05:43   #127
У Мозо Дсмлинк V2. Проблема была в том что датчики и проводка от 97-99 UDSM эклипса а мозги епромные от 95-96. Проблема решается программным инвертированием датчика распредвала и изменением очерёдности катушек зажигания.
Последний раз редактировалось Angel9; 14.05.2010 в 05:45..
Старый 14.05.2010, 09:16   #128
Elmar
Аватар для Elmar
...Проблема была в том что датчики и проводка от 97-99 UDSM эклипса а мозги епромные от 95-96. Проблема решается программным инвертированием датчика распредвала и изменением очерёдности катушек зажигания.
Я подозревал про инвертирование, но как это делается в самой проге так и неразобрался. Можешь описать подробней как инвертировать? а какая должна быть очередность катушек?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 14.05.2010 в 09:18..
Старый 14.05.2010, 10:29   #129
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Elmar, Здаётся мне проще перекинуть ВВ провода. 1,3 поменять с 2,4
Старый 14.05.2010, 11:07   #130
Rodion
Аватар для Rodion
Elmar, я это понял, что V2.5, просто насколько я помню, у них кроватка всегда опцией шла.
А инвертирование делается просто: Main menu -> ECU -> Miscellaneous. На открывшемся экране в разделе Options кнопка Invert CAS
Старый 14.05.2010, 11:11   #131
как я понял, нужно и то и то, см картинку ниже
а вообще стандартный мозг рулит, если у вас не драговый авто
Старый 14.05.2010, 15:43   #132
1,3 поменять с 2,4
сорри, но бред)
Спаренные 1-4,2-3 их и меняем если надо быстро. Это, как сказал Коля, не отменяет необходимость инвертировать ДПРВ
Старый 14.05.2010, 17:17   #133
GoldenHell
Упс. Думал спарены 1-3, и 2-4.
Типо ой.
Старый 18.05.2010, 01:38   #134
Elmar
Аватар для Elmar
costarika,
Во, как раз как на картинке я и нашел эту вкладку, но т.к. коннекта не было, следовательно и не работала вкладка.
П.С. друзья, я не понимаю одного, как сток лямбда показывает какая смесь? Видел стоковые топливные карты и логи записанные со сток лямбдой. Не пойму, он что как ШПЛ может смесь показывать? Насколько я понимаю по сток лямбде ориентируются бедная, нормальная, или богатая смесь, а в логах и в картах прям четкие цифры прописаны.
хочу снова ДСМ)
Старый 18.05.2010, 04:44   #135
Elmar, узкополосная лямбда показывает только "богато" "бедно", "нормальная" смесь т.е стехиометрические 14.7 видны когда сигнал синусоидой. Так вот узкополосная лямбда сток мозгом используется только на малой нагрузке в режимах хх, неспешного разгона и круиза, места топливной карты где используется лямбда равны 14.7. В таблицах цифры пропорции говорят не о том что "вот к этой AFR надо стремиться по лямбде", а о том что мозг нальёт бензин в заданной пропорции к массе воздуха которую увидит расходомер.
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
