Старый 04.11.2010, 05:57   #1
Mario
Аватар для Mario
Авто: Mitsubishi Eclipse
Объясните новичку))
Народ объясните пожалуйста что такое буст контролер и перепускной клапан,можно ли их поставить вместе и что лучше?
Mario вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2010, 12:03   #2
mask
Аватар для mask
- Буст-контроллер - штуковина, с помощью которой можно регулировать силу надува турбины
- Перепускной клапан - штуковина которая сбрасывает избыточное количество воздуха (создаваемое турбиной), либо обратно во впуск, либо в атмосферу!
А вообще вот почитай - http://www.dsm-club.org/forum/turbok...ry-obshee.html
Старый 06.11.2010, 04:35   #3
Mario
Аватар для Mario
А ставится либо то либо то или можно вместе?
Старый 06.11.2010, 05:04   #4
Elmar
Аватар для Elmar
Ставится и то и другое.
По сути буст-контроллер - это обманка, нужна для того что б увеличивать давление наддува турбины. Есть механические, простая крутилка, которая ограничивает воздух к актюатору турбины (wаstegatе). Вестгейт, он же актюатор, видя малое давление, меньше двигает шток и меньше закрывает калитку которая выпускает избыток выхлопных газов дальше в выхлоп. Следовательно, больше выхлопных газов крутят горячую крыльчатлку - значит больше надувает турбина.
Есть электронные. Смысл тот же, но более автоматизирован и больше возможностей.
Перепускной клапан, он же байпас (bypass), он же блоу оф (blow off valve), стоит с завода на всех турбо движках. Смысл в том, что при закрытии дроселя, нагнетаемому воздуху, который надула турбина, деваться как обратно в турбину - некуда. А в турбину нельзя, ибо губительно для турбины. Поэтому клапан видя избыток давления во впуске сбрасывает воздух, либо в атмосферу, либо обратно во впускную систему (зависит от того как построена система). В штатном варианте у всех дсм (и не только) стравливает обратно во впуск, ибо если сбросить в атмосферу воздух, то при закрытии дроселя будет переливать, т.к. воздух "посчитан" мозгами, а его во впуске нет. В таком случае нужна либо обманка, либо перенастройка мозгов.
Все эти пшикалки, которые ты слышишь на эвиках, субариках и пр. - это в основном блоу оф. (все к этому стремятся )
P.S.
Ну вроде доходчиво разжевал. )))
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 06.11.2010 в 05:18..
Объясните популярно, в чем отличие MEXANickA Общий 3Si 8 30.01.2010 01:19
Объясните пожалуйста biger Общий 6 06.04.2009 22:01
Объясните неучу please Be@viS Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.07.2008 12:37
объясните мне термины Ivan Общий 4 04.04.2008 16:10
Объясните по теории mromik Общий 4 18.01.2008 09:15
