Старый 27.05.2011, 09:21   #226
shad
Аватар для shad
Junkman, просто возьми калькулятор степени сжатия и отними от прокладки 0.2мм,
все остальное оставив одинаковое.
например, тут:
http://rbid.ru/cr/
на эво9 поршнях 8.624-8.491 = 0,133,
в сообщении выше имелось ввиду, что степень изменится на чуть больше 0,1))
т.е. никак не изменится.
Старый 27.05.2011, 14:27   #227
Junkman
Аватар для Junkman
shad,
Ясно, я уж подумал что при фрезеровке на 0,2 сж из 9,5:1 станет 10,5:1....
Старый 22.06.2011, 19:11   #228
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Низкая Компрессия, поделитесь знаниями пожалуйста...
Привет Ребята
(Поиск юзал, чтоб не плодить темы напишу здесь,,,)
Вчера мерили компрессию, и получилось:
без масла- 8,0 во всех котлах
с маслом- 12,0 12,5 14,6 12,0
-масло ест 500г на 6000 (при частом валилого)
-двигател не ровно работает, иногда вибрирует
-щуп не выбивает
и так понятно что кольца, но почему такой разброс (на 2,6), почему масло не ест много и щуп не выбивает???
понимаю что вы не экстрасенсы, но хотелось бы услышать ваше мнение
спасиб
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Последний раз редактировалось Alexander.md; 23.06.2011 в 14:42..
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2011, 22:45   #229
жор масла в большей степени зависит от состояния маслосъемных колец
Старый 23.06.2011, 14:58   #230
Alexander.md
В любом случае собираюсь менять
-комплект ГРМ
-все сальники и ремни движка
-железную прокладку ГЦБ ОЕМ
-маслосъемные
-кольца
когда разберём движок, будет видно..
а покамес как вы считаете, что еще надо обязательно поменять?
и еще, у меня поршни эво9, значит надо покупать кольца именно для них, правильно?
Старый 23.06.2011, 15:48   #231
Сообщение от Alexander.md Посмотреть сообщение
правильно
Старый 25.06.2011, 02:34   #232
Alexander.md
Тогда другой момент,
- если вдруг прийдется щлифовать цилиндры, то надо брать лишь кольца для соответствующего ремонта или поршни тоже надо покупать?
- вкладышам 60.000, их надо менять?
Старый 25.06.2011, 12:14   #233
поршни менять тоже , причём цилиндры растачиваются под имеющиеся поршни ,а не наоборот.
вкладыши лучше поменять ...вернее их обязательно менять не зависимо от состояния, если снимали и не пометили , где какой стоял ,т.к вкладыши прирабатываются по месту установки.
Старый 25.06.2011, 12:44   #234
Alexander.md
ну да, понятно.. сначало измеряется цилиндр, потом под него подбираются поршни и кольца, если в этом есть необходимость...
Старый 25.06.2011, 13:12   #235
Alexander.md, нет..не так
Измеряются цилиндры .
Если они в диапазоне текущего размера , то достаточно поменять кольца ( хотя эта процедура
улучшает ситуацию не на долго, а иногда и вообще не улучшает. Это зависит от овальности цилиндров)
Если цилиндры находятся не в диапазоне , то выбирается подходящий ремонтный размер с шагом 0.5 на Г2
После этого покупаются поршни нужного размера и только после этого под существующие поршни
точится блок
Старый 25.06.2011, 21:19   #236
Alexander.md
Спасибо за объяснение
сейчас буду штуддировать мануал чтоб найти допуски размеров..
Старый 18.07.2011, 14:28   #237
kraz
Аватар для kraz
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Не заводится. Компрессия?
Всем привет! Машина стояла неделю. Прихожу пытаюсь завести, не заводится. Проверил насос, искру, все на месте. Вызвал механика и тот померил компрессию: 6,4,3,9. Сказал: все, приехал, капиталка.
Разве может быть чтоб так сразу и умер мотор?
Еще комп показывает ошибку 14. Проверил концевик и TPS. Все в норме: проводка прозванивается, сопративление на TPS в норме. Может из-за них не заводится?
kraz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2011, 14:41   #238
m2x
Аватар для m2x
как компрессию меряли?
с маслом мерять не пробывали?
Старый 18.07.2011, 21:14   #239
Junkman
Аватар для Junkman
запали колечки....
Старый 18.07.2011, 21:41   #240
kraz
Аватар для kraz
запали колечки....
а поподробней, реанимировать можно?
Компрессию без масла меряли. Просто манометр в колодец.
подскажите по компрессия и маслу в кпп Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.11.2017 19:19
3G Компрессия ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.04.2014 21:57
