Старый 29.04.2011, 20:43   #46
Toretto
Аватар для Toretto
Парни,а есть отличие испарителя до 92года и после?По экзисту смотрю,что до 92 года уже снят с производства.А тот что после стоит 4500р.
А мне его менять надо...
Качество- в мелочах
Старый 02.05.2011, 18:23   #47
Toretto
Аватар для Toretto
Ребят,ну правда-оч нужен совет знающих людей!-неужели в 92 перешли на 134 хладон?А от 12го отказались и перестали выпускать?
Suhrob, как человек разбирающийся в кондиционерах-помоги советом)
Качество- в мелочах
Старый 03.05.2011, 09:50   #48
Suhrob
Аватар для Suhrob
посмотри у себя модель компрессора - в ней зашифрован ответ:
Uploaded with ImageShack.us
По-ходу, с 94-го года все перешли на 134-й...
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.05.2011 в 09:54..
Старый 03.05.2011, 10:01   #49
Toretto
Аватар для Toretto
Да у меня 100% 12!на патрубках написано даже.Просто пришла хана испарителю,хотел заказать,а судя по экзисту выпускают только 1992.01.1 - 2000.08.3.А у меня то 91го года машина.
http://mitsubishi.epcdata.ru/gto/z16...8,86379,86380/
Как бы узнать-а с 92года подойдет?
Качество- в мелочах
Старый 03.05.2011, 10:07   #50
Suhrob
Аватар для Suhrob
испарители должны быть одинаковые за исключением (может быть, не факт) ТРВ. У тебя по экзисту испаритель в сборе с ТРВ (Expansion valve) или без него? если отдельно и болт-он - ставь со старого испарителя и будет тебе счастье.
Старый 03.05.2011, 17:12   #51
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Серег, имею один снятый испаритель под 134 фреон, завтра буду стравливать систему с 12 испарителем - сравню...
Старый 23.05.2011, 23:19   #52
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Тоже заморочился с кондером, мастер сказал, что компрессор работает, давление система держит(еще не много покатаюсь, повторно замерит), сказал почистить или поменять фильтр-осушитель, по испарителю пока не понятно в каком он состоянии. Где находиться это самый осушитель, как его снять, как его почистить, или его только менять надо?
Последний раз редактировалось Дима_61; 23.05.2011 в 23:30..
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2011, 10:50   #53
Дима_61
Аватар для Дима_61
Кондер побежден (почти). Снял всю систему (трубки,радиатор, осушитель, испаритель, компресор), радиатор и испаритель помыл. Компресор правда свой век уже доживает, хотел разобрать глянуть, но все болты закисли намертво, оставил как есть. Осушитель под замену. Резинки все поменял. В итоге все работает, в салоне айс!
Появился один трабл при включении кондера, падают обороты холостого хода с 800-850 до 450-500, соответственно падает и напряжение в бортовой сети. Если с включенными кондером и с включенными потребитялями(фары, музыка и.т.д) без подгазовки выкручивать еще и руль, то обороты падают совсем сильно и авто глохнет.
Куда смотреть? Я так понимаю, должна быть какая нибудь штука, которая при включении кондера, должна повышать обороты, так же как и при нагрузке на ГУР.
Старый 13.07.2011, 10:57   #54
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
На насос ГУР приходит единственный провод, в пачке с проводами датчиков масла. Этот провод землится когда поворачиваешь руль, давая сигнал ECU повысить обороты. Его и проверяй, для начала.
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2011, 11:11   #55
Suhrob
Аватар для Suhrob
такая штука - это сам комп двига и с него идет сигнал на поднятие оборотов ХХ. "Idle speed when air conditioning on, rpm: 900+-100 <A.T at P range>"
вообще кондей плотно завязан на мозг двига. даже управление муфтой разрешает мозг двига, если ему все нравится.
Старый 13.07.2011, 11:52   #56
Дима_61
Аватар для Дима_61
Сообщение от Realmer Посмотреть сообщение
Т.е при повороте руля на этом проводе должен появится минус? Правильно понял?
Сухроб, тебе спасибо конечно, но я во всех этих схемах как в китайской азбуке.
Можно ли для тех кто в танке подробнее?
С твоих слов понял, что мозг накрылся?
Или какой то датчик не дает сигнал на мозг, что бы обороты повысить?
П.С. При снятии испарителя под бордачком увидел, какю-то коробочку (как мозг только маленький), с вращяющимся регулятором (+-), написано было вроде как Auto Computer, что это???
Старый 13.07.2011, 14:53   #57
Realmer
Аватар для Realmer
Дима_61, Да. оно замыкается на корпус. надо проверить что оно изначально туда не замкнуто и что замыкается при повороте на работающем моторе.
С уважением,
Алексей.
Старый 13.07.2011, 15:09   #58
Suhrob
Аватар для Suhrob
Дима_61, короче, по схеме вывод 115 служит для определения включения муфты компрессора (если термостат И дуал-свитч в норме) и/или положения D или R АКПП, вот тогда и включается режим повышенного ХХ (900+-100 об/мин)
а датчик давления насоса ГУР и на некоторых вариантах признак нагрузки на генератор тоже работают подобным образом. короче, смотри, все ли участники шоу "режим повышенного ХХ" отрабатывают этот режим. если часть - проблема в них самих. если все не отрабатывают сразу - проблема в мозге или РХХ/дросселе
Последний раз редактировалось Suhrob; 13.07.2011 в 15:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2011, 18:05   #59
Дима_61
Аватар для Дима_61
Коробка механика. Обороты падают при повороте руля(почти не заметно), при нагрузке на гену тоже не значительно (фары муза), при кондере-заметно. Ну а если все это вместе, тогда вообще не гуд. Обнаружены безхозные разьемы: три в районе АКБ правее моторчика дворников(походу ЕГР), один маленький одет со жгута который идет на гену с фишкой. Может в этом беда?
Да кстати дросель у меня грязноват, всю помыть хочу, но как то не решаюсь, вдруг потом все это дело обратно не выставлю.
З.Ы. Что же все таки это за коробочка под бордачком???
Старый 13.07.2011, 18:22   #60
Suhrob
Аватар для Suhrob
Дима_61, VIN скинь-ка сюда, комплектацию проверить нуна
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Дима_61 Посмотреть сообщение
Belt lock controller <DOHC>, но это не про тебя. у тебя мотор SOHC, и откуда приблуда от DOHC надо выяснить. заодно номерок мозга двига скинь сюда
Последний раз редактировалось Suhrob; 13.07.2011 в 18:28.. Причина: Добавлено сообщение
Что это такое vagur Тюнинг DSM 5 28.10.2009 03:27
Нитрометан. С чем его едят? Sanders Тюнинг DSM 16 23.01.2008 10:48
вопрос про фрион star100 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.09.2007 10:46
что такое эклипс??? и с чем его едят... kavar505 Общий 17 21.08.2007 20:39
В кондее фрион закончился. Юрий Палыч Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.06.2007 11:41
