Старый 27.09.2011, 00:25   #31
Artem
Аватар для Artem
на сколько я знаю 450х хватает сил на 250-280
Старый 27.09.2011, 00:38   #32
андрей 98
Аватар для андрей 98
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
дак они работать нормально будут? или лучше 510-560
андрей 98 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2011, 00:58   #33
Artem
Аватар для Artem
блин,не знаю как обьяснить...есть некое соотношение всего вместе(наддува,оборотов,открытия дросселя,передачи и тд)
в основном конечно от наддува...например на 1.5 бара 1 передачу я выкручивал полностю и все норм,на2ой на 5000 был фул кат,а на 3 он начинался раньше(фулкат-нехватка топлива)
если вы хотите немного увеличить мощность(например до 240-250сил) то скорее всего хватит и сток форсунок,если больше,то надо ставить форсы большей производительности,НО если ставить их,то надо шить мозги или ставить обманку,вообщем смена одного влечет за собой смену другого...просто поменять турбу нельзя,точнее эффекта мало будет,надо делать все в комплексе,в начале поста я все описал примерно,что нужно.
Старый 27.09.2011, 01:30   #34
андрей 98
это я и хотел узнать! а насчёт остального понятно.
Старый 27.09.2011, 01:41   #35
ВАДИМ
Аватар для ВАДИМ
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
Artem, спасибо,я лишний раз прочитал прописные истины,как и многие в начале длинного пути,просто ребята делайте первый шаг и не бойтесь....а если если ошиблись,то есть тема продам,или вообще не лезь-опасно,всем привет
ВАДИМ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2011, 23:30   #36
serjj
Аватар для serjj
может я и ошибаюсь, но помоему фулкат - это отсечка по топливу(мозг видит большое потребление бензина и отрубает топливоподачу), а не загрузка форсунок
ЗЫ: Вот тут хорошая формула по расчету какие нужны форсунки http://www.dsm-club.org/forum/tuning...r-i-uoz-2.html
Старый 29.09.2011, 00:04   #37
fox
Аватар для fox
serjj, когда кончаются в мозгах топливные карты мозг паникует и рубит ваще бенз.
Старый 29.09.2011, 00:11   #38
Artem
Аватар для Artem
serjj, итог будет одинаков))
Старый 29.09.2011, 00:23   #39
serjj
Аватар для serjj
ну в первом случае надо менять форсы, а во втором случае всего лишь расширить карты под новые объёмы расхода воздуха
Старый 29.09.2011, 00:25   #40
Artem
Аватар для Artem
что бы раскрыть возможности эво 3 форсы по любому менять
Старый 12.01.2014, 17:59   #41
ura6le
Аватар для ura6le
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
Турбина TD05 Big 16g вопросы по установке
Собственно по теме. Т.к моя турбинка TD04 кушает масло в больших количествах решил приобрести другую. Выбор пал на данную (TD05), вот собственно сие добро пришло ко мне, и у меня возник вопрос установки, в принципе вроде все подходит. Сечас находится в собранном виде, но если ставить так чтобы вставала болт-он придется холодную часть поворачивать, относительно горячей. Итак то повернем все будет ок. Следующие вопросы
1: Если я поверну холодную часть, а горячую оставлю в прежнем состоянии как будет крепиться аккуатор, придется ли делать какой-либо кронштейн, чтобы он нормально встал?
2: В комплекте установки турбины шли трубки на подачу масла, и в данную турбину они вкручиваются через банжоболт, а на моей старой идет напрямую без каких-либо болтов, придется что-то придумывать или существуют различные переходники для подключения маслоподачи??
В турбинах не особо разбираюсь, возможно задал что-то глупое, просьба камнями не кидать(
ura6le вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2014, 19:19   #42
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/229/255/1317.html
Старый 12.01.2014, 22:23   #43
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
крепление актуатора придётся тоже переделывать при повороте холодной улитки так как актуатор крепится именно на улитку...
подачу масло можно сделать с головы, там со стороны датчика положения распредвала есть болт(заглушка) ....туда и бодключаешь аля банжоболт=)) я так делал
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2014, 09:16   #44
ura6le
Аватар для ura6le
Спасибо, попробуем
Кстати еще вопрос.
Через http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/...l?currency=rub можно подключить штатную подачу масла?
Последний раз редактировалось ura6le; 13.01.2014 в 09:28..
Старый 13.01.2014, 22:46   #45
Andrey325090
думаю нет...ведь на турбине у тебя под банжоболт, хотя если вкрутится этот переходник то на него можно уже прикуртить трубку через фитинг
2G Прокладки под турбу Эво3 steklorezzz Тюнинг DSM 1 05.05.2015 23:40
установил телик Владимир Стайлинг & Электрика DSM 15 29.04.2009 09:04
Установил сполер Игорыч Стайлинг & Электрика DSM 80 24.06.2008 10:28
Установил капот vitalivr4 Тюнинг 3Si 19 07.04.2008 21:52
Вопрос про турбу AndruxaGST Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.11.2007 19:19
