Старый 10.04.2011, 20:53   #46
насколько я знаю, проверить в нем можно только датчик температуры воздуха
в "большом" мануале по г1 стр. 14-76
Старый 10.04.2011, 23:30   #47
xaxol656
Аватар для xaxol656
Авто: eclipse/4G63NT/ручка/97г eur
кто силен в английском, переведите здесь , как проверить маф, вроде оно только на г2, http://costarika.users.photofile.ru/...8/92645190.jpg
xaxol656 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2011, 13:00   #48
Junkman
Аватар для Junkman
Проверить можно всё кроме барометр.в G1 мафе нужен осцилограф просто
Старый 11.04.2011, 21:14   #49
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
где можно почитать про маф от г1??? осцилограф есть...
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2011, 07:22   #50
Junkman
Аватар для Junkman
В инете куски ориг PDF на галант 1987-1992 поищи. У меня только целиком 60мб
Старый 12.06.2011, 10:01   #51
MinG
Аватар для MinG
Авто: Eclipse 1g 4g63t
turbo RVR на dsm 1g turbo
Ребята у меня такой вопрос ... подойдет ли турбо маф от рвра на dsm 1g turbo ?
MinG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2011, 12:01   #52
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Я думаю что подайдет только от тех которые были выпущены в 90-97г. у них моторы одинаковы с G1-G2
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2011, 12:25   #53
mask
Аватар для mask
на мафе, сверху есть табличка, вот на этой табличке есть маркировка. Если у тебя 7 пиновая фишка мафа и на рвр и на г1, то маркировка самого мафа будет "609", соответственно он подходит на Г1,Г2, Сигмы и т.д.
Старый 05.10.2011, 02:37   #54
МорzЕ
Аватар для МорzЕ
Авто: нет
Mitsubishi Eclipse 1990 г., вопрос по ДМРВ
Доброго времени суток!
Имеем Mitsubishi Eclipse 1990 г., с проблемой - не заводится на холодную, а вернее долго приходится крутить стартером. После заводки двигателя, если снять фишку с ДМРВ, то машина глохнет. Если заводить с уже снятым ДМРВ - машина не заводится совсем. На горячем двигателе проблем с заводкой нет вообще.
Машина ездила к диагносту - тот посоветовал менять ДМРВ (была обнаружена ошибка в памяти). Перед этим, по причине сохраненной ошибки, был поменян ДТОЖ, но результата не дало. Позже, мной было проверено опорное напряжение на ДТОЖ (появлялось и пропадало) и заменены клеммы на проводах, там были скрутки, а внутри окисление. После этого (да и до этого) машину на неисправность проверить не удалось, ибо двигатель чуть теплый заводится без проблем.
Я сам занимаюсь диагностикой, и потому вопрос к знающим людям: влияет ли ДМРВ на запуск двигателя? На многих системах с расходомером его сигнал не учитывается, ибо из-за принципа его работы при прокрутке стартером он не может дать полезный сигнал (слишком слабый обдув воздухом). Сам в версию с ДМРВ верю мало, но не исключаю.
Вот что прочитал не этом ресурсе:
Управление во время запуска двигателя
При запуске двигателя база данных времени пусковой топливоподачи выбирает то значение, которое зависит, прежде всего, от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Используемые датчики:
датчик температуры охлаждающей жидкости;
сигнал с замка зажигания –ST;
напряжение аккумуляторной батареи;
датчик атмосферного давления;
датчик температуры воздуха на впуске.
Я так понимаю что ДМРВ не участвует в запуске, как и на большинстве систем. Поправьте , если не прав.
Далее. Проверить все досканально нет возможности. Все проверки - урывками на улице на коленке, да и оборудования нужного (мотор-тестер) нет.
Еще раз повторю главный для меня вопрос: влияет ли ДМРВ на запуск?
Спасибо.
Последний раз редактировалось МорzЕ; 05.10.2011 в 03:38..
МорzЕ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2011, 09:22   #55
МорzЕ, что есть ДМРВ в вашей интерпритации ?
Старый 05.10.2011, 10:57   #56
_vetas
Аватар для _vetas
ДМВР - Датчик массового расхода воздуха
Старый 05.10.2011, 13:00   #57
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
Жесть...
MAF_сенсор правильно назывется эта деталь
Старый 05.10.2011, 14:56   #58
МорzЕ
Аватар для МорzЕ
Авто: нет
Жесть...
Конечно здорово что Вы это знаете. А может быть и расшифровку сей абривеатуры дадите, ну чтоб я вообще прозрел.
Кто-нибудь может дать ответ по теме?
А вообще машина сегодня завелась, видимо виной была проводка к ДТОЖ
Старый 05.10.2011, 15:24   #59
_vetas
Аватар для _vetas
Сообщение от МорzЕ Посмотреть сообщение
у меня при его отключении первый раз плохо совсем заводится, как поработает и выдаст ошибку тогда нормально заводится, при отключениии и подключении - глохнет!
Последний раз редактировалось _vetas; 06.10.2011 в 10:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2011, 15:45   #60
Прозревайте
MAF -Mass Air Flow Sensor
Вообще привыкайте использовать общепринятую аббревиатуру.
Быстрее получите ответы на свои вопросы
По теме :
Разумеется влияет , ибо MAF учитывает не только объём проходящего воздуха , но и его температуру , что в свою
очередь даёт информацию мозгу -какую смесь готовить..наряду со всей остальной информацией с других датчиков , участвующих в подготовке смеси.
Последний раз редактировалось Kulma; 05.10.2011 в 15:52.. Причина: Добавлено сообщение
maf, маф, расходомер
Другое Датчик расходомер MAF Neformator Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.06.2014 10:53
1g2g Расходомер 4G63 mishgun Тюнинг DSM 17 28.08.2013 08:39
Расходомер costarika Общий 3Si 9 18.05.2012 12:56
Расходомер и фильтры Stormbringer Тюнинг 3Si 33 27.06.2008 11:26
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
