Старый 23.04.2007, 12:38   #1
чем покрыть сварные швы?
подскажите плиз покрытие которым покрывают большие площади сварных поверхностей?
видел заваренный металл площадью с лист А4. он сверху покрыт немного шершавым слоем какого-то тонкого черного материала. видно что его напыляли. скорее всего из балончика.
мне нужно так же обработать сварные швы и поверхности для ограждения от попадания влаги, грязи итд. короче чтоб было долговечно.
подскажите пожалуйста чем можно воспользоваться для этих целей (желательно аэрозоль).
Старый 23.04.2007, 12:49   #2
Axel
Аватар для Axel
Авто: G2'97 Europe турбо
мовиль, антигравий
Axel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 13:08   #3
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Мне все страшнее и страшнее становится, когда я представляю, чего там Швед мутит))
Старый 23.04.2007, 13:22   #4
ну мне это нужно во-1 для того чтобы покрасить защитные кожухи тормозных дисков
во-2 надо кое-что проварить на кулаке
Старый 23.04.2007, 13:31   #5
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Стукнись к Дану.
Странник вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 14:06   #6
а чем мовиль то плох?
Старый 23.04.2007, 14:24   #7
не знаю чем плох мовиль - я вообще никогда раньше не сталкивался с подобными средствами поэтому узнаю названия у вас
Старый 23.04.2007, 14:41   #8
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
вроде в автомобиле применяют для этих целей специальный герметик. он так и называется - шовный герметик. правда это относится к кузову, не знаю как он воспринемает высокую температуру. 100% его можно купить в магазине.
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 15:03   #9
2 tolsty: понял о чем ты говоришь. мне нужно не то - мне нужно равномерно покрывать значительные поверхности а-ля днище. антигравий - это то что нужно. крайне желательно конечно чтобы поверхность была ГЛАДКОЙ
Старый 23.04.2007, 15:14   #10
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
есть у loctite-teroson один хитрый шовный герметик который работает таким образом что воостанавливает заводскую структуру обработки сварного шва автомобиля 9320MS Polymer есть три цвета
серый , номер 195,78F
черный , номер 113,24J
охра, номер 139,17С - - больше не поставляется.
Надеюсь ,что поможет.
Есть только один косяк, они все сделаны под пневмопистолет(( , т.к. все таки это для проф. использования т.е. для атвосервисов
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2007, 00:16   #11
MaxRpm
Аватар для MaxRpm
Авто: eclipse g2 4g63t japan
Всё равно надо грунтовать даже под герметик и антигравий иначе будет ржаветь обратись на любую молярку
MaxRpm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2007, 00:26   #12
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Body 950 Есть балончик,а есть и банка. Продаётся в автозапчастях.
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 27.04.2007 в 02:14..
Старый 13.05.2007, 04:41   #13
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Гравитексы курят. Нужно сначала обработать специальным грунтом чтоб не ржавело. Найти можно на хороших конторах, которые занимаются подбором красок и т.д. (на не очень хороших конторах предложат простой грунт, т.к. про "специальный" они еще либо вообще не слышали).
Затем можно специальным герметиком для сварных швов либо чем-нибудь другим, в зависимости от того наружная это поверхность или внутренная.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2007, 23:47   #14
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
сначала грунт и только... потом можешь хоть мовилем, хоть салом, хоть чем. главное голый металл защитить.
чем варили? сварные швы очень трудно защитить - металл был ослаблен при сварке и все равно будет коррозия, т.к. с воздухом металл уже прореагировал, главное через какое время. .
эх ... до сих вспор вспоминаю наш советский грунт оливкового цвета... импорт отдыхает
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 15.05.2007 в 23:51..
Старый 19.11.2011, 23:28   #15
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
подскажите,чем обработать кузов машины (новый металл) и днище машины,сказали сначала битумной мастикой,а потом антикором Тектил в баллонах,так ли это или что то другое ???
