Старый 03.11.2011, 07:11   #46
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Забрали машинку обратно на сервис. Ремень провисает и повизгивает на одном из роликов (или на помпе?) на холодную. Надеюсь, уж на этот раз сделают нормально - как получу обратно, проверю еще раз свою теорию с натяжителем.
Я конечно сам виноват - не потребовал у них свои старые детали, а тут их по умолчанию обратно не отдают - типа все всем доверяют... Видать зря...
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 13:17   #47
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
нормально и логично,что ремень до колена и после имеет разную натяжку,но есть пределы.
Немного не так. При проворачивании распредвала до какого то момента он идет туго (поднимается клапан, если отпустить вал он провернется в обратную сторону), затем средне (клапан поднят), а затем легко (клапан закрывается, если отпустить вал он провернется дальше по ходу движения). Грубо говоря, распредвал то тянет ремень то толкает его вперед. И так ведут себя все 4-ре вала. Поэтому в теории при проворачивании коленвала будет ослабевать то одна то другая ветви ремня
Старый 04.11.2011, 12:16   #48
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Привезли машину назад! На этот раз - таки с новой помпой и фирменным Мицубисевским ремнем (до этого нонейм какой-то поставили, а помпу вообще не меняли - пытались наипать). Бугогашеньки. Натяжение такое же, как в прошлый раз - за 12 зубов до меток сильно болтается, докручиваешь до меток - сидит плотно. Видимо, так и должно быть...
Старый 04.11.2011, 15:54   #49
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
после колена (по ходу) вращения стоит гидронатяжитель, мощности которого должно хватать на то чтобы удержать два вала,в таком случае провисания не будет. сам ремень (условно) не растягивается,но натяжения до коленвала и после всегда разное. так и должно быть.
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 04.11.2011, 23:39   #50
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Folken, а ты можешь фотку ролика, который рядом с натяжителем сделать, просто интересно в каком он положении.
Старый 04.11.2011, 23:50   #51
alex gt
Аватар для alex gt
Сегодня беседовал с парнем, который работает у "официалов" "митсы" меняет всё по ГРМ по гарантии. Так он говорит, что это обычное явление и не стоит заморачиваться по поводу разной натяжки ремня.
Старый 05.11.2011, 15:06   #52
Вибрюзябл
одно дело разная натяжка ремня,другое "ремень болтается"
Старый 05.11.2011, 16:11   #53
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Сообщение от DRV Посмотреть сообщение
Фотку к сожалению не могу, там же все под крышкой, а ее просто так не снимешь.
Старый 11.12.2011, 02:27   #54
Вибрюзябл
откатался без верхней крышки пару недель. с новым ремнём и натяжителем изменений нет... ремень болтается на помпе... видать конструкторская замутка... так что зря новый натяжитель покупал...
Старый 26.12.2011, 21:33   #55
3kgt
Аватар для 3kgt
Авто: 3000gt,
у меня такая картина. видео на ютубе
3kgt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 21:39   #56
Shum
Аватар для Shum
Это называется открутился болт ролика натяжителя ремня ГРМ.
Старый 26.12.2011, 22:06   #57
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
У меня кстати, натяжитель не работает, я сам руками оттянул до тугого ремня и завернул болт покрепче - теперь всегда ремень натянут.
Старый 27.12.2011, 19:48   #58
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
:eek: в смысле гидронатяжитель? натягивать то все равно роликом надо
Старый 27.12.2011, 20:07   #59
Negative
Аватар для Negative
013, Я не знаю как он должен работать, я думаю шток толкает ролик и даёт натяжку. У меня этот шток неподвижен и не толкает ролик, чтобы он давал натяг.
Старый 27.12.2011, 20:16   #60
013
Аватар для 013
а ты его в тисках то пробовал сжимать, руками его конечно не сожмеш. Основную роль в натяжке все равно играет ролик, гидронатяжитель компенсирует только.
Ремень ГРМ m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 31 11.09.2018 21:24
Ремень ГРМ Denis.Dubov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.05.2018 16:56
Что это за хрень на проводке болтается? Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 05.12.2011 13:42
Тюн ремень ГРМ S.I.V. Тюнинг DSM 11 30.09.2009 14:44
Ремень DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.09.2008 12:57
