Старый 26.01.2012, 20:01   #151
у меня в колодке адаптера вставляемого сделано такое замыкание, если всё ок и ecu понял - то будет "моргать" как минимум "check engine"
так можно считать ошибку и без чего либо
Старый 27.01.2012, 10:49   #152
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
т.е. с обратной стороны приёмной колодки, дабы не мешала подключению диагностического разъёма, делаем замыкание и соединяем?
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2012, 13:38   #153
да как угодно, 1й контакт на "зёмлю", в колодке "земля" 4 (5) контакт
Старый 27.01.2012, 20:59   #154
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
..."1й контакт на "зёмлю", в колодке "земля" 4 (5) контакт"...
это действие производим при вставленном ключе, далее поворачиваем ключ до зажигания, загорается табло, после этого поключаем к колодке диагностический кабель и считываем через него компом ошибки, так?
Старый 27.01.2012, 21:26   #155
или на землю или на 4(5) контакт, остальное да
Старый 27.01.2012, 21:52   #156
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
эта "перемычка"(замыкающая 1 на 4 или землю) остаётся в момент подключения диагностического кабеля или перед подключением оного её удаляем?
уточняю, руководствуясь сомнениями случайно спалить что-либо)
Старый 28.01.2012, 13:13   #157
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
Проблемы с диагностикой
Г1.Подключаюсь к разьёму не каких сигналов не выдаёт,где дальше копать.Зарание спасибо.
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2012, 13:39   #158
Серёга
Аватар для Серёга
Смотря что подключаешь и к каким контактам.
Старый 28.01.2012, 17:47   #159
Junkman
Аватар для Junkman
Комп случаем не двухплатный?
Старый 28.01.2012, 20:47   #160
mask
Аватар для mask
obd1, obd2 ???
Старый 29.01.2012, 00:20   #161
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
сегодня испробовал методу!
(4) звонится на массу, но между (1) и (4) ни при каких положениях ключа напряжения не возникает, перемычка между ними в режим диагностики не вводит!(
ещё такой момент: после включения зажигания сразу загорается чек, после ненадолго гаснет и начинает "моргать" такую комбинацию:
1-2-3-2-5-5
"-" - небольшая пауза между сериями морганий
когда моргает последние пять раз, чек отключается. снова выключаешь-включаешь зажигание, чек опять выдаёт эту комбинацию.
это явление может что-то означать?
Старый 29.01.2012, 02:57   #162
antoha384
Авто: Eagle Talon
Подключал верхний правый и нижний левый.Тоесть 1 и 12 контакт.
Последний раз редактировалось antoha384; 29.01.2012 в 02:59..
Старый 29.01.2012, 15:22   #163
Junkman
Аватар для Junkman
ПРосто открой комп и посмотри что там творится
Старый 30.01.2012, 15:42   #164
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
В итоге, с подсказки КРЕН, вроде бы определился с ошибкой:
P1232 - Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
Други, что бы это могло значить и как попробовать вылечить?
По замерам-то на рейке было 2.9!
Старый 30.01.2012, 15:54   #165
Смотреть цепь питания бензонасоса, если именно такая ошибка возникает. Особенно резистор и реле.
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
