Старый 09.02.2012, 15:23   #571
Туман
Аватар для Туман
Авто: Mitsubishi Eclipse GST
Ребят снова я пишу! Стой же проблемой! Регулировка свободного хода педали ничего не дала) Да и впринципе и не должна была дать(( У меня такая проблема после нажатия на педаль сцепления обратный ход у нее идет с задержкой, т.е при быстром переключении при воткнутой скорости педаль не успевает отойти и начинает пробуксовывать сцепление!! Жидкость полностью новую поменял, цилиндры нигде не подтекают все проверил, воздуха в системе нет! Да и педаль по ощущениям очень мягкая! Грешу на главный цилиндр ) Проверил пружину на педали вроде тож норм! Все случилось после замены сцепления, поменял все на околосток EXEDY!
А да и при прокачки выявили одну странность, педаль остается выжатой в полике, приходится рукой отдерать от туда (
Последний раз редактировалось Туман; 09.02.2012 в 15:25..
Туман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2012, 16:45   #572
Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
это что за девайс ?
подозреваю , что проблема именно в самом сцеплении..очень возможен брак
плясать с бубном можно до бесконечности ..
скорее всего придётся снимать по новый сцепление, если после прокачек ничего не меняется
Старый 09.02.2012, 19:32   #573
Туман
Аватар для Туман
Ну этого хотелось бы меньше всего! А и думаю дело не в сцепе ( хотя после его установки все и началось(( Я пока что грешу на главный цилиндр! Просто напросто обратный ход педали затруднен! Пэтому после того как я отпускаю педаль она еще какие то доли секунды остается выжатой а только потом возвращается естественно в этот момент моя нога уже давит на газ и получается пробуксовка(( Я честно не разбирал и не знаю что там да как! Поэтому и задаю вам вопрос может ли в главном цилиндре что нибудь перепускать что влияет на обратный ход педали? Повторюсь цилиндр не течет , жидкость не уходит!!!!
Старый 09.02.2012, 19:41   #574
значит так, слушать сюда:
подозреваю что ты очень хотел найти "нужное" положение педали в отжатом состоянии и усиленно пытался отрегулировать ее ход. в этой ситуации не исключено что ты слишком сильно выкрутил поршень в сторону салона. педаль-то естественно поднялась... и даже ход у нее вроде как увеличился... но только отверстие обратки в ГЦ осталось на прежнем месте. и вполне вероятно что манжета при отпущенной педали находится как раз под отверстием обратки в ГЦ. поэтому она медленно обратно отходит тк сечение этого отверстие фактически уменьшилось.
если прокачиваешь сцепление с трудом: педаль проваливается и приходится ее долго поднимать вручную то скорее всего дело именно в этом. т.е. в положении поршня в ГЦ слишком сильно выдвинуто в салон....
лечение: попробовать сдвинуть шток так чтобы отверстие обратки не перекрывалось.
(у меня на 350Z была такая проблема после установки нештатного сцепления - захотелось подогнать новый ход педали под старую привычку и в итоге перекрутил... на холодную и на горячую педаль сцепления работала сильно по-разному. прокачка тоже была геморройной. решил проблему указанным способом).
Старый 09.02.2012, 21:14   #575
M Max
Аватар для M Max
Авто: MMC galant 4G63T sigma 3.0 v6 24 6g72 3000GT 24 кл атмо мкпп
такая проблема была у меня ...я удлинил шток главного цилиндра сцепления и тем самым вдавил пружину внутри цилиндра и педаль перестала возращатся....разобрал все поставил на места и все стало как надо...но при этом сцепа не буксовала
MMC 3000 GT /ммс Galant 4G63T FWD 400+ 13.6 / ммс Lancer 2.5 тт 12.8 FWD /mmc colt 2.5 тт FWD/mmc colt 2.5T awd 410 hp 570nm 11.6/mmc colt 2.0T mivec 600+ 10.5/ mmc lancer 2.0T AWD 700+/G-2 GSX EVO
M Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2012, 16:33   #576
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Купил главный цилиндр сцепы, а там так пишут... Какую жидкость лить?! Dot3 или 4
Последний раз редактировалось Sonnyi; 23.02.2012 в 16:36..
Sonnyi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2012, 17:26   #577
ну написано же "ТОЛЬКО DOT3" - какие еще вопросы?
Старый 23.02.2012, 17:40   #578
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
После замены сцепы стало туго возвращаться педаль
какой там шток то крутить ?? тот что на педали в салоне ? или ?
просто педаль у меня была изначально задрана максимально вверх , хочу сделать ее ход меньше , но чтоб все выжималось на ура ) подскажите как !
зы. был поставлен рем комплект поршня , мб там пыль какая попала из за этого и такие проблемы ?
Старый 23.02.2012, 22:34   #579
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Понял, но смутило то, что на форуме не встречал чтоб в сцепу 3-ку лили.
Старый 24.02.2012, 03:05   #580
ну я например лью в 350z
на клипсе тоже dot3 залью (там тоже написано 3 only)
Старый 24.02.2012, 11:32   #581
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Kirill0073, плохо прокачали. педаль регулируется из салона.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2012, 18:04   #582
Kirill0073
SLaYeR, а про какой зазор в штифте тут пишут?
про свободный ход педали ,
просто я думал ,что есть еще какой то шток под капотом , который можно регулировать
Старый 24.02.2012, 22:32   #583
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
который соединяет шток с педалью
Старый 25.02.2012, 01:11   #584
Kirill0073
днем загляну под ноги , посмотрю
Старый 14.03.2012, 00:44   #585
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
проблема со сцеплением и высотой педали решена. Спасибо Silver подсказал.
причиной была пружина коло ГЦ которая не давала подняться выше педали. Выкинул эту пружину и педаль смог поднять на ее место (выше тормоза). Сцепление стало отличное
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
сцепление
