Старый 02.10.2010, 03:49   #1
MAZZY
Аватар для MAZZY
сход-развал
Всем,привет! Подскажите, где взять данные по заводским параметрам сход-развала на полный привод. обнаружил что данные разных стендов по допускам отличаются.
Старый 02.10.2010, 08:18   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА AWD
Старый 03.10.2010, 00:26   #3
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сухроб, спасибо!
Добавлено через 7 часов 1 минуту
только вот я смотрю тут данные для 95 года и выше. и по развалу передней оси по одному стенду есть совпадение: -0°30' 0°30'. а, вот по схождению нет ни по одному. по задней оси тоже не понятно. где в таблице на заднюю ось развал, а где сход? перевод типа нужен.
Последний раз редактировалось MAZZY; 03.10.2010 в 00:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 09:34   #4
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
camber - развал, toe-in - сход
Старый 04.10.2010, 12:19   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
на ранние модели (92-94) данные те же.
Старый 04.10.2010, 14:57   #6
MAZZY
Аватар для MAZZY
ок,спасибо! всё понял.
Старый 03.10.2011, 01:02   #7
Tigrenok
Аватар для Tigrenok
Авто: ex 3000GT 4WD TT `92 5мкпп
Сухроб, спасибо! Очень табличка пригодилась
Tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2012, 05:07   #8
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
А у меня на задних колесах развал не выставить нормально - регулировка на пределе, а все равно развал -1 градус. Что это, мертвые сайленты (если да, то какие обычно мрут?) или еще что-то? У кого такое было? GTO полный привод.
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2012, 09:41   #9
Grom
Аватар для Grom
Folken, может рычаги чуть уведенные?
У меня после аварии было такое. На глаз не видно, а сход-развал не выставляется. Менял главный рычаг.
Старый 29.02.2012, 11:26   #10
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Folken- таже фигня, причем на двух разных задних подвесках , ставил другой подрамник, все другие рычаги. Первый подрамник малость доработал- сделал верхние рычаги на эксцентриках-тогда все вывелось. когда поставил всю другую подвеску заднюю - опять развал не выставляется- в общем забил... Кто-то мне говорил- что задние пружины севшие по этому и не выставляется развал...
Старый 29.02.2012, 16:44   #11
Сообщение от Karabik Посмотреть сообщение
Это был я. Это действительно так. Себе заказал новые пружины со всеми резинками,которые под них и прочим. Буду пробовать "поймать" это чуть-чуть.
Заметил это очень тривиально: последний раз заехал на сход-развал с полным багажником аккумуляторов от ИБП (около 100-150кг). Лежало оно максимально сзади. Стенд показал излишний развал задних колёс. После того, как вытащил из багажника эти грузы - стало почти нормально и даже на глаз заметно, как колёса выпрямились
После замены пружин на новые будет инфа - помогли или нет. Рычаги у меня точно не гнутые, размеры все в норме. Все сайлентблоки и развальные болты в задней подвесе новые.
Старый 01.03.2012, 01:20   #12
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Так сразу видно - если машина поддомкрачена (задние колеса в воздухе) - большой положительный развал, если перегружена - отрицательный. Это чтоб в поворотах на скорости колеса стояли всегда вертикально относительно дороги.
Но у меня-то пружины не просевшие, а развал отрицательный. Из-за этого резину поджирает. Думаю выставить отрицательное схождение, чтоб скомпенсировать. Надо только выяснить, сколько ставить. По мануалу получается допустимый максимум -2мм - я что-то сомневаюсь, что этого хватит.
Старый 01.03.2012, 03:09   #13
Folken, ну у меня на машине почти всё в идеале. Если не хочется менять пружины, то просто подложи под их упор более толстую резинку. Должно помочь. Я просто жду пока пружины новые приедут, чтобы окончательно подтвердить свою теорию. Там реально надо с полсантиметра, не больше.
P.S. Когда колёса задние стоят как на кольцевой машине - это устойчивость в поворотах повышает, но зато резина тает на глазах
Старый 01.03.2012, 03:24   #14
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Не думаю, чтоб полсантиметра высоты на что-то влияли. Можно легко проверить - один раз замерить развал с полным баком, а второй с пустым и с вынутой докаткой. Думаю как раз полсантиметра будет разница в высоте подвески.
Старый 01.03.2012, 10:02   #15
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
мне развальщик сказал что может влиять просадка пружин на не выставление по норме, но у меня другая проблема, не выставляется схождение задних колес, если выставить схождение уходит угол движения колес, я остановил выбор на правильном схождении тк внутреннюю сторону чето поджирать стало. Ща езжу нормально вроде, не боком . А есче он сказал что для резины не страшен сбитый развал, главное симметрия, а вот от сбитого схождения она поджирается неплохо. Правда у меня не полный привод, но суть то одна.
Где сделать сход-развал? (Москва) BigFoot99 Общий 3Si 15 27.02.2016 15:12
2G сход-развал - углы (японец) Dark Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2014 13:22
Сход-развал Lisyansky Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.09.2011 12:22
Сход-развал Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 21.04.2010 14:53
сход развал lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 15.01.2010 20:26
