21.03.2012, 22:02
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
где взять в салоне постоянный +
поставил в замок  электромагнитную тягу чтобы открывала саму ручки двери. но где лучше взять плюс чтобы не вести с капота.
21.03.2012, 22:13
Лучше с прикуривателя,он через предохранитель,надежнее
А блин тебе жен нужен постоянный,не посмотрел,прикур через замок зажигания
Последний раз редактировалось Ufatuner; 21.03.2012 в 22:13..
21.03.2012, 22:23
voodu191, с коробки предохранителей возьми которая в салоне, схемы есть в мануале
21.03.2012, 22:53
Авто: легковой
Если ток до 10А, бери с подсветки багажника, там есть плюс...
22.03.2012, 21:46
Если не ошибаюсь, под сидением
23.03.2012, 01:39
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Еще постоянный (+) есть на кнопки аварийки,магнитоле,замке зажигания и т.д. Возьми контрольку да прозвони.
23.03.2012, 01:49
а в двери плюса нет? а то этож в дверь плюс вести придется
23.03.2012, 03:56
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Вообще делов на минуту от силы. Тестер с иглой возьми и прозвони.
23.03.2012, 04:26
Авто: легковой
voodu191, в двери есть вроде как, на центральном замке! Мне показалось что ты в багажник такую штуку поставил  еще там должны быть провода от родной сигналки на личинке двери. Можешь по цвету их найти и использовать как + и -. Плюс бери прямо с провода с замка зажигания. Там Есть постоянный плюс точно
23.03.2012, 09:46
Авто: ведро
под эту штуку яб всеж брал + без предохранительный,да и помощнее провода!а не от мафона,+ ясен пень через реле!ЛИБО от замка либо изпод капота!
23.03.2012, 10:27
Сообщение от Sky_3G
читай выше, что я поставил в саму дверь, т.к выломал ручку, тупо ее заклеил и внутри сделал включатель.
Добавлено через 38 секунд
но в замке нет чистого плюса, вернее я не нашел в клемме. он запитан через замок(
Последний раз редактировалось voodu191; 23.03.2012 в 10:27..
23.03.2012, 13:30
Сообщение от lazaret
зачем безпредохранительный "+" брать? да еще с проводами помощнее? - если коротнет, то выгорит моментом)
23.03.2012, 14:36
Сообщение от naost
А что мешает поставить предохранитель?
