Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > 2g DSM - бортовой журнал
Старый 29.09.2010, 14:45   #1
roman_alekseev
Аватар для roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
Roman_Alekseev: "G2" D32A 4G63T FWD AT 1997 JPN
Стал владельцем автомобиля Митсубиси Эклипс 1997 года.
Мотор 4G63 с турбинкой и приятная для слуха мощность 220 л.с., коробка к сожалению автомат.Авто предполагается использовать исключительно как вечернее и выходно-парадное-праздничное. Опыт тюнинга уже есть, поэтому к этому вопросу постараюсь подойти более сдержанно.
Авто куплено в нормально-ушатонном состоянии, поэтому сейчас неминуемо требует вложения каких-то денюшек. Необходимо перетряхнуть всю ходовую - сайлентблоки(заказан весь полиуретан), стойки и пружины (токико заниженная заказывается сегодня-завтра), 2 рычага оказались сваренными (уже лежат в багажнике б/у оригинал), рулевые наконечники и тяги (купятся по месту при необходимости, всегда есть в наличие), шаровые опоры.Опоры двигателя (заказан полиуретан)
В системе охлаждения после конкретного разогрева ОЖ (читай надавил тапку до 180)))...)раскрывается микротрещина в патрубке и начинает под давлением выходить пар...выглядит как паровоз, поэтому куплен набор силиконовых в 3 слоя армированных всех трубопроводов, на штатных режимах всё охлаждается и работает без перегревов и пара.
Требует вмешательства электрика. Не работает ближний свет в правой фаре, надо заменить ксенон на нормальный галоген, противотуманки не включаются, магнитола как то странно подключена, не омываются стёкла, не работает би-бика....
Вообщем есть над чем поработать, есть чего поремонтировать. Тюнинг-детальки ставить буду только на место сломавшихся, исправные детали менять и трогать не буду, ЧЕСТНОЕ СЛОВО!!!!
сейчас уже преобретено следующее:
  • начнём подсчёт затрат на содержание ушатаного япономобиля
    • -полиуретановые сайлентблоки Протан фул кит + полиуретан вставки в подушки двигателя - 10 750
    • -резина 215/45 р 17 + перебортировать 14 000
    • -патрубки системы охлаждения силиконовые с 3-м армированием фул кит - 3250
    • -рычаги задней правой подвески+передний левый верхний б/у - 3 000
    • -амортики с пружинами ТОКИКО фул кит -1,5" - 17 000
    • -масло мобил 1 0в40, фильтр, аккумулятор - 5725
    • -болты заднего развала 900
    • -передние нижние рычаги (4 шт) рулевые наконечники, шаровые опоры -9400
    • -резина зимняя 235/45 р 17 (б/у) Мишлен альпин А2 (липучки)- 12 000
    • -перепресовка всей задней подвески с заменой амортизаторов -5600
  • итого 82 125
процесс переборки задней подвески.
ИСХОДНО
Комплект для переборки задней подвески. сайлентблоки-полиуретан ПРОТАН, амортизаторы и заниженные пружины Токико HD - 40
верхний с-рычаг
поперечный передний рычаг
кулак с перепесованными сайленблоками. СНИЗУ СТАВЯТСЯ САЙЛЕНТЫ 64187, светху 64185!!! хотя штангельциркуль ни одной разницы при измерениях всех параметров не заметил...
подвеска примерно в сборе
ну и итог 12 часовой работы...
Список резины которая на такой подвеске подходит(только личный опыт) вылет диска 48 мм: 215/45 Р17 ; 235/45 Р17
болты практически все имеют класс прочности 10, болты крепления верхнего с-рычага к кузову и внутренней части класс прочности 8.
И самое главное!!!
200 км. скрип в машине стоит ОЧЕНЬ громкий!!! надеюсь притрётся будет потише...
1000 км...скрип уходит в бОльшие ходы подвески..на мелких и быстрых неровностях уже не слышно почти..
Последний раз редактировалось roman_alekseev; 07.11.2010 в 13:05.. Причина: обновил информацию
roman_alekseev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2010, 10:23   #2
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
турбокит:
выпускной коллектор и вестгейт
холодная, большая крыльчатка
общий вид турбы
горячая крыльчатка
даунпайп
установленные сиденья.
сиденья ЮНП, ремни 3-х дюймовые 6-ти точечные Сабельт.
3G->G2->2G
Последний раз редактировалось roman_alekseev; 25.12.2010 в 16:21..
Старый 04.06.2011, 11:04   #3
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
ребилд топливной системы
есть по случаю доставшийся насос вельбара 255 л/ч
куплена копия регулятора давления Аэромотив 1000 у Макса-Ухоплана.
3 метра 6-АН армированого шланга
ждём форсунки от Карабаса 850 сс
установил провода высоковольтные 10 мм
ну и буду всё ставить
3G->G2->2G
Последний раз редактировалось booker; 06.06.2011 в 09:28..
Старый 05.08.2011, 18:51   #4
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
по случаю обрыва реактивной тяги в задней подвеске приобретён подрамник и сама тяга....всё установлено, теперь стоит белый гламурный подрамник...как новый!!1 Спасиба М2Х !!!
вот ещё гламурнинькие красные 10 мм высоковольтные провода
http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...-1997-jpn.html
3G->G2->2G
Последний раз редактировалось booker; 05.08.2011 в 18:54.. Причина: ссылка на обсуждение
Старый 07.05.2012, 13:28   #5
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
решился на поездку Спб- Сыктывкар. пробил аморты по правой стороне перед/зад, оборвал 2 продольных задних тяги, потекла рулевая, появильсь сверчки, обвес поотлетал, одна верхняя шаровая, ступичный задний подшибник, из- за " ушедшего" заднего развала минус 2 задних балона, диски стали овальными. Похоже предстоит не дешовый ремонт )))
3G->G2->2G
2G Обсуждение: MaxShush: "Жаба" D32A 4G63T FWD A/T 1997 г.в. Lunatique Обсуждение БЖ 76 11.10.2012 17:47
Обсуждение:Roman_Alekseev: "G2" D32A 4G63T FWD AT 1997 JPN costarika Обсуждение БЖ 19 10.05.2012 12:31
FOXTER: "2G" D32A 4G63T FWD 1997 г.в. Japan. АКПП-МКПП FOXTER 2g DSM - бортовой журнал 2 06.03.2012 18:20
Обсуждение: FOXTER: "2G" D32A 4G63T FWD 1997 г.в. Japan. АКПП-МКПП booker Обсуждение БЖ 1 19.01.2012 23:28
Обсуждение: Night Racer: "2G" D32A 4G63T FWD 1997 г.в. costarika Обсуждение БЖ 25 10.03.2008 10:47
