Старый 23.04.2012, 13:48   #46
mik76
Аватар для mik76
Авто: g3
Сообщение от X-TREMIST Посмотреть сообщение
Кто бы взялся?
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Россия к Роману
Украина ко мне.
Роман, сделаешь? сколько в деньгах будет? Надоела стоковая грусть
mik76 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2012, 16:09   #47
TimurM
Аватар для TimurM
у меня тож самое стрелки снял теперь так как было поставить не могу.
зажигание вкл стрелка таха 3000 показывает примерно ставить чёт не охото
может есть другой способ чтоб не на глазок
и ещё если фишу от насоса отключить стрелка топлива на ноль должна упасть?
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2012, 23:26   #48
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
TimurM, перед тем как их снимать, надо было сфоткать))
Старый 25.04.2012, 00:57   #49
ганжал
Аватар для ганжал
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
я поменял, все отлично. делал все по фотографии
ганжал вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2012, 18:11   #50
korableff
Аватар для korableff
Авто: Другой
к сожалению, пропали все картинки из топика(
korableff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2012, 03:32   #51
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
мда, операция полезная, но фоток действительно не хватает, а то на радостях можно затереть чего не того)
можно фото восстановить? а то мануал не полноценный
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2012, 17:00   #52
Syxar
Аватар для Syxar
Авто: G2 AWD 4G63T 1997,G2 FWD 4G63 1996 EUR, Suzuki Grand Vitara 2,5 AT 2005
В оригинале статьи все есть=)
Syxar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2012, 20:37   #53
Mars
Аватар для Mars
Сообщение от Syxar Посмотреть сообщение
вот спасибо. оригинал на экстрим гараж тоже не мог найти(
теперь осталось пояльник купить)
Старый 07.10.2012, 15:11   #54
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Сайт не пашет ((
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2012, 17:27   #55
fly
Аватар для fly
Сообщение от Mastah Посмотреть сообщение
Сайт не пашет ((
Все работает, попробуй еще
Старый 16.10.2012, 22:24   #56
MaD CaT
Аватар для MaD CaT
Авто: Mitsubishi
выложи еще раз пособие по приборке я о подсветки а то стандартная явно не актуальна
MaD CaT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2012, 01:18   #57
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
способ калибровки спидометра не опробован видимо!((
сделал всё по инструкции (Спидометр – вставляем стрелку строго по вертикали на ЮГ и аккуратно перебрасываем через ограничитель),.. и стрелка отрываться от нуля, только когда катишь около 60 км/ч!!!! О_О
на глаз выставлял в районе ограничителя со всевозможными комбинациями переброса через него.
итог, сейчас показывает больше примерно на 7-10 км при сотке!
у кого-то точно получилось ТОЧНО выставить копьё спидометра???
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2012, 17:02   #58
Grom
Аватар для Grom
Я втыкал приборку в авто и поворотом ключа подавал напряжение. В это время все стрелки встают в ноль, а топливо - в зависимости от уровня (залил предварительно полный бак). После этого насаживал стрелки и потом уже собирал.
В принципе, можно и дома, с аккумулятором. Только внимательней сначала изучить разъем, чтоб не спалить тыкнув не туда.
Старый 23.11.2012, 20:53   #59
klik_lzd
Аватар для klik_lzd
Авто: G2 2.0 NT MT FWD 4G63 D32A 1996 EUR
ребят если интересно могу рассказать как делал на бывшей своей машинке =)
http://vk.com/photo165904500_292911087
использовал ржб ленту и контролер подключил к штатному месту (если что вернуться в сток)
Последний раз редактировалось klik_lzd; 23.11.2012 в 20:56..
klik_lzd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2012, 11:18   #60
Mastah
Аватар для Mastah
народ на прогретом двигателе как должна стоять стрелка температуры? на 9 часов или выше? у меня раньше на 9 стояла, сейчас после пересвета на 10!
Презентация Eclipse Cross в Калуге нужен Mitsubishi Eclipse на мер-е на ком.основе Anna Mitsubishi Общий 2 05.04.2018 20:45
Замена ECU Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe на ECU Mitsubishi Eclipse 1G Turbo Hardwarest Управление двигателем 0 01.02.2010 18:15
Поменяю Mitsubishi Lancer Evolution на Mitsubishi Eclipse GII DiemooN 2g DSM - 1995-1999 7 15.11.2009 20:47
подскажите по смене руля! gospel Стайлинг & Электрика DSM 7 16.04.2008 02:05
Пособие по смене подсветки на приборке в MITSUBISHI Eclipse D32 Hardwarest Кузов и Салон 1 28.10.2007 17:34
