Старый 15.07.2007, 01:31   #16
Молодец!! прально заметил.
Старый 20.07.2007, 15:17   #17
Sebastian
Аватар для Sebastian
забыл про фронтальный интеркуллер и регулятор давоения топлива
Коля,а зачем ставить регулятор топлива,если он меняет форсунки???Регулятор же сделан,что бы можно было повысить производительность форсунок до 50 едениц.
Старый 20.07.2007, 15:25   #18
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
регулятор нужен только в том случае, если есть избыточное давление!!! по мойму...
Старый 20.07.2007, 15:27   #19
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
А кто тогда занимается сбросом лишнего топлива в магистраль обратки ?
Старый 20.07.2007, 15:45   #20
Sebastian
избыточное давление не будет.Т.к. у нас стоит специальный клапан,который всегда держит одно давление.Лишнее никак не появится.Т.ч. регулятор может потребоваться только в случае,если вам надо поднять давление выше нормы,или понизить ниже нормы.
Старый 20.07.2007, 15:50   #21
Gari
Аватар для Gari
Неправильно .
1) Давление в рейке не постоянно, онозависит от давления( разряжения) во впускном коллекторе .
2) Если ты поставишь насос типа walbro255 то стоковый регулятор не будет справляться и давление в топливной рейке будет выше нормы на всех режимах работы .
Последний раз редактировалось Gari; 20.07.2007 в 15:53..
Старый 20.07.2007, 15:57   #22
Sebastian
Хм...Значит мне пора идти учить мануал.Но я всё таки не могу понять почему не справится штатный регулятор и чем так крут тюненый.А точнее ,мне интересно как его правильно настроить.
Старый 20.07.2007, 17:04   #23
keanu
Аватар для keanu
Правильно его настроить сможеш смотря логер,и регулируя с шп зондой и/или сафкой.
Старый 21.07.2007, 01:47   #24
ИМХО разные форсы (производительность/ производитель) работают правильно при различном давлении, вот какраз для этого и нужен регулятор. Ну и плюс для больших насосов.
Если ацки завысить давление в рейке (типа чтобы увеличить производительность) клапан форсы будет работать неправильно.
Старый 21.07.2007, 02:17   #25
(ребята сорри, я пьяный после пьянки с классными девчонками): регулятор нужен если ставишь аццкие форсунки и насос.
к примеру супровский или вальбро дают больше топлива. ворсунки предположим съедают не все - куда девать избыток?
правильно - с помощью топливного регулятора избыток отправить накуй обратно в бак! для этого и нужен топливный регулятор
Старый 22.07.2007, 02:07   #26
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
тупой вопрос- вот вы говорите что есть разные горячие части стоковых турбин на G2. ВОПРОС: они что отличаются только внешними размерами? т.е. диаметр крыльчатки турбины такая же??? .
Старый 22.07.2007, 10:19   #27
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
по идее - нет.
крыльчатки тож разные должны стоять.
ведь турбы на разных оборотах "подхватывают"
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2007, 12:54   #28
Студен-ученик
я про то что просто взять переставить горячую часть тогда не получиться если разный диаметр колеса! там зазор между корпусом и крыльчаткой милиметр.
Старый 22.07.2007, 13:05   #29
две горячих части митсувские TD04 акпп, TD05 мкпп
Старый 22.03.2011, 09:58   #30
Artem
Аватар для Artem
гибридная турбина
Ребят,каков примерно пик мощности у гибридной улитке с холодной частью стоковой а горячей от гаретта тд 05?
Вопрос по турбинам (TD04-09 vs TD04-13) SkyNet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 25.11.2015 12:37
подвод к турбинам (воздух) BRIAN Тюнинг 3Si 2 23.04.2013 02:23
Вопрос по турбинам от "СКАЯ" Вован Тюнинг 3Si 38 24.02.2013 21:24
максимум буст на русском (подробный FAQ по турбинам) uhoplan Турбокомпрессоры 0 22.09.2011 13:39
Вопрос по Турбинам T3/t4 iohan Тюнинг DSM 30 12.04.2010 10:51
